Techno200
    12
Osiągnięcia Techno200
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Po kilkunasti dniach palenia mage napisac o efektach. Na paczatku bylem pewien obaw, czy podajnik da rade z pelletem, czy nie bedzie jakis problemow, czy nie bedzie cofania plomienia. I piec dal rade. Podajnik pracuje normalnie, nic sie nie dzieje. Ogien tez sie nie cofal. Nawet mialem dwa razy sytuacje gdzie bylo brak pradu. W piecu wygaslo, ale pellet sie wypalill w sumie prawie przy palenisku. Zuzycie na 24h, w budynku z nowymi oknami,mocno nieocieplony pow120m2 przy temp. zew. -5st do -10 okolo 40-50kg. Ustawienia do mocnej korekty, poniewaz dla bezpieczensta zwiekszylem podawanie paliwa. Mysle ze mozna zmniejszyc i to dosyc mocno, jeszcze bede experymentowac. Popiolu prawie zero. tworzy sie troche szlaki, ale nie jest to mocno uciazliwe. mniej sie kurzy i jest to i owiele zdrowszy kurz niz z wegla. Cala ta heca zostala sprowokowana kolejnymi jajami z jakoscia wegala. troche sie wkurzylem jak po kupnie 3t wegla super duper za 750zl/t nie nadazalem z donoszeniem, nie mowiac juz ze po jedym dniu popielnik byl pelen. Spalanie na tamtym shicie mialem chyba podobne. Teraz mam pellet po 550, zero popiolu i troche spokoju.
  2. Widze ze nikt nic nie napisal. Ja juz od 3 dni testuje palenie pelletem z drewna lisciastego w mojej Futurze Cichewicza. Postaram sie niedlugo napisac. Poki co wyglada to bardzo obiecujaco.
  3. te piece tak maja, ze na slabym opale beda duzo palic. a co chodzi o eko groszek to niestety to standard 700 zl i bez tego nie podchodz do takiego pieca.
  4. duzy ciag wentylatora powoduje wychladzanie pieca i szbsze spalanie opalu, poprostu wiecej ciepla idzie w komin. nie wiem do konca jak to jest ale dosyc czesto pisza zeby przeslaniac i redukowac obroty. fn20 to bardzo malo, przy gorszym paliwie powinno byc zwiekszane a nie redukowane. poszlles w zla strone. u mnie na tyuch parametrach slaby eko groszek jakos sie tam spala w miare poprawnie. ale popiolu tez mialem duzo, z tym ze zapelnialo sie kompletnie dopiero po 2 dniach. teraz pale innym opaalem i ogromna roznica.
  5. Mam pytanie. Mam piec na Eko-groszek. Futura Econo 25kw, w instrukcji pisze ze nie mozna palic peeletem, ale czy ktos testowal ten rodzaj paliwa? Niekoniecznie w Futurze. Jesli tak to jak to szlo, czy nie ma niebezpieczenstwa cofniecia zaru oraz jak z ekonomika???
  6. tomala993: po pierwsze masz za duzy nawiew, zmien ciag na 50-60 i w 2/3 przeslon go. to raz po drugie zmien czas podawania na 60s a fn na 40. zobacz co sie bedzie dzialo. a pozatym mialem ten sam problem z popiolem, wszystko przez slaby wegiel, to teraz loteria.
  7. Troszke popalilem i mam problem, codziennie musze wyrzucic pelne wiadro popiolu-zuzlu. nie wiem czy to slaba jakosc wegla czy niepoprawne nastawy?
  8. Niestety w Futurach nie ma deflektora. Tam ze tak sie wyraze wysokosc paleniska to okolo 30 cm, z plaskiem sufitem, i jak mi sie dmuchawa wlancza to te jezyki ognia ida centralnie, tak ze sie zawijaja na suficie , czyli lekko to nie jest. Moze ktos kto uzywa Cichewicza sie wypowie, pozdrawiam
  9. Tak sie jeszcze spytam o wysokosc plomienia w trybie pracy dmuchawy. Jak sie zalancza to jezyki ognia dochodza do samej gory, liza plyte wymiennika. Tak ma byc czy moze dmuchawa za mocno daje. przyslona jest otwarta na maxa,a moc dmuchawy fabryczna. I jeszcze jedno, w piecu jest juz duzo sadzy, to normalne? z gory dzieki za odp. pozdro
  10. Dzieki za szybko odpowiedz. Po nocy dymienie jest minimalne. Poki co piec rewelka. Przesiadlem sie ze starego pieca 30 letniego.
  11. Witam Dzisiaj zostal podlaczony moj nowy nabytek, Futura Econo 25kw na ekogroszek. I mam maly problem, podczas dzialania wentylatora z zasobnika wydobywa sie dym. Jak klapa jest zamknieta to nic nie przechodzi, ale w srodu pelno dymu. Jak wentylator nie pracuje dymu nie ma. Jak jest duo wegla to bardzo malo dymu sie wydostaje, jak bylo mniej to bardziej dymilo. I teraz pytanie, ten typ tak ma czy cos jest nie tak. Z gory dzieki za opdpowidz. Pozdrawiam PS Dodam ze ten komin jest siewiezy, gdzies czytalem ze na zimnym kominie tak bedzie. Czy to moze przez to?
