Ivo
Osiągnięcia Ivo
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Witam - jestem z Ceska :-)) CZ ! Napisali ste: Zostałem szczęśliwym posiadaczem kotła Ogniwo Eko Plus 25 i tak się zastanawiam , jak się ma teoria optymalnej temperatury dla pieca czyli 55/60 st a tym że jeśli ustawię Programator pokojowy to temperatura na piecu może spaść np na 45 st. Czy kocioł pracując dłużej na takiej temperaturze zbyt szybko nie zardzewieje? O ile dobrze pamiętam idea działania Ogniwa polega na tym, że pompa mieszająca wyjście z powrotem ma dostosować różnicę na poziomie 10st między tymi "rurami" bez względu czy na wyjściu na grzejniki jest 50 czy 65st. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. I ja mam Ogniwo Eko 15 kW dla budynku 140m2 - i jestem zadowolony .... Moje pytanie - nemam pompy mieszajaca - ale mam v instalaciji 2 pompy - CWU a CO a Zawór mieszający czterodrogowy WITA Minimix MI 4x1 1/2 (gwint wew.) Jest to OK ? Moze to takto byt ? Na piecu mam dzisaj 50 st. i powrot mam 44 st. Externa temperatura dzisaj jest minus 2 st. Jest to OK ? Czy kocioł pracując dłużej na takiej temperaturze zbyt szybko nie zardzewieje? dzenkuje i pozdrovenia - Katowice III - to najlepsi " language" kurs :-))
