maciekmako
    17
Treść opublikowana przez maciekmako
  1. No właśnie coraz bardziej przekonuje się do MPM. W kołtonie fajny jest ten kosz zasypowy...
  2. Kotła jeszcze nie mam żadnego. Chodzi mi o kocioł który będzie używany awaryjnie do zagrzania bufora. Głównym źródłem ogrzewania będzie pompa ciepła.
  3. Po przestudiowaniu forum zastanawiam się teraz nad kotłem MPM DS. Który będzie lepszy? Zależy mi na dużej komorze zasypowej
  4. Witam, Potrzebuję rady. Szukałem ale nie znalazłem wielu informacji. Potrzebuję piec do spalania głównie zrębki, ale też drewna kawałkowego, groszku czy węglą. Interesuje mnie piec z powiększonym koszem (zeby utrzymać stałopalność przy zrębce). Czym różnią się piece firmy kołton: trox, trotex, trot?? Czy warto zakupić taki piec czy może są jakieś lepsze/tańsze?
  5. Naprawdę nikt już nie pomoże? Bardzo proszę o pomoc...
  6. Ale czy przy podłączeniu np z lewej strony nie dojdzie do przegrzania prawej strony? Czy może po prostu podpiąć powrót z lewej strony a wyjście z prawej (na krzyż)?
  7. Ile odpowiedzi tyle rozwiązań... Jeszcze poczekam, może jeszcze ktoś się wypowie na ten temat?
  8. w instrukcji napisane jest tylko że jeden z króćców wody dolotowej może być wykorzystany jako spust wody...
  9. Z tego co się orientuję to ten kocioł występuje tylko w takiej wersji i właśnie tutaj jest problem...
  10. Witam, Piszę na prośbę kolegi, który ma pewien dylemat. Chce zamontowac kocioł HEF 18KW, problem polega na tym że ma on podwójne wyjścia i zasilania. W załączniku przesyłam dwa schematy podłączenia i bardzo proszę o ocenę który będzie najwłaściwszy, a może obydwa są złe? Bardzo proszę o opinie i pomoc Ps. Czy ten kocioł to dobry wybór? Z góry bardzo dziękuje
  11. Bojler jest z 2 wężownicami, dolna podpieta jest do solarów, a gorna do pieca c.o. Problem jest wtedy kiedy solary nie grzeją, wówczas wodę grzjeję piecem. Ale wtedy mogę zagrzać tylko połowę bojlera, dół jest wyraźnie chłodniejszy. Dlatego chciałbym na czas grzania wody piecem włączać pompę która mieszałaby wodę w bojlerze.
  12. Witam, Interesuje mnie również temat wymieszania wody w bojlerze (posiadam bojler z 2 wężownicami, jedna - solary, druga - kocioł c.o.). Paląc w piecu podgrzewam tylko ok 1/2 bojlera, gdy nie ma słońca jest to trochę za mało, dlatego też chciałbym na czas palenia w piecu załączyć pompę która wymiesza mi wodę w bojlerze dzięki czemu będę miał więcej cieplej wody. Instalację posiadam starego typu - pociągnięta tylko jedna rura z ciepłą wodą do każdego punktu czerpalnego (brak możliwości podpięcia cyrkulacji w całym domu, ale to akurat mi nie przeszkadza bo nie muszę czekać długo na ciepłą wodę z kranu). Zastanawiałem się czy można by podpiąć pompę tak żeby mieszała tylko wodę w bojlerze (połączyć wyjście ciepłej wody z zasilaniem zimna wodą przez pompę cwu). W załączniku maly schemat. Czekam na oceny czy jest to poprawne rozwiązanie. Z góry bardzo dziękuję Pozdrawiam
  13. Pompa chodzi na maksymalnych obrotach, ale zmniejszenie obrotów nie powoduje zwiększenia natężenia gotowania....Kiedy wyłączę pompę i obieg działa grawitacyjnie dzieje się dokładnie tak samo...
  14. Jednak problem nie ustąpił :-( dalej dzieje się tak samo... Czy wypoziomowanie pieca ma coś z tym wspólnego? teraz mam tył pieca wyżej a producent w dokumentacji pisze, że podłoże powinno być idealnie wypoziomowane? Po wymianie zaworu różnicowego grzanie bardzo się poprawiło, teraz jest tak jak powinno być. Jednak przy temp ok 60-70oC często gotuje wodę chyba na rusztach. Bardzo proszę o pomoc ponieważ nie mam już żadnych pomysłów
  15. Problem został rozwiązany, okazało się że uszkodził się zawór różnicowy i pompa nic nie dawała, a nawet zakłócała przepływ wody... Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pomoc Ps. Czy normalne jest głośne syczenie wody w piecu takie jak w czajniku przy temp ok 50-70oC, raczej nie jest to gotowanie(bulgotanie)? Czy można temu jakoś zaradzić, bo w nocy słychać to dość głośno w kaloryferach?
  16. Witam, Od pewnego czasu dręczy mnie problem, mianowicie niedawno został u mnie wymieniony piec centralnego ogrzewania ( stary po prostu przerdzewiał ze starości). Nowy piec to SAS UWT 17kW, instalacja grawitacyjna robiona jakieś 20 lat temu (dom piętrowy, piec w piwnicy, na parterze 5 kaloryferów, na piętrze też 5 kaloryferów, wszystkie aluminiowe, żeberkowe, w jednym tylko pokoju na piętrze stalowy panelowy) NA powrocie założona pompa grundfos 25-40. Problem polega na tym że wszystkie kaloryfery są od połowy w dół chłodniejsze niż na górą, a ten panelowy w ogóle ma problemy z grzaniem (przy jego montażu został podłączony rurami plastikowymi zgrzewanymi i podejrzewam że tu też jest problem bo są chyba za małej średnicy). Dodatkowo temperatura na piecu 60oC a słychać głośne syczenie (tak jakby początkowa faza gotowania) gdzieś w dolnej części pieca (prawdopodobnie na rusztach), nadmienię że nie zawsze tak słychać, tylko wtedy kiedy w piecu jest więcej opału, raz pojawiło się to nawet zaraz po rozpaleniu. Wszystko odpowietrzone. I tutaj nasuwa się pytanie czy ta pompa nie jest za słaba na tą instalację? Czy założenie pompy 25-60 rozwiąże problem? Z góry bardzo dziękuję za pomoc i odpowiedzi
  17. Witam, Mam na imię Maciek, ogrzewaniem interesuję się amatorsko, na co dzień studiuje informatykę... Pozdrawiam
