drzyzdek
    9
Treść opublikowana przez drzyzdek
  1. A jaka moc i jaką powierzchnię ogrzewa. Ile opału przetrawi za sezon i z jakim sterownikiem pracuje ( może PID ? ). A tak w ogóle to na jakiej wysokości od retorty są ruszta wodne ? Jeżeli można to proszę o odpowiedź :) Nie wiem czy to prawda ale Klimosz chyba pobiera opłaty za uruchomienie i serwis ?
  2. Wiem że to nie jest przekrój 14. Nigdzie go nie można znależć. Obok przekroju jest 14 z trzema drzwiczkami, a 18 i 25 mają po czworo dzrzwiczek. A kolega o ile sie nie mylę też użytkuje kociołek z rusztem wodnym ? Czy faktycznie tak negatywnie działa na proces spalania. Kopci, daje czadu z sadzą ? Wiem że odległość posadowienia od retorty ma znaczenieb ale ile to ma być - oto jest pytanie.
  3. Halo ! Czy tu już nikt z użytkowników KPP Duo a obecnie KPP Merkury nie zagląda ? Piszcie panowie jak wam się te kociołki sprawują, jak działa ruszt wodny, czy faktycznie dużo smoli i daje sadzy ? Jak sterownik i spalanie ? A ogólnie to polecacie produkt (wady-zalety) ? Może jest już jakiś nowy użytkownik KPP Merkury 14Kw ?
  4. Jakie to jest walenie ? Jeżeli jest to ciągłe skakanie kulki w zaworze tzn. że zawór jest nie załączony. Jeżeli jest to jednorazowe uderzenie tzn. że zawór załączony i działa poprawnie. Na jakim biegu pracuje pompka ? Jak są grzejniki convector z małą pojemnością wodną, spróbuj na 1 biegu. A tak w ogóle wychodzi na to że masz zapowietrzoną instalację. Nie wiem czy kocioł posiada sterownik. Jeżeli tak do dobrze bo możesz regulować temperaturę, co oznacza stabilną pracę całego układu. Jeżeli nie ma sterownika i regulujesz np. miarkownikiem ciągu lub tylko klapką w drzwiczkach to przy tych grzejnikach musisz pilnować aby nie gotować wody w kotle. Jeżeli chodzi o naczynie wyrównawcze, to: - po co zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik przy zbiorniku ! - naczynie powinno być zamontowane od dołu na "powrocie" a "przelew" z boku połączony z "zasileniem".Dopiero z najwyższego otworu rura do kanalizy To tyle uwag ztego co zaprezentowałeś. Zdjęcia na pewno pomogą szybciej rozwikłać problem. Pozdrawiam :)
