szwagrus
    53
Treść opublikowana przez szwagrus
  1. myślałem że jak podniosę obroty dmuchawy to się lepiej dopali
  2. niedopalone kawałki węgla
  3. przedtem dmuchawa była zasłonięta i ustawiona na 25% teraz ja całkiem odsłoniłem i jest na 28 % - może zabardzo wychładza piec
  4. a możliwe że z dmuchawa przesadziłem tzn że dostaje za dużo powietrza bo popiół tez mi się nie podoba
  5. histeryze mam na 1
  6. podawanie 5s przerwa podawania 30 s, moc nadmuchu 28 dość szybko dochodzi do zadanej temp. dom nowy ocieplony 15 cm pow. 120,m2 kocioł 17 kw. temo załączenia pompy 45 st zadana 55 stop. na grzejnikach termostaty. ekogroszek pieklorz Julian pompa na 3 biegu
  7. A więc dochodzi do zadanej temp. w NADZÓR, ale zaraz potem temp. spada o 7 stopni w dół i tak cały czas
  8. Pomocy sas multi 17 krótko trzyma w nadzorze i spada o 7 stopni ?
  9. szwagrus
    Pomocy
    jeszcze jedno teraz mam ustaw 5 s podawanie) i 30 s przerwa (czyli stosunek 1/6) co się stanie jak zmienię na 40 s przerwę
  10. szwagrus
    Pomocy
    no bo ktoś nie zmoknął w sobotę i jak dzisiaj pojechałem to się przestraszyłem
  11. szwagrus
    Pomocy
    mam pytanko ktoś zostawił drzwiczki od tradycyjnego palenia otwarte i spaliło cały podajnik za 2 dni możliwe to?
  12. szwagrus
    Pomocy
    Ja się tylko martwię o mokry węgiel żeby nie zniszczył pieca
  13. szwagrus
    Pomocy
    Mi się zdaje ze troszku dużo mi teraz spala +- zasobnik na 6 dni czyli jakieś 120 kg
  14. szwagrus
    Pomocy
    ok
  15. szwagrus
    Pomocy
    na dmuchawie 1% ?
  16. szwagrus
    Pomocy
    trochę jest niedopałem ale zwalam to na ten mokry groszek idzie tak zasobnik na tydzień +- nie stwierdzę dokładnie bo dopiero teraz zamierzam go nie gasić już trudno że mokry eko jakoś muszę przetrwać może nic się piecu nie stanie acha zwiększyłem to podtrzymanie nadmuchu
  17. szwagrus
    Pomocy
    https://picasaweb.google.com/102709164011498213373/DropBox?authkey=Gv1sRgCLydxPzEmpep4wE#5702189484359730418 https://picasaweb.google.com/102709164011498213373/DropBox?authkey=Gv1sRgCLydxPzEmpep4wE#5702189399625669362
  18. szwagrus
    Pomocy
    ok zrobię i zwiększę przedmuch o 5
  19. szwagrus
    Pomocy
    Nadzór https://picasaweb.go...901531438757938 https://picasaweb.go...901637236093426 Praca https://picasaweb.go...901751225580610 nie mogę znaleźć nazwy i modelu zaworu ale wygląda tak: https://picasaweb.go...901321150495346 https://picasaweb.go...901424113384130
  20. szwagrus
    Pomocy
    jutro sprawdzę jaki mam model jeszcze jedno pytanie byłem dzisiaj na budowie i jak zobaczyłem popielnik były tam bryły duże tak jakby nie dopalone ni wiem czy zwiększenie nadmuchu coś pomoże teraz jest 25
  21. szwagrus
    Pomocy
    mam zawór ale dokładnie nie wiem jak go ustawić bo tam jest P i L SKALA 1-5
  22. szwagrus
    Pomocy
    ok czyli dziurawię worki i koło pieca wiem że opał w lecie ale piec montowałem w listopadzie a na piecu ustawiłem 60 stp
  23. szwagrus
    Pomocy
    kupiłem w workach w kotłowni mam płytki - a mam pytanie czy po jednym sezonie mokry groszek zaszkodzi piecu
  24. szwagrus
    Pomocy
    A jakie są sposoby suszenia?
  25. szwagrus
    Pomocy
    witam ponownie uruchomiłem piec po przerwie chodzi tydzień na ustawianiach opisanych i dalej popił zły---- groszek niestety mokry ale suchy teraz trudno kupić
