bolsblu
Treść opublikowana przez bolsblu
  1. Panowie i jak pomoże ktoś w wyborze bojlera i zaprojektowaniu instalacji...
  2. bolsblu odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    Jeśli chodzi o ocieplenie poddasza to powiem tylko tyle, że różnica między wełną z rolki a wełną z rolki plus płyta osb 12mm jest KOLOSALNA. Wchodzę na poddasza gdzie jest blacha i wełna 20cm i jest zimno w zimę nawet bardzo a tam gdzie jest płyta OSB jest o 10 stopni cieplej. Tak samo w lato, poddasze ocieplone tylko wełną zamienia się w saune tak jak pomieszczenie poniżej (sufit z płyt KG). Ktoś napisał, że ocieplenie to nie wydatek a inwestycja i to święta racja. Deskowanie dachu to podstawa a jak nie da rady to płyta osb w środku.
  3. Ja zaobserwowałem zależności między mocą kotła w swoim kominku. Mam 130m2 i kominek 19kw z płaszczem. Pale w nim drewnem i kiedy osiąga temperaturę na sterowniku 40 stopni zaczynają chodzić pompy i wyciągają z kominka ciepło, gdyby kominek miał za mało KW to jego temperatura spadła by na tyle, że grzejniki pozostałby by jedynie letnie. Tak się dzieje jak za mocno go zdławie..
  4. Witam Pytanie jak w temacie, chciałbym aby kominek grzał mi wodę użytkową. Obecnie mam W salonie kominek z płaszczem wodnym 19kw, który jest w układzie otwartym i poprzez wymiennik płytowy wchodzi w układ zamknięty z piecem gazowym Junkers. To wszystko ogrzewa grzejniki oraz podłogówkę i grzeje naprawdę pięknie. Pytań jest kilka począwszy od koncepcji po realizację. Jak to powinno być zrobione? Czy podłączyć bojler z wężownicą pod obieg centralnego czy raczej dać dodatkową rurkę z kominka specjalnie pod bojler? Czy instalacja CWU powinna być niezależna od instalacji CO? Może na początek zastanówmy się jak system wybrać.
