bartekmod
    8
Treść opublikowana przez bartekmod
  1. wszysto ocieplone a on nadal traci temerature grzejniki połowa wył. podłogówka tez wył a on z 56 na 54 ok 8-10 min i od nowa kreci co moze byc przyczyna tak szybko spadajacej tem/.
  2. no u mnie tak jakos tez do 10 min czyli to normalne??
  3. no niedawno sie wprowadziłem i było gorzej wszystko szło w komin ale załozyłem w czopuchu taka przesówke i ona widocznie zostawia całe ciepło w piecu kotłownie mam w garazu no własnie nie mam ocieplonych tych rorek jutro je ocieple otulina a ile powinien tak piec byc na podtrzymaniu ???
  4. no troche mi pomogło ale czemu mi traci szybko temperature na piecu ??? nakreci sobie do 58 podbije czsem do 60 potem spada i to dosc szybko dalczego?? nie wiem i znowu długo kreci by znowu na piecu było 58 Uo 58 U1 20 U2 45 U3 10 U4 20 pomozecie ??
  5. Witam mam dom ok 140m okna plstiki i ocieplony 6 steropian piec ekocentr 25KW i sterownik Geco ogrzewanie podłogowe Eurostar 2005 nastawione na cały czas 23.25c kombinuje z ustawieniami Uo60 U1 i własnie od jakich mam startowac ???
  6. nowe ustawienia 55' stopni U1 25 U2 50 U3 40 U4 27 Nadal traci szybko temperaturę na piecu ok 8min i znowu kreci może ustawienia serwisowe jak w nie się wchodzi i jakie muszą być ???????????????????????????
  7. ustawienia u mnie 54C U1 (podawanie) 25sekund U2 (przerwa) 35 sekund U3 (podtrzymanie) 40 minut U4 (przedmuch) 10 sekund. kreci 5min do uzyskania 54C a 6min jest na potrzymaniu i znowu kreci... węgiel niby dobrze się wypala ale czemu tak krotko trzyma dom 140m ocieplony 6stka styropian w ścianach nie mam pojęcia co może być???
  8. mam dom 140m2 piec z podajnikiem na Eco-groszek wszystkie grzejniki są na 5stopniu czyli na max podłogowe ogrzewanie nastawione na 22C z jednego całego zasobnika trzyma mi 4 dni czy to nie jest za mało ?? bawię się z tymi ustawieniami ale na potrzymaniu trzyma ok 10min i znowu kreci tem. 48na piecu może mi ktoś podać jakieś ustawienia U1 U2... i dlaczego tak szybko spada tem. na potrzymaniu a w popielniku popiół jest w miarę
