Bartek83
Osiągnięcia Bartek83
Napełnianie Instalacji Co (Ciśnienie Nazczynia Przeponowego, I Cały Know How :p )
Bartek83 odpowiedział(a) na Bartek83 temat w Instalacje CO i CWU
Czyli powinienem jeszcze dopuścić wodę ? Tak aby na zimnym układzie miała 1,7 bara ? Czy na rozgrzanym ? -
Witam Niedawno skończyłem remont domku i miałem koniecznośc spuszczenia całej wody z instalcji co. W związku z tym mam problemik. Napełniłem instalację wodą do 1,3 - według wskazań manometru i w dalszym ciągu dwa grzejniki słabo mi grzeją. Po nagrzaniu instalacji ciśnienie jakie wskazuje manometr to mnie więcje 1,6 w zalezności od temperatury jaką pogodówka wpuszcza w instalację (grzejniki). Wydaje mi się że to za dużo. Mam naczynie przeponowe reflek o pojemności 18L, ciśnieniu wstępnym 1,5 bara i maksymalnym 6 bar. Czy przyczyną może być to że jest za małe ciśnienie w naczyniu przeponowym? i czy mogło one zejść z niego podczas spuszczania wody ? Bo jak spuściłem całą wodę z instalacji to na manometrze było 0 (zero). Czy macie jakieś pomysły co z tym zrobić ? Jeżeli tak to proszę o łopatologiczne wytłumaczenie - jak dla kołka bo kompletnie się na tym nie znam :P Trochę wyrozumiałośći i bez pojazdu :) Z góry dzięki za info. Aha dodam jeszcze że to uład zamknięty.
Witam Niecały miesiąc temu przeprowadzałem remont w domu i wymieniłem przy okazji 2 piony instalacji co. Napełniłem teraz układ co wodą i oczywiście go odpowietrzyłem. Pomimo tego że już napełniłem go według wskazań manometru do 1,3 dalej dwa grzejniki ( w jednym pionie - na parterze i na piętrze) nie są całkowicie nagrzane. W ubiegłym roku przy starej instalacji jak na zimno na manometrze było ciśnienie 1,2 (na zimnej wodzie) to wszystkie były nagrzane. Dzisiaj jak się woda nagrzewa w co to cisnienie skacze powyżej 1,5 i woda dalej w tych 2 grzejnikach nie wypełnia ich całkowićie. Pojemność zbiornika podłączonego do manometru to 18L i a skala na manometrze jest tylko do 1,6. Co robić ? te nowe grzejniki - viessman typ 22 Poniżej ogólna rozpiska instalacji przed i po remoncie W ubiegłym roku było: Dom nieocieplony 120 mkw, piętrowy (na piętrze nowe okna drewniane), na parterze stare okna drewniane. W całym domu są grzejniki żeliwne - na piętrze są grzejnik 16, 14, 13, 8, 7-mio żeberkowe grzejniki żeliwne + nowy grzejnik aluminiowy w nowej łazience 60 cm szerokości - na dole 7, 11 i 20 żeberkowe grzejniki żeliwne + nowy grzejnik aluminiowy 100 cm W piwnicy pompa chodzi na 2 prędkości. W tym roku po remoncie: Dom nieocieplony 120 mkw, piętrowy (na piętrze i parterze nowe okna drewniane) Po remoncie wymieniłem 2 piony i tam są zamontowane grzejniki Viessman - na piętrze są grzejnik 14, 13, 8, -mio żeberkowe grzejniki żeliwne + nowy grzejnik aluminiowy w nowej łazience 60 cm szerokości + 90 i 100 cm szerokości w dużym pokoju - nowe 2 piony - na dole 7, 11 żeberkowe grzejniki żeliwne + nowy grzejnik aluminiowy 120 i 100 cm W piwnicy pompa chodzi na 2 prędkości.
Moc Pieca Z Podajnikiem Na Ekogroszek A Powierznia
Bartek83 odpowiedział(a) na Bartek83 temat w Kotły z podajnikiem
Poniżej przedstawiam Ci parametry na jakich pracuje kociołek. Ponieważ mam dosyć sporo wody w układzie to zrezygnowałem z czujnika temperatury w domku (wyłączyłem go w PID-ie) i piecyk podgrzewa cały czas wodę, bo strasznie dostawał pod D.. jak ponownie musiał zagrzać taką ogromną ilość wody, bo myślę że jest jej z 200 L. Teraz mam cały czas średnio 42 stopnie wpuszczone w grzejniki co zmienia się w zależności od temp. na zewnątrz, bo PID tym steruje. Ustawienia: Temperatura kotła 65 'C Temperatura wody 40'C prędkość wentylatora 60 % czas podawania węgla 20 s czas przerwy między podawaniami w trybie praca 40 s czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania w trybie praca 40 s czas pracy podajnika w trybie podtrzymanie 15 s czas przerwy podajnika w trybie podtrzymanie 15 minut czas pracy wentylatora po zakończeniu podawania węgla w trybie podtrzymanie 5 s przysłona na wentylatorze ustawiona na 1,5 cm (widać na załączonym zdjęciu) Wspominałeś w swoim poście o osadzaniu się sadzy, więc poniżej przesyłam parę zdjęć jak wygląda kociołek po tygodniu od czyszczenia - troszkę się sadzy nazbierało (widoczne na załączonych zdjęciach). Kanały wyglądają na zdjęciach jakby były zapchane, ale mają całkowity prześwit). Teraz osiągi przy tych parametrach (proszę pamiętać że piec grzeje co na okrągło wg krzywej określonej w PID) Kociołek wytrzymuje 32 min w podtrzymaniu (czasami dłużej - wszystko to zależy od zapotrzebowania na temp w grzejnikach czym steruje PID) temperatura do jakiej spada po tym czasie to 61 'C po około 7 min 30 s zaczyna się podnosić (przyrost około 1 min 40 s na 1 'C) temperaturę 66 'C (bo wtedy przechodzi w stan podtrzymania (65 'C + 1 'C)) osiąga po 12 min 20 s Pod tym linkiem możecie obejrzeć krótki filmik jaki mam płomień po przejściu z podtrzymania (po tych 32 minutach) do trybu praca FILM -
Bartek83 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam Mam do Was pytanie odnośnie mocy kotła. Dom ogrzewam Piecem Hef Eko-Plus o mocy 20kW z PID i zastanawiam się czy jego moc nie jest przypadkiem za duża. Obecnie spalam około 22 kg eko-groszku dziennie. Przez listopad spaliłem 520 kg ekogroszku, a konkretnie ekoret-u z Katowikiego Holdingu Węglowego. Informacje o domku Posiadam dom (połowa lat siedemdziesiątych - kostka) nieocieplony 116 mkw, piętrowy (na piętrze nowe okna drewniane), podpiwniczony, na parterze stare okna drewniane. W całym domu są grzejniki żeliwne - na piętrze są grzejnik 16, 14, 13, 8, 7-mio żeberkowe grzejniki żeliwne + nowy grzejnik aluminiowy w nowej łazience 60 cm szerokości - na dole 7, 11 i 20 żeberkowe grzejniki żeliwne + nowy grzejnik aluminiowy 100 cm -
Powiedz, czy masz włączony regulator pokojowy czy korzystasz jedynie z krzywej grzania itp do wyznaczenia temp w domu
Hef Piec Z Podajnikiem Na Eko-Groszek Hef 20 Kw
U mnie węgiel nie spala się na proszek. Spieka się i czasami zdarza się parę niedopałków Jeżeli chodzi o dym - to jak się rozpala to jest ciemny. Co do komina to nie mam pojęcia. Temperatura w domu to około 20 stopni - i mam problemy z jej przekroczeniem ;/ , przy obecnych temperaturach tj od -2 do +2 . Temperatura komfortowa to 20 stopni, w nocy 18 stopni. Posiadam PID i przy usatwionej krzywej grzania na 9 wpuszcza mi w grzejniki ok. 52 stopni. Denerwuje mnie, że praktycznie przez cały czas piec chodzi w trybie praca. Już powoli tracę siły :(- 71 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterowanie pracą kotła co
- (i 2 więcej)
Czy ktoś może mi coś doradzić ?? Trochę za dużo mi pali ten piec i nie mam już sił walczyć z tymi ustawieniami. Zapomniałem dodać że piec grzeje również boiler 140 L na 3 osoby.- 71 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam Posiadam piec Hef 20 kW z sterownikiem Compit Guige oraz sterownikiem pogodowym. Od dłuższego czasu testuję ustawienia i nie mogę sobie poradzić z tym ustrojstwem. Obecnie mam ustawione parametry: u1 - temp. pieca - 62 u3 - temp. wody - 36 u5 - 50 % - przy otworze przysłony wentylatora ustawionym na 1,5 cm u7 - czas podawania węgla w trybie praca - 16s u8 - czas przerwy w trybie praca - 44s u9 - czas podawanie węgla w trybie podtrzymanie - 65 s u10- czas przerwy w trybie podtrzymanie - 70 min u11 - czas pracy wentylatora w trybie praca - 44 s Dom nieocieplony 120 mkw, piętrowy (na piętrze nowe okna drewniane), na parterze stare okna drewniane. W całym domu są grzejniki żeliwne - na piętrze są grzejnik 16, 14, 13, 8, 7-mio żeberkowe grzejniki żeliwne + nowy grzejnik aluminiowy w nowej łazience 60 cm szerokości - na dole 7, 11 i 20 żeberkowe grzejniki żeliwne + nowy grzejnik aluminiowy 100 cm W piwnicy pompa chodzi na 2 prędkości. W piecu palę ekoretem z Sosnowca (Katowicki Holding Węglowy) - cena 790 zł za tonę + 30 zł - transport, czyli 820 za tonę w sumie Na dołączonym zdjęciu przedstawiam zużycie węgla. Ilość dni co jaką zsypuję piec to około 4-5 dni. Do podajnika wsypuję 100 kg ( po dolną linię otworu wsypowego). Wydaje mi się że troszkę dużo się zużywa tego węgla. Może macie jakieś sugestie, uwagi ??
- 71 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
