keradP
Treść opublikowana przez keradP
"AdamGuitar"- Bardzo dziękuję za fachowa i konkretna pomoc , pozdrawiam. Dziękuję również pozostałym kolegom którzy starali się mi pomoc.
" Praca cykliczna doskonale radzi sobie z problemem. ustawiając małą deltę pomiędzy górną a dolną temperatura powrotu" Czy takie sterowanie i w jaki sposob uzyskam poprzez wlaczanie pompy przez taki zwykly wlacznik/termostat przylgowy?Nie wiem jaka on ma histereze ale rozumiem ze to ta histereza(pewnie 5st C) bedzie ksztaltowala ta delte ,tak?
Tzn. ze regulacja przeplywu bedzie miala wplyw na zalaczanie pompy tak zeby wlaczala sie cyklicznie podwyzszajac temp. powrotu a nastepnie wylaczala i tak w kolko...? Zakladalem ze pompa bedzie chodzila non stop a ograniczajac przeplyw bede mial tylko wplyw na ilosc pobranego z pieca ciepla i oddanie tego ciepla powrotem?
"...natomiast w obiegu c.w.u. lub kotłowym opory są bardzo małe i tu należy zadbać o odpowiednią regulację." Czy mam rozumiec ze Twoim zdaniem zawor grzybkowy moze zapewnic taka regulacje w mojej instalacji?
ok rozumiem tylko 500 to nie 140 i mozemy tak sie licytowac dalej :) niewazne chodzi glownie o koszta a zawor grzybkowy to tylko dodatkowa ewentualna regulacja przy okazji zamontuje go bo koszt akurat 35 pln nie odstrasza chociaz slyszalem ze moze byc calkiem zbedny
Kolego "mak" jeżeli już się uparles żeby na siłę forsować swoje zdanie to trudno niektórzy tak mają w temacie chodziło o rodzaj zaworu a nie o koszty przerobienie instalacji ,ale jeżeli już musisz koniecznie udowodnić że masz rację to trudno , a tak na marginesie :koszt pompy 105 pln koszt zaworu grzybkowego 35 pln(skąd i po co ten silownik wytrzasnales nie mam pojęcia chodzi tylko o prosta i ewentualną mała korektę prędkości przepływu a nie o hydrauliczne sterowanie silownikami?...) i to wszystko w temacie więc jak możesz to rady zostaw innym użytkownikom... ja za nie dziękuję pozdrawiam
"Zamiast kombinować z pompą i jej sterowaniem oraz zaworem regulacyjnym prościej jest wymienić zawór 4D i rury na większą średnicę ( maksymalnie o jeden wymiar mniejsze niż wyjście z kotła) i skończą się twoje problemy. Ale oczywiście twoja robota i pieniążki " Jeżeli twoim zdaniem to jest prostsze niż montowanie w układ pompy co zajmie mi pewnie godzinke to sory ...ale bez komentarza .Policz kolego koszt rur i zaworu nie licząc robocizny dzięki za twoje rady ale nie skorzystam poza tym pytanie dotyczyło rodzaju zaworu ...ale dzięki rozumiem że "starałes" się pomoc pozdrawiam
Ok dzięki za pomoc pozdrawiam.
A moze w takim razie role takiego zaworu spelni zwykly zawor grzybkowy np:skosny w sumie to przeciez sluzy do regulacji przeplywu i jest sterowany recznie czy ktos sie wypowie?
Do " AdamGuitar" myslisz ze w moim ukladzie ma to sens?praktycznie pompa na malym obiegu bedzie chodzila caly czas ewentualnie latem przy grzaniu cwu i w okresach jesieni i wiosny kiedy przechodze na strowanie pokojowe i wtedy jak za cieplo w pokoju to zamyka obieg i powrot jest na tyle goracy ze wylaczy pompę.?
Moze ktos sie wypowie kto ma podobny uklad z trzema pompami jak przebiega ich wspolpraca,moze ten zawor regulacyjny to zbedne ogniwo? U mnie ma to dzialac tak, ze pompa cwu zalaczana czasowo ,pompa co chodzi na stale, pompa malego obiegu wylacza sie powyzej okreslonej temp powrotunp:55 C
oczywiscie ze temp zasilania i powrotu myslalem ze to oczywiste chodzilo mi ze pogodowo sterowany a nie np pokojowo tutaj wszystko jest ok chodzi mi tylko o ten zawor regulacji przeplywu czy moge np:jakis inny zawor zamontowac ktory pozwoli mi np: zmniejszyc predkosc przeplywu w malym obiegu moze jakis grzybkowy...
no wlasnie niewiem czy mi potrzebny, zawor jest sterowany silownikiem pogodowo dodalem tylko pompe na malym obiegu zeby podnisc powrot bo slabo miesza a ten zawor tylko w celu wyrownania ewentualnych przeplywow miedzy malym a duzym obiegiem,jaki koszt takiego zaworu i co to za zawor
Witam chcialbym zapytac kolegow znajacych temat o zawory regulacji przeplywu,tzn. jakis czas temu zamieszczalem temat odnosnie zamontowania w obiegu kotlowym dodatkowej pompy ze wzgledu na slabe dzialanie obiegu z powodu zbyt malych przekrojow rur, jeden z kolegow napisal ze za pompa powinien byc wlasnie zawor regulacji przeplywu i stad maje pytanie... Czy taki zawor jest niezbedny czy moge go sobie odpuscic a jezeli nie moge to co to ma byc za zawor bo nigdzie nie moge znalezc informacji na ten temat, w sklepach tez sie srednio orientuja, bardzo prosze o konkretne odpowiedzi, dziekuje i pozdrawiam
niewazne jaki mam sterownik poniewaz terme mam polaczona z piecem szergowo grawitacja pcha wode na terme wiec zostaje mi ew. najprostsze rozwiazanie czyli zawor ale nie o to chodzi bo wiem jak to przerobic pytanie jest czy daje to oszczednosci czy nie?
Mam krotkie pytanie do doswiadczonych forumowiczow:czy ciagle grzanie cwu bardziej obciaza piec a tym samym piec wiecej spala opalu niz przy okresowym zalaczaniu mam piec na ekogroszek utrzymuje na nim temp 70C mam zawor 4d i w zasadzie nie potrzebuje takiej temperatury wody w termie ,zastanawiam sie czy nie zalozyc jakiegos zaworu ktory czasowo bedzie sie otwieral i tylko wtedy piec bedzie grzal wode ale istotne pytanie ...-czy to da jakiekolwiek oszczednosci czy nie??
To masz przyzwoite zuzycie ja nie obnizam wogole temperatury utrzymuje stala 21,5 histereza 1C zastanawiam sie wlasnie czy moze warto ustawic na tyle wysoka temp. pogodowki aby w miare szybko nagrzewala pomieszczenia np w 2 godz(obecnie ok 4-5 godz) i przechodzila w podtrzymanie(obnizajac co na zasileniu np 15 C) na 2 godz bo mniej wiecej tyle wytrzymuje i tak w kolko stad ten post.Pozdrawiam.
Witam wszystkich i dziekuje za odpowiedzi ,chodzilo mi glownie o to czy zawyzac temp. pogodowki po to by piec wchdzil czesciej na podtrzymanie ,rozumiem ze komfort cieplny jest gorszy ale to akurat mnie nie obchodzi zbytnio poniewaz dotyczy pietra(na dole mam podlogowke wpieta w ten sam uklad ale z mieszaczem takze nie zdaza ostygnac)na ktorym wlasciwie w ciagu dnia nie przebywam natomiast w nocy nie czuje specjalnie tych zimnych kaloryferow .Jak myslicie czy takie grzanie ma sens... ktos ma doswiadczenie ? Natomiast sory "pio 11" spalanie rzedu 10 kilo/24 dla mnie to bajka nawet w 100m domu ja mam 240 m i przy temp+ 5/-3 spalam ok 25/dobe i uwazam ze to nie najgorzej temp w domu 22C
Witam posiadam piec na ekogroszek 25 kw z zaworem 4d oraz silownikiem i sterownikiem st 430 do tego podpiety sterownik pokojowy.Moje pytanie jest takie :jak najlepiej sterowac pogodowka tzn. czy ustawic takie krzywe grzewcze zeby praktycznie utrzymywac mozliwie zadana temperature w pokoju bez "ingerencji"sterownika pokojowego czy moze lepiej zawyzyc temp. krzywej i grzac mocniejsza temperatura a nastepnie po zalaczeniu sterownika pokojowego obnizac temperature wody np o 15 st i przechodzic w stan podtrzymania wydaje mi sie ze ten sposob jest oszczedniejszy bardzo prosze o wasze sugestie i doswiadczenia z takim sterowaniem. Dziekuje pozdrawiam i czekam na podpowiedzi...
Ja mialem kolego taki przypadek opisuje to zreszta w jednym temacie dotyczacym zaworu 4d u mnie byla przekrecona ta zapadka zaworu o 180 stopni i tez nie moglem uzyskac powrotu ,kolega ktory pisze ze sie nie da uzyskac powrotu 55 st nie ma racji da sie u mnie teraz na piecu 65 na dom 37 powrot 57 sprawdz dokladnie zawor ja montowalem wg zalecen producenta i bylo zle po przekreceniu zawora znacznikiem o 180 stopni zrobilo sie ok.
Uwaga Na Zawory 4D Honywell
keradP odpowiedział(a) na keradP temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Musisz probowac przestawic polozenie pokretla o 180 stopni i wlozyc je ponownie w taka pozycje jak bylo -
Witam. Chcialbym poinformowac kolegow ze honywell zle opisuje montaz zaworu,albo wypuscil jakas wadliwa partie tzn. podaje zle polozenie znacznika, czym to skutkuje a no tym ze zawor zle pracuje tzn zle miesz powrot ,ja przez rok meczylem sie z tym zaworem wszystko bylo podlaczone ok ,montaz zaworu wg instrukcji producenta i co, a to ze majac na piecu np 60C za zaworem mialem po wymieszaniu 38C a powrot... 35C... wskutek tego o wieke wieksze spalanie dzisiaj przypadkowo po informacji znajomego przestawilem znacznik zaworu o 180 stopni i nagle wszystko wrocilo do normy: na piecu 60 za zaworem 38powrot 55 teraz dopiero moge myslec o automatyce o ktora zreszta niedawno pytalem i dziekuje jeszcze raz za odpowiedzi.Koledzy ktorzy maja podobny problem powinni sprawdzic jak jest u nich,zreszta zawory ESBE tez podobno potrafily byc zle wyskalowane. Pozdrawiam w razie pytan chetnie pomoge.
Silownik I Sterownik Zaworu 4D
Dziekuje Panowie za pomoc zastanawiam sie nad pogodowka dlatego ze nie wiem czy bede mial w niej wplyw na temp minimalna tzn taka w ktora przechodzi zawor gdy sterownik pokojowy daje sygnal ze pokoj jest nagrzany,interesuje mnie to dlatego ze w tej chwili recznie puszczam przez zawor 4d na dom temp 38 c i mam w pokojach 23-24 c i zastanawiam sie czy temp min wyskalowana przez krzywa grzewcza nie bedzie za duza. Swoja droga zauwazylem ze u mnie w ustawieniu pieca 65 c i za zaworem 38 C(ok 40C powrot) wcale ekonomicznie to sie nie sprawdza o wiele ekonomiczniej jest 55/38 ale wtedy z kolei chyba za mala temp na kotle ,zastanawiam sie i musze to sprawdzic czy ekonomiczniej byloby podniesc temp na kotkle np do 75-80 C a wyjscie z zaworu zostawic na 38 a moze za duza roznicz miedzy temp na kotle a za zaworem i powrot jest o wiele chlodniejszy w zwiazku z tym piec dluzej dogrzewa u mnie obecnie w tych ustawieniach 65/38 pali 60 kg groszku na36h czyli wychodzi ok 40 kg na dobe duuuzo co o tym myslicie przy zastosowaniu ster pokojowego na zasadzie wlacz/wylacz bylo ok 24/dobe ale wilgotno w pomieszczeniach i chcialbym zeby pompa chodzila na okraglo tylko sterowac temp wody stad pytanie o pogodowke. -
Witam Mam prosbe o porade w sprawie zakupu sterownika i silownika zaworu 4d .Mianowicie posiadam zawor calowy firmy honeywell i chcialbym go zautomatyzowac i tu pojawia sie problem, tzn: taki komplet honeywella jest dosc drogi moze moglibyscie polecic tansze a dobre jakosciwo 'zamienniki" ktore moglbym zastosowac do tego zaworu ktory bedzie sterowal obwodem kaloryferow na pietrze dom ogrzewany piecem na ekogroszek 25kw. Drugie moje pytanie dotyczy strownikow pogodowych tzn wiekszosc z Was poleca pogodowki czy naprawde zdaje to tak swietnie egzamin czy jest to raczej "fajny gadzet" Bardzo prosze o porade jakie dobre firmy i nienajdrozsze robia te sterowniki i silowniki dodam tylko ze ze sterownikiem zaworu bedzie wspolpracowal zwykly regulator pokojowy w ktoryms ze sklepow internetowych sprzedawca polecal mi eurostera 11m za 150 zl ale porownujac do innych jest podejrzanie tani co wy na to?.z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
