jagoda91
    2
Treść opublikowana przez jagoda91
  1. Dzięki za podpowiedz. Troche mi sie tamat rozjasnił. OK rozumiem ze jak jest temperatura w pokoju ok 21 C to grzejnik na jedynce, dwójce nie działa. Ale czy normalne jest to ze jak sam przekrece głowice na 3 to grzejnk robi sie goracy ze az parzy. Tak chyba nie powinno byc. Czy sie mylę?
  2. Witam. Proszę Was o pomoc w rozwiązaniu mijego problemu. Posiadam ogrzewanie gazowe - piec Buderus Logano g123x. Na jednym pięrtze grzejniki Purmo z głowicami Danfos , a na drugim grzejnki Purmo i głowice Altech. Problem jest następujący zarówno na dole jak i na górze jak głowice są w pozycji 1 lub 2 grzejniki są zimne, grzejniki zaczynają grzac dopiero na trójce- wtedy grzejnik są tak górące ze nie da się ich dotknac (jakby były na ostatnim poziomie). Tak chyba nie powinno byc. Chciałbym zeby cały czas grzejniki były w miare ciepłe i dopiero po przekreceniu na 3 lub 4 były gorace. I tak chyba powinno byc a nie tak jak u mnie. Co moze byc tego przyczyną? Dziękuje za pomoc
