specjal1980
Treść opublikowana przez specjal1980
Jeszcze raz dziękuję za wszystko! Czy mógłby mi Pan jeszcze w wolnej chwili udzielić prostej instrukcji odpowietrzania całego układu podłogówki. Najlepiej tak po chłopsku, krok po kroku. Z góry dziękuję!
Dziękuję za pomoc! Dane, o które prosiłeś wysłałem na priv.
Zrobiłem wczoraj próbę z zakręconymi grzejnikami 1 i 2. Kocioł grzał wodę na 75 stopni. Pompa podłogówki włączona. Wszystkie obiegi podłogówki zamknięte. Wynik testu jest następujący: Maksymalnie na rozdzielaczu osiągnąłem 68 stopni, ale dosłownie przez kilka chwil! Najwyższa stabilna (tj utrzymująca się przez dłuższy czas) temperatura to 62 stopnie! O czym to świadczy? Czy po tych wszystkich testach jest Pan w stanie jednoznacznie zdiagnozować usterkę?
Dla wyjaśnienia podsyłam w załączniku obrazową instrukcję producenta. U mnie wszystko podłączone jest zgodnie z nią.
Dziękuję za informację! Zawór termostatyczny skierowany jest we właściwym kierunku! Strzałka zgodna z kierunkiem przepływu wody przez rozdzielacz. Jeszcze dziś sprawdzę całą resztę! Czy grzejniki wystarczy zakręcić na termostatach, czy muszę zakręcić zawór powrotu lub zasilania pod grzejnikiem. PS Zapewne to poprzednie zapytanie otrzymał Pan ode mnie.
Dziękuję za informację! Czy jest Pan przekonany, że takie podłączenie będzie działać poprawnie? W końcu rozdzielacz został podłączony zgodnie z instrukcją producenta! Jeszcze jedno! W jakim kierunku ma być zamontowana pompa wg Pana koncepcji?
Co to znaczy źle podłączony? Mógłby Pan to nieco bardziej sprecyzować?
Witam! Zrobiłem wczoraj próbę z zamkniętymi wszystkimi obiegami podłogówki. Kocioł grzał wodę na 75 stopni. Pompa podłogówki WYŁĄCZONA! Efekty są następujące: - po odkręceniu zaworu termostatycznego temperatura maksymalna na rozdzielaczu to 52 stopnie :( - po założeniu termostatu i ustawieniu na nim temperatury np 30 stopni, temperatura na rozdzielaczu spadła do owych 30 stopni. Gdy przestawiłem termostat na 40 stopni, temperatura wzrosła do 40 stopni. Więc sam termostat działa chyba poprawnie. Teraz ciekawostka. Jak już wspomniałem pompa była wyłączona! Gdy włączyłem pompę i zdjąłem termostat to maksymalnie byłem w stanie osiągnąć 36 stopni. Jednym słowem LIPA! Nie mam pojęcia o co chodzi! Może ktoś z was mi pomoże. Jeszcze jedno! Załączam dziś odręczny schemat całej instalacji. Kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant VSC 196 Grzejniki (5 szt.) podłączone do rozdzielacza zamontowane są na poddaszu i grzeją na maxa! Grzejniki (2 szt.) wpięte bezpośrednio (zamontowane na dole) są znacznie chłodniejsze. Nie grzeją się tak jak te na górze! Jest jeszcze coś. Grzeją się tylko w górnej części. Dół tych grzejników jest chłodny. schemat.pdf
Czy podczas tej próby ma być włączona pomba podłogówki?
Instalacja ma zaledwie 3 lata. W zeszłym roku grzała w miarę dobrze. W domu było ciepło, nawet 22 stopnie. W tym roku, na początku sezonu uległą uszkodzeniu oryginalna pompa HALMA, musiałem ją wymienić. Niestety ie dostałem nigdzie takiej samej, więc zamontowałem co było. Dziś już mam zainstalowaną pompę Halma, taką samą jak była w oryginale! Odpowiedzi na Pańskie pytania są następujące: Ad2. Pompa ma strzałkę do góry. Więc zamontowana jest we właściwym kierunku. Ad3. Wszystkie przepływomierze wychylają się. Ad4. Podłogówka, jak wspomniałem ma 3 lata. W zeszłą zimę było prawie ok, tzn w domu było ciepło, ale temperatura na termometrze sięgała około 40 stopni. Ad5. Pompa w tej chwili (na potrzeby testów)wpięta jest bezpośrednio w gniazdo 230V , a więc działa cały czas. Gdy była wpięta w sterownik, też działała poprawnie! Schemat i odpowiedź na pytanie 6 podeślę dziś po południu!
Termostaty pokojowe w salonie, kuchni i holu ustawione są na 20 stopni. W łazienkach na 22 stopnie. Głowice na obiegach na pewno są otwarte!
Tak! Pompa zainstalowana jest poprawnie. Strzałką do góry.
Witam Szanowne grono forumowiczów! Mam problem z ogrzewaniem podłogowym i pilnie potrzebuję pomocy! Zima zbliża się dużymi krokami, a ja w salonie i łazienkach mam co najwyżej 19 stopni.... :( Posiadam rozdzielacz ogrzewania podłogowego Prandelli RPM-R (patrz załącznik). Problem w tym, że podłogówka nie grzeje. Otwarte mam wszystkie 7 obiegów. Maksymalna temperatura jaką jestem w stanie osiągnąć to 28 stopni. Tyle wskazuje termometr zainstalowany na owym rozdzielaczu. Kocioł grzeje wodę na 75 stopni. Grzejniki na górze są gorące! Ciekawostką jest to, że zawór zamontowany na zasilaniu rozdzielacza (listwie dolnej), ten z głowicą termostatyczną MNG, jest gorący, natomiast listwa dolna rozdzielacza jest ledwo ciepła. Gdy odkręcę od zaworu głowicę termostatyczną, a więc zawór powinien być całkowicie otwarty, sytuacja nie ulega zmianie! Pompa pracuje na 3 biegu! Próbowałem regulować rozdzielacz zaworem dławiącym na górnej listwie (na powrocie z rozdzielacza) i nic. Więcej niż 28 stopni nie uzyskałem. Wczoraj zrobiłem małe doświadczenie. Zakręciłem część obiegów grzewczych podłogówki, zostawiłem otwarty tylko jeden obieg. Jaki efekt? Otóż termometr na rozdzielaczu pokazał 42 stopnie! Ja jednak muszę mieć ciepło w całym domu... Jeśli jesteście w stanie pomóc, to bardzo proszę. Jak to wyregulować? Każda sugestia i podpowiedź jest mil widziana...
