wszysto ocieplone a on nadal traci temerature grzejniki połowa wył. podłogówka tez wył a on z 56 na 54 ok 8-10 min i od nowa kreci co moze byc przyczyna tak szybko spadajacej tem/.
no niedawno sie wprowadziłem i było gorzej wszystko szło w komin ale załozyłem w czopuchu taka przesówke i ona widocznie zostawia całe ciepło w piecu kotłownie mam w garazu no własnie nie mam ocieplonych tych rorek jutro je ocieple otulina a ile powinien tak piec byc na podtrzymaniu ???
no troche mi pomogło ale czemu mi traci szybko temperature na piecu ??? nakreci sobie do 58 podbije czsem do 60 potem spada i to dosc szybko dalczego?? nie wiem i znowu długo kreci by znowu na piecu było 58
Uo 58
U1 20
U2 45
U3 10
U4 20 pomozecie ??
Witam mam dom ok 140m okna plstiki i ocieplony 6 steropian piec ekocentr 25KW i sterownik Geco ogrzewanie podłogowe Eurostar 2005 nastawione na cały czas 23.25c kombinuje z ustawieniami
Uo60
U1 i własnie od jakich mam startowac ???
nowe ustawienia 55' stopni
U1 25
U2 50
U3 40
U4 27
Nadal traci szybko temperaturę na piecu ok 8min i znowu kreci może ustawienia serwisowe jak w nie się wchodzi i jakie muszą być
ustawienia u mnie 54C
U1 (podawanie) 25sekund
U2 (przerwa) 35 sekund
U3 (podtrzymanie) 40 minut
U4 (przedmuch) 10 sekund.
kreci 5min do uzyskania 54C a 6min jest na potrzymaniu i znowu kreci...
węgiel niby dobrze się wypala ale czemu tak krotko trzyma dom 140m ocieplony 6stka styropian w ścianach
nie mam pojęcia co może być???
mam dom 140m2 piec z podajnikiem na Eco-groszek wszystkie grzejniki są na 5stopniu czyli na max podłogowe ogrzewanie nastawione na 22C z jednego całego zasobnika trzyma mi 4 dni czy to nie jest za mało ?? bawię się z tymi ustawieniami ale na potrzymaniu trzyma ok 10min i znowu kreci tem. 48na piecu może mi ktoś podać jakieś ustawienia U1 U2... i dlaczego tak szybko spada tem. na potrzymaniu a w popielniku popiół jest w miarę
