1xsowax1
    3
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łomża
Osiągnięcia 1xsowax1
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Piszecie o spokojnym, żółtym płomieniu. Ja nawet ustawiając siłę nadmuchu na 30% mam dosyć solidnie szalejące długie płomienie. Ustawiłem wcześniej 20% i płomień przygasł. Jeżeli chodzi o węgiel to nadal mam niedopalone grudki, co może być w dużej mierze słabszą jakością węgla. Jednak zastanawia mnie pewna rzecz. Mianowicie po południu zmieniłem określone parametry na sterowniku i w kilkanaście minut piec osiągnął z 48 jakieś 54 stopnie (przy ustawionej temperaturze 70stopni). przez jakieś 1,5 godz utrzymywała się podobna temperatura. zmniejszyłem później temp na 65stopni co skutkowało spadkiem temperatury na kotle znowu do 48 stopni. Jaka może być tego przyczyna że kocioł nie osiąga ustawionej temperatury?? Woda utrzymuje stale 45-46 stopni.
  2. Mam ustawienia takie jak podałeś: 10s/45s podajnik, a nadmuch na 30%. Z tego co widzę to mam zawór 3-drogowy. Dużo z tego powodu mogę tracić?? Ja mam ustawioną na piecu temperaturę 70 stopni, a maksymalny osiąg pieca to było 50parę stopni z rana. Teraz wacha się od 43 do 48. Nie wiem czym to jest spowodowane. Może ustawić mniejszą na około 65stopni albo niższą? Czy temperatura wody ma jakieś znaczenie?? Mam ustawione 45stopni. Powiedz mi jeszcze czy zasłonę od nadmuchu mam regulować sam?? Dzięki
  3. Witam. Jestem nowym posiadaczem pieca na eko-groszek. Zamontowany został kocioł Metal-fachu Sokół SD Duo Bio 19kW/800 ze sterownikiem Plum eco max 800. Do tego bojler Biawar 120l. jak narazie jest to drugi dzień pracy kotła, więc nadal staram się ustawić odpowiednie parametry. Jeżeli ktoś posiada podobny piec bądź doświadczenie w ustawianiu tego urządzenia to będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc. poniżej przedstawiam informacje nt. domu jak i samego pieca: 1. dom o pow. 150-170 m2, nieocieplony ale z dość grubymi murami. Temperatura wewnątrz to obecnie 19 stopni 2. Temperatura zadana pieca 60 st a pokazuje 48 3. Temp CWU zadana 45, a pokazuje 46 4. moc nadmuchu to 25% ( przy 20% przygasł płomień). W tym miejscu muszę wspomnieć, że na chwilę obecną mam lekko rozszczelniony kosz na groszek (co ma zostać wymienione w tym tygodniu) i przy 35% nadmuchu przez zły spaw wydobywa się dym. 5. Czas podawania to 7s, czas przerwy 60s, natomiast przerwa podawania nadzór 15min. 6. Na szybko kupiłem groszek Firmy Energo z Bielska Podlaskiego o wartości opałowej >23MJ/kg (popiół 6-10%). W tym momencie nie spala się dobrze a nawet stwierdziłbym że prawie wcale, gdyż zostają twarde grudy. Mam nadzieję, że powyższe informacje są kompletne (jeśli nie to postaram się szybko dopisać). Niecierpliwie czekam na jakąś pomoc.
