artek7
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia artek7
Tak się zastanawiam... W tym piecu mam dmuchawę na dole. Jak zacznę palić od góry to to ta dmuchawa zbędna będzie. Powietrze raczej się nie przeciśnie przez 40cm warstwę węgla ?
Musze spróbować z paleniem od góry ;) Wg mnie problem jest z dmuchawą. Przy włączonym maksie klapka odchyla się tylko o 10 stopni. Wg mnie powinna być na maksa otwarta. Piec już trochę ma bo ponad 9 lat, był własnością moich rodziców. Wygląda na to jak by jakiś fachowiec tą klapkę wymienił na inna z grubszej blachy i dmuchawa nie ma tyle sił na wypchanie. W serwisie powiedziano mi że do tego pieca adekwatna dmuchawa to 85W, ja mam zamontowaną 41W. To o połowę mniej. Uważasz, że dmuchawa powinna być mocniejsza ?
Witaj Dziękuję bardzo za odpowiedź na mojego posta. Wg mnie układ kominowy jest ok. Wyłącz pompkę to wszystko działa, cug jest. Jaki jest problem: - bardzo często chodzę do pieca dokładać - ile wrzucę węgla tyle wyciągam popiołu (spalone bryły, a węgiel jest drobny i dobrej jakości) - już spaliłem 2 tony węgla a w domu zimno gdy na dworze + temp (strach pomyśleć jak będzie -20 st C) - Faktycznie piec stoi nisko. Mam go już kilka lat. Problem był chyba od zawsze ale miarka się przebrała i mam już dość zimna w domu. Wyczyściłem bardzo dokładnie: piec, czopuch (szymber mi sie przepalił i obecnie go nie mam), dmuchawę (łożyska sprawne, kręci się). Wczoraj mnie olśniło (foto 3). W firmie Kielar zrobili krok w stronę klienta i dodaja szuflady na popiół. Okazuje się ze ta szuflada jest zbędna a wręcz po zamknięciu drzwiczek i włączeniu dmuchawy cały nawiew idzie na szufladę :-/ . Rozmawiałem dziś z serwisantem i powiedział abym ją wyciągnął bo faktycznie przeszkadza w prawidłowym funkcjonowaniu dmuchawy. Zauważyłem że na dmuchawie mam informacje: max obroty 1650, moc 41 W. Serwisant powiedział iż do mojego pieca powinna być dmuchawa 85W = 50% większa wydajność obrotów. Teraz mam na Maksa otwartą klapke (foto 3) i ciepło jest w domu i węgiel się spala aż za bardzo :) . Pojawiło się światełko w tunelu. Wg mnie to wina dmuchawy i tej klapki. Dmuchawa nie ma tyle siły aby w maksymalnym wydmuchy była na maks otwarta a otwarta cały czas spowoduje że spalanie węgla będzie zbyt szybkie. Zastanawia mnie ta metoda palenia od góry. A co w zimę zrobić jak muszę iść co godzinę do pieca dołożyć ?
Witam serdecznie! Jestem posiadaczem pieca Kielar eco 2 bez podajnika bez ruchomego rusztu, 29kw. Od jakiegoś czasu jest problem z: - nagrzaniem mieszkania 150m kw. do 21 st C przy ? 10 st C na dworze graniczy z cudem :( - niepełne spalanie węgla, - co 30 min zejście do kotłowni, :angry: Instalacja wykonana prawidłowo, komin ok, piec regularnie czyszczony, komputer ok. Zauważyłem że problem jest z dmuchawą, foto w załączniku: 1. Dmuchawa na maxa PO 99 (prawie zamknięta, cos tam delikatnie dmucha) 2. MAx otwarcie klapy (pomoc palcem z drugiej strony drzwiczek)- wtedy na piecu pojawiła się temperatura, coś się wtedy dzieje , czuć ze dmucha, w domu robi się ciepło, węgiel się spala 3. Ustawienie wylotu z dmuchawy i szuflada na popiół niwelująca wydmuchiwanie powietrza z dmuchawy (wygląda tak jak by dmuchawa wiała w szufladę :-\ ) 4. Max Po 99 i pomoc palcem przy otwarciu klapki z dmuchawy. Szufladę na popiół otrzymałem w komplecie z piecem. Obecnie jest wyciągnięta i mała klapka z dmuchawy otwarta maksymalni. Zastanawiam się jaki jest problem? Czy za słaba dmuchawa, czy za gruba blaszka otwierająca? Czy dmuchawa na max PO 99 powinna wydmuchiwać tyle powietrza aby mała klapka była maksymalnie otwarta ? Jak w tym piecu palić? Od góry czy od dołu ? W jaki sposób mogę czyścić efektywniej ten piec ? Dziękuje bardzo za udzieloną pomoc artek7
