mwitalec
    2
Osiągnięcia mwitalec
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. No właśnie rozszyfrowałem zasadę działania... przede wszystkim brakuje tej głowicy, a sterownik działa tak, że uruchamia pompę po osiągnięciu zadanej temperatury, a nie tak jak powinno być czyli ma wyłączyć pompę po przekroczeniu zadanej temperatury, czyli jest do wymiany, ale ten sterownik to jest chyba tylko zabezpieczenie na wypadek awarii głowicy... no i kapilara tego sterownika pownna być na belce zasilającej.... tu jest to fajnie opisane: http://www.fachowyinstalator.pl/index.php/porady/instalacje-grzewcze/269-polaczenie-systemu-ogrzewania-podlogowego-z-systemem-ogrzewania-grzejnikowego.html dzięki za odpowiedź pozdrawiam
  2. Witam serdecznie, Proszę o pomoc/weryfikację poprawności połączenia mojego rozdzielacza, bo chyba nie działa poprawnie... Problem w tym, że jak pompa przy rozdzialaczu jest WYŁĄCZONA działają tylko dwa obwody podłogówki (krótsze) a jak ją włączę, lub obniżę temperaturę na regulatorze tak aby działała to wtedy zabiera całkowicie ciepło z grzejników i działa tylko podłogówka (wszystkie 4 obwody). Dołączam zdjęcie rozdzielacza, proszę o pomoc...
