emir
    30
O emir
  • Urodziny 07/18/1993
  • Płeć
Osiągnięcia emir
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Problem rozwiązany. Przyczyna tkwiła w starym kawałku rury który był dość długo nieużywany i przegnił co skutkowało nieszczelnością i zasysaniem powietrza przez pompę. Bardzo dziękuje wszystkim za porady i pomoc. Wniosek na przyszłość: jak robić to porządnie od nowa a nie podłączać się pod stare rury :)
  2. Zdecydowałem się na miedź. Jest poprawa ale pompa pompuje wodę z powietrzem. Czy pompa sama po czasie powinna wyssać całe powietrze z instalacji? Jeszcze dzisiaj na nowo wszystko skręcimy jeśli nic nie pomoże wrzucę zdjęcia.
  3. Uszczelniłem pakułami i nasmarowałem. Złącze wygląda tak http://www.nawadnianie-sklep.eu/img/p/240-349-large.jpg
  4. Dałem zawór zwrotny, zalałem pompę woda i głębokość ssania wg instrukcji jest wystarczająca(uwzględniłem nawet odległość rur w poziomie). Jestem pewien że wszystko jest dobrze z wyjątkiem rur pe. Zrobiłem doświadczenie zanurzając koniec rury metalowej w wodzie, pompa zasysa wodę ale wkładając do wody koniec rury pe nic się nie dzieje oprócz bulgotania i zasysania powietrza. Może przyczyna tkwi w połączeniu pe z metalem gdyż połączyłem to zwykła złączka plastikową a nie specjalną.
  5. Podłączyłem pompę lecz nie pompuje wody tylko zasysa powietrze. Nie wiem jak zlokalizować nieszczelność. Podejrzewam że nieszczelne są rury pe. W sklepie nie posiadali przejścia pe-stal więc dałem się namówić na zwykłe plastikowe przyłącze które nakręciłem na nypel.
  6. Planuje zrobić kran o średnicy 1/2" więc czy jest sens robić resztę instalacji o większym rozmiarze? I jeszcze jedno pytanie. Jeżeli za pompą zredukuje średnice do 1/2" z początkowej 1" to czy jest sens doprowadzić wodę do pompy rurą 1" czy też po prostu robić wszystko w średnicy 1/2". Dodam że wydajność pompy to max 35l/min.
  7. Dziękuje za odpowiedź. Właśnie o coś takiego mi chodziło. Jeszcze mam jedno pytanie, woda ze studni jest czysta ale nie mam pewności że pompa nie zassie jakiegoś brudu więc czy wystarczy filtr skośny taki jaki montuje się przed pompą C.O. ?
  8. Witam! Mam koło domu studnie z której rura wychodzi w piwnicy. Mam zamiar kupić zestaw hydroforowy do podlewania ale nie wiem jak wyprowadzić wodę od pompy na zewnątrz. Chcę to zrobić sam więc mam pytanie czy są rury które nie wymagają żadnego sprzętu do montażu, np. zgrzewarki?
  9. Próbowałeś nastawić pompę na wyższy bieg?
  10. Tak to jest to. Odkręć powoli, poczekaj aż ucieknie powietrze i zakręć jak poleci woda.
