Jakie to jest walenie ? Jeżeli jest to ciągłe skakanie kulki w zaworze tzn. że zawór jest nie załączony. Jeżeli jest to jednorazowe uderzenie tzn. że zawór załączony i działa poprawnie.
Na jakim biegu pracuje pompka ? Jak są grzejniki convector z małą pojemnością wodną, spróbuj na 1 biegu. A tak w ogóle wychodzi na to że masz zapowietrzoną instalację. Nie wiem czy kocioł posiada sterownik. Jeżeli tak do dobrze bo możesz regulować temperaturę, co oznacza stabilną pracę całego układu. Jeżeli nie ma sterownika i regulujesz np. miarkownikiem ciągu lub tylko klapką w drzwiczkach to przy tych grzejnikach musisz pilnować aby nie gotować wody w kotle.
Jeżeli chodzi o naczynie wyrównawcze, to:
- po co zawór bezpieczeństwa i odpowietrznik przy zbiorniku !
- naczynie powinno być zamontowane od dołu na "powrocie" a "przelew" z boku połączony z "zasileniem".Dopiero z najwyższego otworu rura do kanalizy
 To tyle uwag ztego co zaprezentowałeś. Zdjęcia na pewno pomogą szybciej rozwikłać problem.
Pozdrawiam :)
