popus80
    25
Treść opublikowana przez popus80
  1. ale w których miejscach je dać jeden i 2 i jakie zawory kupic
  2. a gdzie dać ten zawór kulowy drugi za pompą wrazie jakiejś awari
  3. to panowie wkońcu jak podłonczyć te cwu proszę o porady bo dzisiaj się za to zabieram
  4. filtr jak najbardziej będzie ,jeszcze jedno pytanko powrót wpiąć w zawór czterodrogowy ( na powrocie ) czy bezpośrednio do pieca
  5. tylko podlonczenie CWU do pieca
  6. Witam proszę o porady i poprawki w tym schemacie
  7. dół 120 ,góra około 90 , i kotlownia wraz z piewnicą 20
  8. no i tak docelowo ma być góra ma być sterowana oddzielnie zakupionym denffosem a że bendzie czeba kupic dodatkową pompe to trudno
  9. a nie będzie najlepiej zrobić po prostu równolegle 2 pompy koło siebie ( dwa nie zależne obwody )
  10. pompa sama sie włancza lub wyłancza wpisuje tylko wartości minimalnej tęperatury i maksymalnej tęperatury ( zkres to od 30 stopni do 55 )
  11. powieszchnia podłogówki to około 90 m2 powieszchni użytkowej ,Piec Defro eco plus 28 kw i sterownik tech AG lux Ps na mieszalniku bendą załorzone napędy termiczne które już posiadam oraz w karzdym pomieszczeniu termostaty pokojowe
  12. Pierwsza pompa działa na zasadzie termostatu pokojowego jak temperatura w domu spadnie to załancza pompę gdy ją osiągnie to staje, sterownik ma funkcję podłogówki gdzie mogę ustawiać tęperaturę jsst też morzliwość sterowania zaworami
  13. a jesli piec jest przystosowany to nie lepiej zrobic osobny obieg z 2 pompą
  14. Proszę mi to rozrysowac po nizej foto mieszalnika
  15. Mieszalnik ma pompę swoją czyli połączyć równolegle w kotłownic obok pompy do zasilania kaloryferów
  16. Witam proszę o pomoc jak najlepiej podłączyć zasilanie do mieszalnika na piętrze w istniejącej instalacji .Sterownik może obsługiwać C.O , C.W.U , oraz podłogówkę.
  17. Panowie to co ma być ta delaktacia czy nie ten co bendzie wylewał daje faktóre na to
  18. te dwa obiegi dzialają razem nie osobno na jednym termostacie
  19. są to obwody zasilania pokoji a delaktaci niema w tym miejscu bo nie czeba ( tak stwierdził ten co bendzie wylewał ) wylewke Anhydrytowa . I tak jak pan skazał jest tam rożdzielacz
  20. na zdięciu nr 6 są dwa obwody i jest to jedno pomieszczenie
  21. ok zaraz zrobie nowe fotki i dam do oceny
  22. Dylatacja jest wszędzie zdjęcia były robione przed dwa obwody są takie same ponieważ są identyczne pokoje .długość pętli nie przekracza 100 metrów . Grubość izolacji to 0,3mm folia , 9 cm styropianu i 3cm ekran ze styropianem ? całość 12cm ,cała instalacja na piętrze. Pętle mają rostęp co 15cm zalewać będę wylewką Anhydrytowe 5cm Zastosowałem taki układ Rozdzielacz Kan 77A. - regulator nadrzędny CF-MC -antena zewnętrzna do regulatora CM-MC -regulator pokojowy CF-RS -Napęt termiczny TWA-k -pilot do sterowania CF-RC Wszystko zgrałem również pod system fibaro
  23. Witam podłogówka do oceny czy dobrze położona
