Treść opublikowana przez wojciech81kielce
- Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
Hej No własnie problem jest w uczciwosc sprzedawcy opalu, naogol wszyscy zachwalaja swoje ze malo popiolu siarki itd a to guzik prawda w zeszlym roku byl wmiare ok a w tym jest jako taki a niby ma te same parametry a sprzedawca zarzeka sie ze jest ten sam. Nie cche na forum reklamowac jakis firm ale czy macie moze sprawdzonego producenta ekogroszku pakowanego ??
Z tego co mi moja kierowniczka mowila to dom swierzy nawet przez 3 lata sie dobrze wysusza Co do wymiany tego softu to na tym moim starym nie mozna zalozyc takich fajnych regulatorow pokojowych i wcale nie uwazam zeby to byly dobre sterowniki nawet nie ma w nich pokazanej temp wody powrotnej. Jakos rok temu jak walczylem z piecem jak palilem 2 miesiace nim mialem mialem juz go dosc, kolega ma wlasnie sterownik pluma ale nie przy sasie i wedlug mnie on jest przyjazniejszy w obsludze i chyba prostszy w ustawieniu optymalnego spalania. Teraz mi spala moze niezle ale i tak mnie wkurza bo albo zar sie cofa albo sie bardzo pietrzy popiol albo znowu szybko traci temp
Kolego Bazylek stalem sie dzis szczesliwym posiadaczem nowej plytki i przymierzam sie do jej rozwiercania. Czy u Ciebie poprostu dowierciles w tej srodkowej czesci 2 rzedy czy jak ??bo tam za wiele miejsca nie ma na wiecej chyba ze gesciej tych dziurek zrobiles. Mam tez problem z tym pylem, bylem w sasie i zapomnialem sie dowiedziec. Oni mi przz telefon kazali sznur obrocic rozumiem ze to nie ten co jest w poziomie tylko ten blizej palniska co jest w pionie, zastanawia mnie tylko po co skoro kolo tego sznura mam czysto natomiast popiol wydostaje sie z szuflady a dokladnie z jej konca nie wiem co mam zrobic czy to zglaszac do nich czy samemu mozna to jakos zrobic Pozdrawiam
Hej Nie wiem jakie moj ekogroszek ma parametry ale podobno nie jest to 1 liga " wlasnie skonczylem oprozniac caly zasobnik paliwa, bo halotron sie zablokowal okazalo sie ze byla jaaks plaska duza brylka jakiegos kamienia" Co do moich ustawien na obecna chwile to mam przedmuchy w podtrzymaniu na 1,30 h podawanie w podtrzymaniu tez cos podobnie. temp mam 55 wiaterek 20 %
co do wody to sie bedzie wychladzac zalezy jak szybko ?? np w lato to musialem palic co raz na trzy dni przy dwoch osobach bojler 250L bo z ok 50 stopni spadala ponizej 30, a co do Twojej ilosci paliwa pobieranego to mi trudno powiedziec bo to zalezy z tego co widze po opisie Twojego domu to masz podobnie jak ja z tym ze ja nie mam solarow ale mam juz wyprowadzenia pod nie zamiast nich bede zakladac pompe powietrze-woda. A co ile ci sie zalancza piec ?? tzn od wylacznenia dmuchawy do jej ponownego zalaczenia?? u mnie dla porownania to przy nizszych temp jest to od 15 - 20 min i podaje mi szuflada 2 razy w tym czasie jak sie zalaczy
Hej No klapka uchylona na min to u mnie jest ok 0.5 cm delikatnie ze sie uchylila. Co do nawiewu z kominow wentylacyjnych to tez tak mam czasami i np u mnie mam zamontowac na wiosne te obrotowe kule na komin i powinno pomoc. Co do pylu co sie wydostaje z tylu szuflady mam ten sam problem, jak dzwonilem do sasa kazali mi odkrecic jakies plaskowniki, wyjac sznurek przekrecic go o 180 stopni i wszystko zamontowac z tym ze te srubki kazali dokrecic recznie i potem o pol obrotu kluczem . Podobno jak za mocno sie skreci to szuflada moze miec problem, jeszcze tego nie zrobilem ale musze cos zaczac bo pewnie niedlugo wentylator szlak trafi bo jest caly w tym syfie
hej Co do klapki to jest roznie. Bazylek mowi ze ma ja zamknieta bo pec szybciej stygnie, ja mam ja uchylona prawie na min, i dla mnie jest ok. Jeszcze nie napisalem ale ja zaraz przy drzwiczkach od pieca mam w scianie kratke z dolotem powietrza teraz ja troche przyslonilem bo wieje ale tak mam . nie wiem czy dobrze bo ja piec widze dopiero 2 rok w moim zyciui tez walcze z nim no teraz juz mniej. Ostanio zaczolem uprawiac gimnastyke i dokladac do paleniska deski z budowy pociete mam i na takiej mieszance piec sie moze wlanca co 45 mina przy okazji robie pozadek w garazu :) te drewno jak sie pali to tak elegancko dopala groszek ze mam popiolek, tylk problem jest z dokladaniem tych deseczek bo te rurki tam przeszkadzaja ale cos za cos. Co do przedmuchow to ja ustawilem to na chyba co 1.3 h na groszku nie trzeba tak dmuchac jak na miale. Jak palisz mialem to sprawdz sobie przy czyszczeniu odrazu drzwiczki z tylu pieca pod silnikiem po miale mialem co chwila tam pelno popiolu i wiaterku nie bylo dobrego Pozdrawiam
Jak zdejmiesz te oslony co zakrywaja silnik zielone kwadraty, to zobaczycz ze od silnika odchodzi taka jak by sruba do ktorej jest zamocowany cos do przesowania szuflady.to cos zamocowane jest do tej sruby z obu stron nakretkami. musisz poprostu sobie tak to rozkrecic z jednej storony sruba blizej silnika o pare obrotow a potem dokrecic ta druga sruba i to sie przesunie. Uwaga musisz zwrocic uwage na to ze z drugiej strony pieca masz taka sama srube to musisz wejsc pod piec i o taka sama odleglosc przesunac ta pierwsza nakretke zanim zaczniesz dokrecac ta druga nakretka. Ja to zrobilem tak ze zmerzylem sobie rowne odlegosci od poczatku tej sruby u mnie jest to ok 7cm i tak z obu stron zrobilem naraz .Pamietaj najpierw z obu stron 1 nakretki potem dokrecajac drugimi samo sie zmniejszy szczelina. Jak ja za bardzo zmniejszysz to bedzie ci male dawki dawal i czesciej sie wlanczal przez co bedziesz wkurzony bo do cichych chwil to ni nalezy. klucz nr 24. Co do plytki to jeszcze tego nie zrobilem ale zrobie. Z tego co wiem to na miale musi byc wiekszy nawiew. jak czytalem na forum to mussiz patrzec po kolorze ognia musi byc zolty. Co do ogrzewania podlogowego to ja mialem takiego montera instalacja ojciec kolegi co mi zrobil wszystko pod jedna pompke podlogowke , ciepla wode, i kaloryfery i to dziala a przez co idzie mi mniej pradu bo jak by nie patrzec to taka popmka tak jak moja to zabiera ok 50w na godzine
Hej Kolego jak na mial to wedlug mnie wyniki sa dobre. Co do sadzy to moze byc tez wina paliwa jaka jakosc jego itd, a co duzej ilosc "popiolu" to jak bedziesz mial pusty zasobnik sprawdz sobie na jaka szerokosc ci sie otwiera szuflada. mi sas ustalil ok 6 cm na poczatku to nie przepalalo i tez sie pietrzylo, naszczescie jest tu taki fajny kolega co dobrze doradza "bazylek" on mi podpowiedzial zeby ja przestawic na ok 4,5 cm teraz jest wmiare ok. Tego popiolu zawsze bedzie troche wiecej niz w piecach srubowych wiec nie przejmuj sie tym. Co do sadzy jeszcze to musisz sprawdzic jak masz przylaczony piec do komina czy nie masz zamalego kata z rury do wylotu badz mozesz miec za slaby ciag
Zacięta Szuflada Sas Eco
Kolego jak masz jakies druty w miale to albo wina skladu albo twoja moze nabrales przypadkiem z ziemi, ja tak mam nawet z groszkiem przez przypadek z mojej winy znalazlo sie troche gwozdzi w nim i teraz blokuje. Moj patent na to to zasypuje tylko pol podajnika lepiej zawsze tylko pol wyjac niz caly :). Jak bedziesz mial pusty zasobnik to sprawdz sobie czy w momencie rozkrecania tych srob od silnika niepoprzestawiales sobie otworu jak ise odmyka. Najlepiej jak bedzie mial ok 4,5 cm
Hej No to zamykamy klapke ja tez go tak czyszcze mniej wiecej co 2 tyg. Zapytalem o temp powrotu ale tak naprawde to nie wiem co to jest za temp tak przypuszczam ze to jest ona ja mam sterownik st45 i przy jednej pompie na pracy ogrzewanie domu mam taki widok wyswietlacza ze nie ma go opisanego w instrukcji, moze ktos bedzie wiedzial co oznacza temp z lewej stronie na samym dole w rogu malymi cyferkami 1 pozycja , 2 to jest procent wentylatora. Ja mam taka ewentualnie niska wartosc moze dlatego ze zadana mam na 50 stopni. A w tej wytuningowanej plytce to dziury poprostu rozwierciles czy zrobiles tez jakies nowe ??
O tym ze ona ma byc uchylona powiedzili mi w Sasie. Faktycznie jak mam ja uchylona lepiej sie to dopala, tylko teraz nie wiem czy ona ma byc na maxa na min czy jeszcze inazej , ja nie mam tego lancuszka co reguluja ta klapka i musze sam poradzic jaos . Teraz mam uchylone na grubosc cienkiej paczki od papierosow.
czesc no tak mam ok 3cm . Powiedz mi czy u Ciebie to to jest popiol jak z kartki, bo u mnie to jest w postaci takich brylek jasnoszarych jak je stukne to sie rozlatuja. podawanie mam ustawione na ok 2.30min dwa razy zarusza szuflada przy czym wylancza sie ok 20 sek po drugim posunieciu. Mam takie jeszcze pytanie. jak juz osiagnie temp zadana sie wylancza teraz mam na 50 stopni u mnie nabija po jakims czasie do max 54 i tak sobie czeka az opadnie do 48 po jakis 25 - 30 min nieraz troche mniej. Zastanawia mnie jeszcze jedna wartosc temp powrotu u mnie waha sie od 34 do 36 . Czy to sa wmiare dobre wartosci ?? Ja mam zrobiona instalacje na 1 pompie i ustawilem ja na najmniejsze obroty, wszystko grzeje podloga ciepla grzejniki tez. Zastanawia mnie czy ustawienie pompy na inny bieg moze zwiekszyc czas badz skrocic czas miedzy zalanczaniami. Powiedz mi czy przy takich parametrach jak napisalem warto inwestowac w ta plytke i ja ponawiercac ?? , moze wtedy nie powstawaly by te brylki ?? Jeszcze jedno pytanie i wylanczam komp;) chodzi mi o ta klapke co sie powietrze do pieca dostarcza na samym dole co jest przy popielniku, mniej wiecej na jaka szczeline maz ja otwarta ?? Pozdrawiam dzienki wielkie za pomoc
