Piotrek1908
Treść opublikowana przez Piotrek1908
  1. Już wiem o co chodzi, na wiosnę przed chlorowaniem leję wodę ze studni, jest ona czysta, w pobliżu nie ma żadnych chemicznych substancji, które miałyby się dostać do studni. W tym roku wypiłem szklankę wody, pomimo, że jest nie badana to nic mi się nie stało, czyli jest czysta. Nie czuć w niej zanieczyszczenia, czy chloru, ponieważ dużo wody z tej studni używam do basenu. Zaopatrzę się w wskaźniki pH i zobaczę jaki ma odczyn. Wiem, że woda składa się z wodoru i tlenu, więc może być trochę powietrza, ale nie aż tyle, żeby odpowietrzać co 3 dni. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt!
  2. Wziął ode mnie 3000zł za robotę, w dodatku ma firmę, współczuję innym ludziom, jeśli im też partaczy. Przepraszam za mój rysunek, ale nie mam zdolności artystycznych. W nowym naniosłem wielkości grzejników. Po nowym roku wpadnie do mnie dobry znajomy hydraulik, od ok. 20 lat lub więcej wykonuje instalacje C.O. Na wiosnę biorę się za pełną przeróbkę, czyli to, co pokazałem na schemacie. Woda w C.O. Puszczona z wodociągów. Co wy na to, żeby wpuścić do instalacji wodę ze studni na podwórku, zawsze przed używaniem ją chloruję, to nie ma żadnych bakterii itp. Może wtedy nie będzie się zapowietrzać?
  3. Dzięki za podpowiedzi. Oczywiście w Święta trochę się dowiem, co jest w mojej wodzie. Na wiosnę przerabiam, tak jak powinno być. Wstawiam lepszy schemat z poprawkami. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
  4. Czyli jednak bez tego się nie obędzie. Jeżeli tej zimy nie mogę tego zrobić to może coś się stać? O przeróbkę to właśnie mi o tą rurę chodziło. Jeszcze jedno nie zostało wyjaśnione, którędy może dostać się powietrze do instalacji? Przy zbiorniku wyrównawczym brak jest fajki odpowietrzającej, czy ją trzeba będzie dorobić?
  5. Odpowietrzniki są założone na każdym grzejniku, tylko nie są automatyczne. Na dole grzejniki się nigdy nie zapowietrzają, grzeją w porządku. Czy zbiornik wyrównawczy w razie zagotowania wody w zimie nie spełni swojej funkcji? Jakie będą tego skutki? Czy to grozi wybuchem pieca CO? Zawór zwrotny na bojler oczywiście założę. Czy koniecznie potrzeba przerabiać ten zbiornik wyrównawczy?
  6. Dodałem schemat w JPG, był rysowany szybko, instalacja jest otwarta, raz na kilka tygodni dopuszczam wodę do instalacji. Robię układ zamknięty, gdy palę w lecie na ciepłą wodę, a tak chyba nie powinno być.
  7. Witam! Mam problem, otóż zapowietrzają mi się grzejniki na piętrze. Fachowiec powiedział, że to przez odpowietrznik przy bojlerze, więc go zakręciłem. Nic to nie dało. Co dzień lub raz na kilka dni muszę odpowietrzać grzejniki, już mnie to wkurza. Czy pomogłoby podłączenie odpowietrzników na pionach? Może naczynie wyrównawcze jest źle założone? Jest wpięte do najwyższego grzejnika, jest wyżej o niecałe 1.5 m od grzejnika. Instalacja zrobiona z miedzi. A, i jeszcze na piętrze są niższe temperatury niż na parterze. Na dole jest np. 24 stopnie, a na górze 20/21 stopni. Pompka to GRUNDFOS 25/40 ze sterownikiem, pracuje na 2 biegu. Jeszcze stygnie mi woda w bojlerze po wygaśnięciu w CO. Czy zamontowanie zaworu zwrotnego na zasilaniu bojlera coś da? Paląc w lecie na ciepłą wodę zakręciłem zawór, który jest oznaczony na schemacie. Po zagotowaniu wody nie wystrzeliła ona do zb. wyrównawczego, bo jest układ zamknięty, a fachowiec gadał o naczyniach połączonych, że jak coś to pójdzie powrotem przez grzejniki i wyleci w zb. wyrównawczym, nie zadziałało. Co lepiej? Dać zbiornik wyrównawczy przed pompą, czy zmienić ten zawór, co zakręcam na powrót. Proszę o szybkie odpowiedzi. Z góry dziękuję, pozdrawiam i życzę wesołych świąt! PS. Temperatura kotła waha się od 60 do 80 stopni. CO.bmp
