Kurok
Treść opublikowana przez Kurok
  1. Heh Dzięki wielkie za pomoc.........................................
  2. Witam forumowiczów. To mój pierwszy post choć czytam forum chyba kilka latek... w tym roku rozbudowaliśmy dom (nadbudowane piętro). Mamy piec HEF EKO PLUS U 25KW. Tutaj zaczynają się problemy: w starej części domu stara instalacja tj. rury stalowe, ale grzejniki w większości nowe (choć bez głowic termostatycznych) w nadbudowanej części jest zrobiony drugi pion od pieca na plastikowych rurkach, kaloryfery nowe z głowicami, plus ok 10m2 podłogówki. dom nieocieplony, nowe okna, te dwie kondygnacje to ok 170-180 m2 no i bojler 100l. Piec wydaje sie nie dawać rady, gdzie grzejąc jedynie nadbudowane piętro utrzymuje osiąga temp na piecu 55-60 st chodząc praktycznie non stop. ale jak podłączę pompę na starej instalacji to temp wacha sie niewiele ponad 40 st. testowałem różne ustawienia ale obecnie temp zadana na piecu to 60st, podawanie 20s przerwa 100 s a i tak nie spalony węgiel przesypuje się do podajnika. dmuchawa nie ma regulacji obrotów więc tylko na przesłonie pozostawiam ok2 cm prześwitu. także dolne piętro gdzie jest stara instalacja jak na razie stale jest wyłączona pompa i obieg jest tylko grawitacyjny, ale przez ty nie wszystkie grzejniki działają i jest po prostu zimno... nie wiem czy to problem w jakości węgla, czy ustawienia, czy pompy na oba obiegi powinny chodzić stale? bo z tego co czytam Wasze posty to moc"25KW" Hef nie powinna być zbyt mała. może komuś przyjdą do głowy jakieś sugestie, pomysły czy rady. proszę o pomoc. i z góry dzięki
