spanker
    8
Osiągnięcia spanker
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. dzień dobry, mam pytanie odnośnie komina przy kotle kondensacyjnym. okazało się, że idiota partacz który stawiał szacht koninowy, nie zamontował skraplacza, ani nie zostawił zbytnio miejsca na niego. Czy można zostawić otwarty otwór rewizyjny, którym wylewał się kondensat, tak by cały szacht był non stop wentylowany, w ten sposób powstały kondensat jest na bieżąco wywiewany, ewentualnie cos może się wykroplić. Czy wpływa to na pracę i wydajność kotła?
  2. Ok dzięki to chyba wiem co robić
  3. Dzień dobry, użytkuje swój pierwszy kocioł kondensacyjny, więc nie nam doświadczeń z takim ogrzewaniem. Mam problem z wodą lub kondensatem zbierającym się we wkładzie kominowym ceramicznym. Mianowicie zauważyłem, że po drugiej stronie kotłowni pojawił się grzyb przy podłodze na kominie. Odkręciłem rewizje we wkladzie kominowym scheidel ceramicznym i chlusnęla z niego woda tak z 5 litrów. Co jest grane? Nie mam nasady kominowej czyżby tyle deszczu śniegu nasypało przez miesiąc? Kondensat ma swoje odprowadzenie do ścieków. Czy jakiś płyn ma prawo się zbierać we wkładzie kominowym?
  4. dzien dobry mam nastepujaca sytuacje mam zasobnik na wode podpiety do pieca na wegiel, chce na sezon letni wmontowac tam grzalke i oczywiscie poki co palic tylko w piecu by ogrzac wode uzytkowa, po zakreceniu na piecu doplywu do grzejnikow zasobnik sie nagrzewa ale woda jest conajwyzej letnia np ustawiam na piecu 45stopni a woda ma ze 20stopni. sytuacja zmienia sie gdy odkrece glowny zawor obiegu grzejnikow a wzystkie grzejniki zakrece zaworami - glowiczkami ale to jest bez sensu, wiem ze obecny piec jest troche na sztuke podlaczony, przedtem byl puec na gaz plynny ale poprzedni wlasciciel go zdemontowal, tamten piec grzal wszystko co podlogowke i cwu, obecny tez ale cos tu nie gra, moze panstwo macie jakies sugestie czemu jest ciepla woda tylko gdy jest obieg w grzejnikach, nawet zakreconych, ja sie wogole na tym nie znam, a chcialbym miec jakies pojecie gdy wezwe hydraulika by zrobil poprawki ps zasobnik to elektromet poziomy 140l podejrzeewam na logike nalez spuscic z niego wode przed podlaczeniem grzalki, tyle ze nie widze tan zaworu spustowego
  5. dzieki za odp. bede mieszkał koło gdanska wiec pewnie cena podobna, moglbys napisac jakie masz ocieplenie, w budynku ktory kupuje jest styroppian 15cm i wełna 25, poprzedni własciciel w srogich miesiacach placil 1500 za gaz butlowy! wiec zamontowal piec na miał . jakby to mialo kosztowac jak mowisz 600zl/mc bylbym w 7mym niebie, moge nawet jak murzyn wracac z kotlowni liczy sie koszt :) temp wystarczy 19 w czesci mieszkalnej i 14 w czesci "roboczej" wiec pewnie zmiescilbym sie w 7 tonach, tylko to juz niezla gora na podworku by była. palisz w miesiacach 1.11 - 31.04?
  6. dzien dobry na jaki koszt nastawiac sie na sezon grzewczy przy obecnych cenach miału/gazu butlowego/ drewna kominkowego dom ma 260m2, głowny piec na miał, jest tez butla gazowa, oraz kominek z czesciowym rozprowadzeniem - parter, chcialbym miec na parterze 130m ok 18-19stopni i u gory ok 13-14, ogrzewanie podłogowe u gory na dole głownie grzejniki i kominek. gaz butlow strasznie drogi wiec raczej nastawiam sie na ten mial
