keradP
Treść opublikowana przez keradP
  1. Dzięki ale myślę że u mnie to się nie sprawdzi efekt bedzie taki że zawor ciągle będzie zamykał i otwierał zawor ani z tego nie będzie stabilnej temp na kaloryfreach ani stabilnego powrotu założenie jest takie żeby podwyższyć nieco powrót (teraz roznica między zasileniem a powrotem ok 20-25 st) reszta chodzi ładnie bez zarzutu dzieki z pomoc ale jeżeli dobrze Cie rozumiem ochrona powrotu u mnie nie działa-sprawdzone
  2. Ok. co znaczy" RB",jezeli chodzi o sterownik to mam taki wlasnie taki i co uzyskam z mozliwosci zabezpieczenia powrotu mozesz rozwinac bo jestem tylko amatorem i nie bardzo kumam co miales na mysli:) rozumiem ze pompa na termie wlacza sie gdy sterownik daje znac ze powrot za zimny ,dobrze rozumiem...tylko ze wtedy bedzie dogrzewalo jak powrot spadnie do okreslonej temp a nie na stale utrzymujac jak najmniejsza roznice miedzy zasileniem a powrotem
  3. Witam wszystkich. chcialbym prosic kolegow znających temat o pomoc w przerobieniu instalacji ,wprawdzie duzo podobnych tematow jest w internecie ale chcialbym przedstawic swoj problem na podstawie mojej instalacji wiec moze po kolei. rys 1 obecna instalacja; zawor sterowany silownikiem i ster zaworu wszystko chodzi ok oprocz:zbyt niski\a temp powrotu tzn nie miesz za bardzo na powrocie i drugi problem jezeli zawor jest bardziej otwarty nie chce isc grawitacja ogrzewanie termy w zwiazku z tym postanowilem przerobic to tak jak ponizej czyli dac pompe do termy oraz pompe na powrocie maly obieg jak na rys2 i teraz mam nastepujace watpliwosci tzn 1.jaki zawor zastosowac przy pompie na malym obiegu? i czy pompa moze byc bez zaworu roznicowego czyli tzw baypasa 2.rozumiem ze przed pompa cieplej wody i przed zaorem 4d zawory zwrotne? 3.w zwiazku z sytuacja kiedy np zawor 4d calkowicie sie zamknie i wylacza prad jest sytuacja ze piec nie bedzie mial gdzie odprowadzic ciepla poniewaz naczynie jest na powrocie a bedzie chodzil wtedy na malym obiegu i zamknietum w zwiazku z tym wykombinowalem dodatkowe wyjscie z pieca polaczone z obiegiem przez zawor tylko nie wiem jaki bedzie odpowiedni zawor ktory otworzy sie w momencie znacznego wzrost cusnienia i pusci wode w obie rys3 ponizej
  4. keradP odpowiedział(a) na keradP temat w Kotły z podajnikiem
    niewazne jaki mam sterownik poniewaz terme mam polaczona z piecem szergowo grawitacja pcha wode na terme wiec zostaje mi ew. najprostsze rozwiazanie czyli zawor ale nie o to chodzi bo wiem jak to przerobic pytanie jest czy daje to oszczednosci czy nie?
  5. keradP opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
    Mam krotkie pytanie do doswiadczonych forumowiczow:czy ciagle grzanie cwu bardziej obciaza piec a tym samym piec wiecej spala opalu niz przy okresowym zalaczaniu mam piec na ekogroszek utrzymuje na nim temp 70C mam zawor 4d i w zasadzie nie potrzebuje takiej temperatury wody w termie ,zastanawiam sie czy nie zalozyc jakiegos zaworu ktory czasowo bedzie sie otwieral i tylko wtedy piec bedzie grzal wode ale istotne pytanie ...-czy to da jakiekolwiek oszczednosci czy nie??
  6. To masz przyzwoite zuzycie ja nie obnizam wogole temperatury utrzymuje stala 21,5 histereza 1C zastanawiam sie wlasnie czy moze warto ustawic na tyle wysoka temp. pogodowki aby w miare szybko nagrzewala pomieszczenia np w 2 godz(obecnie ok 4-5 godz) i przechodzila w podtrzymanie(obnizajac co na zasileniu np 15 C) na 2 godz bo mniej wiecej tyle wytrzymuje i tak w kolko stad ten post.Pozdrawiam.
  7. Witam wszystkich i dziekuje za odpowiedzi ,chodzilo mi glownie o to czy zawyzac temp. pogodowki po to by piec wchdzil czesciej na podtrzymanie ,rozumiem ze komfort cieplny jest gorszy ale to akurat mnie nie obchodzi zbytnio poniewaz dotyczy pietra(na dole mam podlogowke wpieta w ten sam uklad ale z mieszaczem takze nie zdaza ostygnac)na ktorym wlasciwie w ciagu dnia nie przebywam natomiast w nocy nie czuje specjalnie tych zimnych kaloryferow .Jak myslicie czy takie grzanie ma sens... ktos ma doswiadczenie ? Natomiast sory "pio 11" spalanie rzedu 10 kilo/24 dla mnie to bajka nawet w 100m domu ja mam 240 m i przy temp+ 5/-3 spalam ok 25/dobe i uwazam ze to nie najgorzej temp w domu 22C
  8. Witam posiadam piec na ekogroszek 25 kw z zaworem 4d oraz silownikiem i sterownikiem st 430 do tego podpiety sterownik pokojowy.Moje pytanie jest takie :jak najlepiej sterowac pogodowka tzn. czy ustawic takie krzywe grzewcze zeby praktycznie utrzymywac mozliwie zadana temperature w pokoju bez "ingerencji"sterownika pokojowego czy moze lepiej zawyzyc temp. krzywej i grzac mocniejsza temperatura a nastepnie po zalaczeniu sterownika pokojowego obnizac temperature wody np o 15 st i przechodzic w stan podtrzymania wydaje mi sie ze ten sposob jest oszczedniejszy bardzo prosze o wasze sugestie i doswiadczenia z takim sterowaniem. Dziekuje pozdrawiam i czekam na podpowiedzi...
  9. Ja mialem kolego taki przypadek opisuje to zreszta w jednym temacie dotyczacym zaworu 4d u mnie byla przekrecona ta zapadka zaworu o 180 stopni i tez nie moglem uzyskac powrotu ,kolega ktory pisze ze sie nie da uzyskac powrotu 55 st nie ma racji da sie u mnie teraz na piecu 65 na dom 37 powrot 57 sprawdz dokladnie zawor ja montowalem wg zalecen producenta i bylo zle po przekreceniu zawora znacznikiem o 180 stopni zrobilo sie ok.
  10. Musisz probowac przestawic polozenie pokretla o 180 stopni i wlozyc je ponownie w taka pozycje jak bylo
  11. Witam. Chcialbym poinformowac kolegow ze honywell zle opisuje montaz zaworu,albo wypuscil jakas wadliwa partie tzn. podaje zle polozenie znacznika, czym to skutkuje a no tym ze zawor zle pracuje tzn zle miesz powrot ,ja przez rok meczylem sie z tym zaworem wszystko bylo podlaczone ok ,montaz zaworu wg instrukcji producenta i co, a to ze majac na piecu np 60C za zaworem mialem po wymieszaniu 38C a powrot... 35C... wskutek tego o wieke wieksze spalanie dzisiaj przypadkowo po informacji znajomego przestawilem znacznik zaworu o 180 stopni i nagle wszystko wrocilo do normy: na piecu 60 za zaworem 38powrot 55 teraz dopiero moge myslec o automatyce o ktora zreszta niedawno pytalem i dziekuje jeszcze raz za odpowiedzi.Koledzy ktorzy maja podobny problem powinni sprawdzic jak jest u nich,zreszta zawory ESBE tez podobno potrafily byc zle wyskalowane. Pozdrawiam w razie pytan chetnie pomoge.
  12. Dziekuje Panowie za pomoc zastanawiam sie nad pogodowka dlatego ze nie wiem czy bede mial w niej wplyw na temp minimalna tzn taka w ktora przechodzi zawor gdy sterownik pokojowy daje sygnal ze pokoj jest nagrzany,interesuje mnie to dlatego ze w tej chwili recznie puszczam przez zawor 4d na dom temp 38 c i mam w pokojach 23-24 c i zastanawiam sie czy temp min wyskalowana przez krzywa grzewcza nie bedzie za duza. Swoja droga zauwazylem ze u mnie w ustawieniu pieca 65 c i za zaworem 38 C(ok 40C powrot) wcale ekonomicznie to sie nie sprawdza o wiele ekonomiczniej jest 55/38 ale wtedy z kolei chyba za mala temp na kotle ,zastanawiam sie i musze to sprawdzic czy ekonomiczniej byloby podniesc temp na kotkle np do 75-80 C a wyjscie z zaworu zostawic na 38 a moze za duza roznicz miedzy temp na kotle a za zaworem i powrot jest o wiele chlodniejszy w zwiazku z tym piec dluzej dogrzewa u mnie obecnie w tych ustawieniach 65/38 pali 60 kg groszku na36h czyli wychodzi ok 40 kg na dobe duuuzo co o tym myslicie przy zastosowaniu ster pokojowego na zasadzie wlacz/wylacz bylo ok 24/dobe ale wilgotno w pomieszczeniach i chcialbym zeby pompa chodzila na okraglo tylko sterowac temp wody stad pytanie o pogodowke.
  13. Witam Mam prosbe o porade w sprawie zakupu sterownika i silownika zaworu 4d .Mianowicie posiadam zawor calowy firmy honeywell i chcialbym go zautomatyzowac i tu pojawia sie problem, tzn: taki komplet honeywella jest dosc drogi moze moglibyscie polecic tansze a dobre jakosciwo 'zamienniki" ktore moglbym zastosowac do tego zaworu ktory bedzie sterowal obwodem kaloryferow na pietrze dom ogrzewany piecem na ekogroszek 25kw. Drugie moje pytanie dotyczy strownikow pogodowych tzn wiekszosc z Was poleca pogodowki czy naprawde zdaje to tak swietnie egzamin czy jest to raczej "fajny gadzet" Bardzo prosze o porade jakie dobre firmy i nienajdrozsze robia te sterowniki i silowniki dodam tylko ze ze sterownikiem zaworu bedzie wspolpracowal zwykly regulator pokojowy w ktoryms ze sklepow internetowych sprzedawca polecal mi eurostera 11m za 150 zl ale porownujac do innych jest podejrzanie tani co wy na to?.z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
