mirmur
    8
Treść opublikowana przez mirmur
  1. Myślę że 26 KW to zbyt wiele. Jak przekazuje JONAIK bardziej pasują te dane, tylko co z tym zaworem 4d przecież to ma służyć słusznej sprawie i zmniejszyć zużycie orazi wydłużyć żywotność kotła. Pozdrawiam
  2. Na parterze w kuchni, korytarzu ogrzewanie podłogowe, w łazience również plus kaloryfer. W pozostałych pomieszczeniach kaloryfery.
  3. Jeżeli temperatura ma oscylować w granicy 60C plus minus 20C to raczej wymagany jest zawór 3d lub 4d. Piec ma mieć drugi ruszt żeby np odciążyć niszczarkę dokumentów. Pozdrawiam
  4. Dzięki serdeczne. Jeszcze jedno pytanie istnieją piece z temp max wody 80C i 90C jeżeli w instalacji montował bębę zawór 4d to która temp będzie lepsza do eksploatacji instalacji. Pozdrawiam
  5. Komin wolny 4-kanałowy ok 6m wysokości i mogę wykorzystać 3 kanały dla pieca co. Typowy z cegły bez wkładu 17/20 cm kotłownia w piwnicy wentylacja nawiew i wywiew kratki 200/150mm.
  6. Dzięki za pomoc tylko żeby jeszcze producenci pieców dokładniej określali wydajność pieców a nie 19KW a nastepny dopiero 25KW pozdrawiam.
  7. Piec na paliwo stałe j.w ekogroszek, bedzie zamontowany zbiornik -bojler 140L. Doradzano mi 25KW i wyżej ale myślę że to za dużo . Pozatym co pytanie to inna odpowiedź i bądź tu mądry. Pozdrawiam
  8. Witam Wszystkich forumowiczów. Chciałbym się dowiedzieć jak duży w KW mam dobrać kocioł na ekogroszek do domu piętrowego(kwadraciak) 180m/2 z lat 70-tych z pustaka wapiennego+cegła+styropian 10cm okna nowe 3-szybowe, dach i strop ocieplone. Pozdrawiam
