bysiek1979
O bysiek1979
  • Urodziny 12/07/1979
  • Płeć
Osiągnięcia bysiek1979
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam wszystkich fachowców. Jestem tu nowy i chciałbym prosić o poradę. Po lekturze wielu tematów w sieci narysowałem taki schemat. Fot. Poniżej. Dom jest wolno-stojący, parterowy z lat 70 ściany mają 50cm gr. + 10cm. styro, nowe okna 7-mio komorowe, strop ocieplony, podłogi w dwóch pomieszczeniach drewniane a w dwóch małych- betonowe wylewki. Na dzień dzisiejszy mam CO na grawitacji, jakiś stary kocioł + 3 kaloryfery żeliwne do dwóch pierwszych rura 11/4 do ostatniego 1 cal Generalnie jest ciepło, nawet ja przyjadę po 5-ciu dniach niepalenia przy obecnych tem. wewnątrz jest 16-18 stopni. Przeszkadzają te grube rury i robię adaptację 4-tego pomieszczenia na małą łazienkę. Tam chcę założyć 4-ty grzejnik + podłogówkę, niestety utworzy się syfon na zasilaniu i powrocie o wysokości ok. 20 cm. Wiele materiałów już mam, kocioł 7kW zasypowy sterowany PID pompę 25/40 z bajpasem rury pex/al/pex grzejniki + zawory termostatyczne z głowicami. Rury poprowadziłbym przy podłodze systemem trójnikowym. Odejścia grzejników 16mm Moje pytania: Czy ciepło pójdzie przez syfon jak powrót doprowadzę blisko pompy? Czy dobrze dobrałem średnice rur? Wreszcie czy to wszystko zadział, czy jest do bani. Bardzo proszę o pomoc. Wszystkie wskazówki będą dla mnie cenne. Pozdrawiam.
