arsen1
Treść opublikowana przez arsen1
przepraszam cie robogaz niechcaca cos wcisnolem i dalem ci minus sory.pozdrawiam
Ogrzewanie Podłogowe Wykonanie Montaż Instalacji
arsen1 odpowiedział(a) na chemik06 temat w Instalacje CO i CWU
witam mam 25 ogrzewania podlogowego i midzy sciana a plyta grzewcza mam styropian 2ke czy dobrze zrobilem ze dalem tam styropian a nie tasme brzegowa,?po drugie to mam systemowa 3ke z folja aluminowa a pocpodem suterena nie ogrzewana,rura pex 16odstep miedzy nimi to 10cm 25 metrow chodzi na dwoch sekcjach.prosze o jakis porady poniewaz bede zakladal nastepne 30 metrow pozdrawiam -
z 120 kilo mam jakies25 kilo popiolu niedopalkow jest b malo chyba nieraz trafi sie jakis niedopalony kawalek temperatura spalin nieznana ale czpuch nie jest b goracy mozna go przytrzymac dlonia i nie parzy i jak piec nagrzeja piec zar jest na calym palniku i maly kopczyk ale przypominam ze mam plyte palnika 370x120 mysle ze te 120 jest za krutkie po ruchu tloka
oto moje problemy piec pali na dobe jakies 50/60 kilo przy tem +7 a jak byly mrozy po -20 to palil 90 kilo groszku wiec ?w domu 22/23stopnie .piec za dlugo nie moze utrzymac temperatury w potrzymaniu jakie bym parametry nie ustawil efekt ten sam. osiaga zadana temperature w ciagu jakis 20 minut, jest idealny plomien ale blad gdzes tkwi i nie wiadomo gdzie w picu140 l a w instalacji 0k 90 nowa instalacja .jak na moje zdanie piec pali cholernie zzza duzo
o to jest pytanie ?gdzie szukac tej mocy ?niestety nikt nie wie mam 35 kw i 180 m do ogrzania piec pali ile wlezie jakie bym ustawienia nie ustawil efekt jest ten sam
No to ladnie bo cos w moim piecu tej mocy nie widac pale w tej chwili 45 kilo na dobe a na zewnatrz +7 stopni
Robogaz mam pytanie,masz piec 35 kw ile litrow ma twoj piec.?
witam spowrotem niestety nikt nie nie napisal mi jak ma wygladac przykladowa plyta palnika w tlokowcu 35kw przypuszczam ze sam cos wymysle i i zrobie nowa plyte z blachy 10 otwory 3.5mm i poeirkszyc ja z 120mm do 200mm i podzielic ja na 3 strefy wstepna,srodkawa (najwiecej otworow i gesciej) i kancowa.
Sprzedam Piec 35 Kw Z Podajnikiem Tlokowym - 2 Letni
arsen1 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
witam mam do sprzedania piec 35 kw z podajnikiem tlokowym 2 letni z powodu bledu wielkosci pieca jestem zmuszony go sprzedac podam meil arkadi8@vp.pl wiecej informacji po pierwszym katakcie meilowym. -
jest to piec z pleszewa firma krzystal widac na zdieciu u CHAKA M na tym forum mamy ten sam piec tylko ja 35 kw a on 20stke wlasciciel firmy twierdzi ze plytka palnika jest odpowiednia to tego typu i mocy pieca wiec wiecie ja jestem innego zdania wiec biore sie za przerobki mysle ze dam rade.Mam prosbe jak ktos by mi pomugl mi polecic wzor takiej oto plytki wymiary i rozmieszczenie otworow i ich wielkosc.
witam ja mam u siebie piec 35 kw plytka palnika to nieporozumienie w ogule 120x370 takie sa moje uwagi poniewaz uwazam ze jest to za male palenisko do spalania jakiego kolwiek opalu i tez jest to powodem dozego spalania prosze o opinie
witam spowrotem normalnie rece opadaja dzwonilem do krzystal facet powiedzial mi ze zmiana sterownika nic mi nie da i niewierzy mi ze teraz jak mamy te mrozy piec pali caly podajnik na dobe niejest w stanie utrzymac temperatury.pisales ze miales mala srednice komina wiec zewiekszyles sile dmuchawy a u mnie jak zwieksze na 100%to kopci mi sie z podajnika i to bardzo.mam prosbe jak bys mi dal na meila arkadi8@vp.pl swoj numer tel to bysmy porozmawili pozdrawiam
witam.kurcze tylko pozazdroscic ci.Jeszcze mam pytanie czy w swoim piecu tez masz te zeliwne awaryjne ruszta? poza tym znalazlem niedaleko mnie syberyjski groszek i zamerzam zakupic ze 2 tony i zobaczyc jeak sie bedzie sprawowal a jutro zadzwonie do foster i zaproponujezamiane z doplata bede musial byc z toba w katakcie ponewaz bede jeszcze potrzebowal pomocy jak cos. .
pytanie do chuckM NA DZIEN DZISIEJSZY ILE CI PIECYK SPALA NA DOBE` jeszcze nie zakupilem tego sterownika manuet bo kosztuje az 500zl ale go zakupie bo jestem zdesperowany teraz spala mi 50 kilo na dobe
chuck m piszesz u siebie na forum ze miales mala srednice komina i mozliwe ze umnie jest to samo ale jak rozwiazales problem,?wytytalem ze w sterowniku manuet ustawiles dmuchawe na1 czyli twoja dmuchawa zeby poprawic ciag kominowy chodzi caly czas?
mam pytanie do chuckM kataktowalem sie z firma FOSTER o sterownik manuet ale powiedziano mi ze jest kilka rodzaji i tu mam prosbe do ciebie czy napisal bys mi jaki kokretniy masz ten sterownik wiecej danych
Witam ponownie to ty kolego palisz 50 kilo ale dom juz masz wiekszy przy tym metrazu to masz dobry wynik pozdrawiam
dziekuje za odzef a wiec jakim bem groszkiem nie palil to nic sie nie zmienia mam dom tzw kostka suteryna parter i pietro piec jest w suterenie ale ogrzewam tylko parter i pietro wymieniona jest instalacjana na i cienkie rurki grzejniki aluminiowe i 25m pomieszczenie gdzie chodzi ogrzewanie podlogowe takze bojler 80 l jest metr od pieca srednica komina to 140x140 jaji ciag tego nie wiem ale jak pale na ruszcie awaryjnym drzewem lub weglem i otworze popielnik to nie ma problemu idzie jak buza moje ustawienia to dmuchawa na 70%(100%) podawanie opalu na 6 minut podrzymanie to 7min 15sek histerezja na 2 jest probleem z podrzymaniem tem spala na dobe 60kg
posiadam piec firmy krzystal 35kw z podajnikiem tlokowym i sterownik multi ster cwu.problem polega na tym ze spala duze ilosci opalu i nie moze na dluzej utrzymac temperatury ogrzewam dom 180 met.i bojler80lit.popielnik czyszcze co dzien poprostu rece opadaja prosze o pomoc jakas fachowa porade
