IlikeRed
    5
Treść opublikowana przez IlikeRed
  1. Dzięki, dałem rade. Po tym jak napisales ze masz "kolanko" w druga strone rozebralem i zlozylem zeby mechanizm chodzil "u góry" a nie przy dnie pieca - przez co sie zacinal tez. Nie ma to jak fachowcy skladajacy piec! Dzieki jeszcze raz!
  2. A moglbys to schematycznie jakos w paincie z boku narysowac czy cos? Bylbym dozgonnie wdzieczny! Dzis bede walczyc z tym dalej i fajnie by bylo wygrac ^^ Niestety instrukcja za wiele nie pomaga stad problem :( A skladac tam nic nie motowalem bylo odrazu zmontowane wlasnie tak :(
  3. No wlasnie w momencie jak ustawiam dzwignie pionowo nie da sie jej wpiac w sterowanie rusztu. Dlatego zawsze musi byc lekko odchylona do tylu i w tym momencie dopiero ruszt jest prosto. Juz wczoraj wszystko rozmontowywalem. I niestety nie dalo rady inaczej dlatego mysle ze moze sterowanie jest cos zle złączone. Stąd prośba o zdjęcie. Tutaj troche źle opisałem. Plasko ruszt jest w momencie max wychylenia rączki do tylu ( do tylu pieca). I wtedy ruch nią do przodu opuszcza rusz zabkami w dol, albo podnosi do gory.
  4. Witam, dzieki za odpowiedź. Wczoraj przesiedziałem 2h w kotłowni kombinujac z tym rusztem. Według instrukcji w momencie jak rączka od rusztu jest pionowo ruszt powinien byc plasko tak ? I tu mam problem bo u mnie nie jest :(. Plasko jest w momencie max wychylenia do tylu ( do tylu pieca), a w momencie ruchu do przodu jest opcja ze albo rusz opadnie zabkami w dol, albo podniesie zabki do gory. I tutaj moje pytanie mógłby ktos / byłby tak miły pstryknac fotke od dołu tego mechanizmu od rusztu i jak to wyglada w momencie jak ruszt jest płasko ? I jak macie wtedy rączke ustawioną? Dodam ze chodzi o Dakona-Dor 24. z góy dzięki! :)
  5. Witam, jako ze to bedzie, a w sumie juz jest 1 sezon mojego uzytkowania Dakon-Dor 24, to wałkuje ten temat juz chyba z 3 raz w ciagu ostatniego tygodnia w celu poszerzenia wiedzy ^^ Swoja droga jestem pod wrazeniem waszych przerobek i unowoczesnień, pewnie z czasem (moze po sezonie) tez bede cos w tym kierunku kombinowal. Narazie mam takie pytanie. Otoz mam problem z niedopalonym weglem. Z reguly jest tak ze pol popielnika to blizsze drzwiczkom jest spalone a drugie pol nie. :( Kombinowalem juz z rusztem. Na poczatku byl tak zrobiony ze w momencie pociagniecia raczki do przodu caly rusz wykonywal skos w dol. Lecialo od groma duzych kawalkow itp wiec stwierdzilem niee cos jest nie halo. Wygasilem piec, wpakowalem reke do srodka i ruszylem go do gory, suma sumarum jak teraz biore raczke calkowicie do przodu to ruszt podnosi sie do gory, i kawalki wegla i tak spadaja :( choc moze nie az tak duze. Jest to troche problem zwlaszcza jak chce wybrac popiol a tam sa jeszcze tlace sie czerwone wegielki. Pale Orzechem drobym cos kolo 24-26 Kj jesli wierzyc gosciom ze skladu wegla. Bylbym wdzieczny jakby ktos polecil jak ustawic ten ruszt i jak nim ruszac zeby spadal w dol sam popiol. Z gory dzieki i pozdrawiam :) ps. z podobnym problemem ktos tu spotkal sie na poczatku tematu ale padla tylko odpowiedz ze fachowcy mu cos zle zamontowali i na tym koniec :( ps2. Czy jest mozliwe ze nie dostalem tego czegos do odcinania rusztu ? bo z tego co kojarze to dostalem tylko pogrzebacz i skrobak, a moze w zestawie do dakon-dor 24 tego nie daja ?
