wojciech81kielce
Płeć
Lokalizacja
Kielce
Zainteresowania
Lakiernictwo dystrybucja firmy NOVOL , Norton
Osiągnięcia wojciech81kielce
Sas Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
wojciech81kielce odpowiedział(a) na wojciech81kielce temat w Kotły z podajnikiem
Witam Dawno nikogo tu nie widac byl czyżby problemy sie skonczyly. Potrzebuje informacji 1 jaki grubosci sznur jest zastosowany w drzwiczkach zeby go wymienic i na co go najlepiej zamontowac na czym polega praca kotlA w priorytet bojler ?? i kiedy go uzywac -
Witam wszystkich po dłuższej nieobecności :) Arku nie bedziesz gdzies kolo Kielc zeby mi pokazac na moim piecyku jak to zrobiłes z tymi uszczenieniami ?? Zapraszam -
dzienki za fotki a ten kijek to tak zeby ona nie spadla z tego silnika ?? -
Witam koledzy co taaak tu ucichlo czyzby azdy opanowal nasze sasiki do perfekcji?? Arku mam pytanie i prosbe czy mozesz zmierzyc u siebie temp na rurce co wchodzi w podloge do podlogowki jaka masz na niej temperature?? Kolego Jaross dasz rade zrobic fotki tego korytka i napisac jak gdzie sie je montuje i czy nadal zdaje egazmin -
Witam wszystkich w 2014 :) ja dopiero teraz doszedlem do siebie i moze kolego od tej plytki masz mokry opal ??. Ja przyznam sie szczerze ze ani razu tej plytki nie czyscilem z dziurkami -
ustaw sobie 52 a jak masz ustawione popmki ?? 1 , 2 ,3 bieg ?? ja mam na najmniejszym -
hej heeh u mnie z dochodzeniem nie mam problemu :) a tak wracajac do tematu to u mnie podaje 2-3 raz czyli max do 10min .zmniejsz ta temp nie potrzebna jest taka wysoka. ja teraz zmniejszylem na na cwu na 40 ona jest i tak ciepla spokojnie wystarcza a im wieksza roznica miedzy co a cwu tym lepiej bedzie dla twojej kieszeni :) -
własnie nie wiem o co chodzi ale wczesniej sie tez pytalem ludzi bo u mnie to zmiana temp zewnetrzej duzo nie miala znaczenia co do ilosci pobieranego paliwa albo dom dobrze izoluje albo ten piec tak ma. Co do popiolu to masz dobrze a co co plytki z dziurkami to ona sie podobno lepiej sprawuje jak jest piec na fuzy logic w tych drugich sterownikach ktore juz wycofali z montazu Przerwe podawania to sobie ustaw tak zeby byl zar na plycie z dziurkami wtedy bedzie ok bo to zalezy od opalu w tym momencie -
Wydaje mi sie ze problem moze byc w przerwie podawania za duzo go daje ja u siebie mam nastawione chyba na 150min a wiaterek w podtrzymaniu co 25 mi na 45 sek -
myslalem ze wymysliles cos na naprawe bez potrzeby wyjmowania opalu :) np zeby recznie w druga strone silnikiem przekrecic wtedy by do srodka wpadla zawiekszka i by sie naprawilo :) -
a co z tym drutem sie stalo ?? bo rozumiem ze sie zablokowal miedzy ruchem tloka czy moze wtedy szuflada sie rusza w druga strone ?? -
Aha ok dzienki za info ja ich nie dostalem wogole -
No ja takiego czeos nie mam w moim piecu po co to jst i gdzie pownno byc wsadzone. Co do nawiewu to spieki wlasnie dlatego sie roibia ze masz za duzo powietrza i sie za szybko spala a po za tym im wiecej wiatru w komorze to piec szybciej sie studzi. U mnie przy takich nastawiniach to piec sie zalancza co ok 40 min poda 2-3 razy i lapie temp i stoi sobie znowu -
taki mial mozesz kupic na probe w Karen z netu ja natomiast kupuje 200m odemnie ma sklad wegla i mi taki przywiozl i zrobil furore na wsi :D -
WitamArek mozesz mi zrobic fote tej plytki ceramicznej o ktorej mowa bo ja takiej chyba nie mam co do plaenia tym mialem to ja nim pale i nie ma problemow piecyk ladnie cicho dziala nawiew na 23% i przerwa 3.30 szczelina 4cm ale planuje ja zmniejszyc na 3.7cm. A kolezanka zamarzla chyba . Ja tez mam 52 stopne i podlogowke na min Chyba ze to wina Ksawerego maz na wyjezdzie a chlop po polsce lata :D
