Ponczo24
    16
Treść opublikowana przez Ponczo24
  1. czyli niedozucasz tylko rozpalasz od nowa?czyli od gory tez tak musze zaczac robic
  2. no smola to jest ze masakra na gorze komina jest az sobie wylatuje ta smola a w kominie na dole mam mokro i troche wody komin mam z cegly czyli mozna palic ale trzymac na piecu 65 stopni ?jak kiedys palilem drzewm na dol na to wegiel i od gory drzewo i z gory rozplalem no to mialem sucho. Mam pytanie jak dosypywac wegiel albo mial do kotla czy lepiej robic na nowo ogien i z gory zapalac?
  3. hej mam piec mialowy czy da rade w nim spalac drzewo? milalem na piecu 60 stopni palilem drzewem i piec i komin byl mokry przy tych najwiekszych mrozach. teraz pale mialem i mam na piecu 55 stopni i tez jest mokry prosze o pomoc . jak palic w piecu mialowym z dolnym nadmuchem?
  4. Ponczo24
    Piec Mialowy
    hej mam problem mam piec mialowy zaczolem w dzien palic drzewem trzymalem 60 stopni i piec byl mokry teraz kupilem mial i pale mialem mam temp 50 stopni i piec dalej jest mokry dalej cieknie musze teraz ogien trzymac 24h wiec musze dosypywac wegla jak kiedys palilem weglem i rozpalalem od gory to starczalo mi to na pol doby i piec byl suchy i trzymalem 50 stopni ? pomocy co robic jak palic piec mam taki i taki sam sterownik Mój odnośnik
  5. pale w piecu 3.2kw wedla sypie 3 sipy wegiel 28kalorycznosci powierzchnia grzewcza ok130 m2
  6. hej mam ustawienie mocy dmuchawy do 12 nic niedalo rozpalilem o 17 a wstalem o 5.30 i bylo juz ciemno w piecu i temp 30 stopni
  7. juz ustawiam 50 stopni na piecu jest suchy 5min /10sek 2 min/4max moc dnuchawy dobrze?????????? czy cos zmienic
  8. mam problem musialem zwiekszyc temperature na piecu z 40 stopni do 50 stopni jak teraz ustawic przedmuchy na nim bo spala mi o duzo wiecej wegla? temperatura 50stopni czas przedmuchu 15 sek czas miedzy przedmuchami 4 minuty dmuchawa moc max 3 dmuchawa moc min 6 bardzo szybko sie spalil wegiel
  9. hej tez taki mam przekruj pieca pozdrawiam
  10. vernal pokaz jak trzeba palic od gory umiejetnie masz jakies rady?ja zucam na dol drzewo na to 4 sipy wegla i tu od gory rozpalam delikatnie drzewem czy to dobrze
  11. czyli normalnie to jakie to jest palenie?czyli zeby sie niepocil to ile trzeba miec na piecu?i czy drzewem mozna palic w takim piecu?
  12. acha mam ustawienia 45stopni casz przedmuchu 7 sekund miedzy przedmuchamu 4 minuty moc 3 moc 6
  13. hej mam problem z ustawieniem kotla czyli pieca jak ma robic przedmuchy i jak czesto. Posiadam taki piec http://www.kotly-marciniak.isnet.pl/datastore/system_gallery/produkty/images/normal/03.jpg czy ktos pomoze albo wie jak go ustawic.mam piec 3.2 moc 21kw sterownik sigma mozna ustawic temperature czas przedmuchu czas pomiedzy przedmuchami minimalna moc dmuchawy max moc dmuchawy jak ustawic zeby jak najmniej uciekalo cieplego powietrza mam pytanie jeszcze czy czopuch powinien byc na maxsa zamkniety ?jak sie rozpali bo ja mam na pol ?a gosc mi gadal zebym go zamykal na maksa? prosze o pomoc bo juz niewiem co mam robic
  14. pale z gory zucam na dol drzewo na to wegiel i z gory zucam troche kartonu i drzewa zeby sie rozpalilo to mowicie ze zawor 4 d pomoze ustawie sobie 60 na piecu a puszcze 40 stopni na grzejniki i to da rade
  15. przykrecam grzejniki i nic a mam pytanie jak wyglada ten zawor 4d i gdzie sie zaklada
  16. witam mam piec UKS mialowo-weglowy z nadmuchem Znamionowa moc cieplna 21 Pow. grzewcza kotła 3.2 Pow. pomieszczenia jaką można ogrzać 150m2 mam sterownik sigma dom parter plus pietro ok 180 m2 mam taki problem jak pale drzewem i weglem to woda mi kapie! zeby miec taka temperature 21stopni w domu to musze miec na piecu 40stopni ja ustawic piec zeby byl suchy i malo palil taki piec mam http://www.kotly-marciniak.isnet.pl/datastore/system_gallery/produkty/images/normal/03.jpg
