Dziękuje za odpowiedzi. Rozumiem że po osiągnięciu w pokoju żądanej temperatury temperatura C.O jest obniżana o 25%. Siłownik cały czas pilnuje temperatury powrotu i zasilania i otwiera się tylko w mniejszym zakresie.
Czy w praktyce zmienia się tą wartość 25% np. na 30% i czy to wpływa na mniejsze spalanie?
Zdrowych i 'Wesołych Świąt
Przepraszam ale nie bardzo rozumię. Ile wynosi ta ustalowana wieklość o którą obniża się temperatura i jak się ją ustawia? Ja mam Ling Duo ze sterownikiem recalt3000.
Po drugie czy siłownik zaworu pracuje po osiągnięciu zadanej temperatury, czy ustawia zawór jako zamknięty.
Jestem nowym użytkownikiem i mam pytanie do doświadczonych kolegów. Jaka jest zasada działania siłownika zaworu czterodrogowego plus regulator tempertatury auraton (pokojowy)?
Czy taka: Pompa c.o pracuje cały czas. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną to siłownik powinien całkowicie zamknąć zawór i nie otwierać go do momentu gdy dostanie sygnał od auratona. Czy może on pracuje cały czas: jak temperatura na powrocie pieca powyżej 45 stopni to otwiera jak nie to zamyka. W momencie gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej włącza się podajnik i wentylator. Jak w pomiesczeniu zostanie uzyskana zadana temperatura to piec przechodzi do pracy automatycznej.
Ps. W temacie jest pomyłka chodzi o działanie siłownika na zaworze............
Piec LingDuo sterownik pieca Recalt3000
