Treść opublikowana przez simonp81
Jak Wyregulować Podłogówkę W Jednym Układzie Z Grzejnikami
wczoraj był u mnie majster i zamontował dodatkowo jakiś termostat przylgowy(pomarańczowy) na belce zasilającej, chodzi o to że gdy temp. spadnie poniżej ustawionej np. 30 st pompa się wyłączy, a jak piec zacznie pracować i temp. wzrośnie pompa się załącza. Drugi termostat (biały) z kapilarą umieszczoną na zasileniu podłogówki "ma zabezpieczać przed przegrzaniem podłogi żeby nie poszła w razie czego za wysoka temp. na podłogówkę" czy uważacie takie rozwiązanie za potrzebne czy raczej zbędne??????????????
po dwóch tygodniach walki podłogówka zaczyna grzać, tyle że zakręciłem na razie grzejniki, no i rotametry nie działają, warto sobie głowę zawracać i je wymienić, jeżeli tak to prosiłbym o jakiś namiar na dobre i sprawdzone. pozdrawiam i dziękuję za pomoc
mój majster powiedział mi żeby odpowietrzyć podłogówkę wystarczą te odpowietrzniki co są w rozdzielaczach tylko trzeba czasu, no i czekam i czekam spaliłem prawie 100m gazu i nic, dlatego piszę na tym forum bo mu już nie wierzę, czyli tak zamykam trzy obiegi podłogówki jeden pędzę na 3 biegu pompy i odkręcam rotametr?????? tylko że ostatnio tak zrobiłem to nie mogłem go później wkręcić i w dodatku cały mokry byłem;)
co to znaczy skręconych rotametrów???? 3 zawory zamknąłem i podłogówka chodzi na jednym obiegu, pompa pracuje na 3 biegu
zawór skręciłem, rotametry nawet nie drgnęły (zdjęcia w załączniku), rozkręciłem na 3 obroty zamknąłem 3 obiegi podłogówki, na kotle 60 st. jak długo ma chodzić na jednym obiegu??????
piec de dietrich mcr II/t + Celcia 20 , mam ustawione 60 st, ale więcej niż 50-52 chyba nigdy nie było
a jak uzyskać 60 st. na kotle skoro programator sam dostosuje temp? no i na ile nastawić głowicę termostatyczną?
a co z grzejnikami? zostawić jak są czy zamknąć?
zasilanie z kotła jest z prawej strony na górną belkę, temp na kotle jak się załączy max 45-50, na pompie strzałka jest skierowana w dół, zawór pomiędzy belkami jest otwarty na maksa podajże 6 obrotów, na rotametrach "0" jest na górze,na tę chwile nie jestem w stanie podać jak jest skierowana strzałka na zaworze z głowicą
macałem macałem;) belka od grzejników powrót zasilanie ciepłe, belka od podłogówki przy włączonej pompie na górnej jest powrót a na dolnej zasilanie(przynajmniej tak mi tłumaczył mój majster) obydwie są ciepłe z tym że przewody do górnej belki są zimne. najdłuższy obieg otwarty na maksa, dwa średnie skręcone na 1 obrót, najmniejszy na 1,5. dodam jeszcze że nie mam wstawionych drzwi w pokojach, temp. zadana 20,4 programator Celcia 20 umieszczony w przedokoju. pytanie 1 czy pompa od pieca nie dała by rady sama tego ruszyć? (opis instalacji w pierwszym poście) pytanie 2 powrót na grzejnikach mam skręcony do połowy czy tak powinno być? pytanie 3 czy zawór przy dolnych belkach powinien być otwarty na maksa czy też skręcony? pytanie 4 czy można by było zamknąć grzejniki na powrotach tak żeby podłogówka sama hulała (majster twierdzi że nie bardzo, że same grzejniki tak ale odwrotnie to nie)
rotametry na każdym obiegu wskazują mniej więcej środek skali a zawór jest otwarty na maksa, pompa na 2 biegu
pomiędzy rozdzielaczami jest wstawiona głowica termostatyczna z kapilarą do regulacji temp. jest ustawiona na 45stopni dołączam zdjęcie rozdzielacza
Witam mam problem z podłogówką grzeje słabo, łazienka 55m grzeje słabo, kuchnia 67m nie grzeje, salon 37m grzeje słabo, przedpokój 57m nie grzeje, dodam jeszcze że przepływomierze nie wskazują chyba prawidłowo wskaźniki są na górze a wody do połowy miarki, Jest to na poddaszu użytkowym 105m2, w pokojach grzejniki + w łazience tzw "na ręczniki" w sumie 7grzejników, piec de dietrich mcr2 t, instalacja nowa uruchomiona 9 dni temu.
