andzia12
    17
Treść opublikowana przez andzia12
  1. witam ponownie po waszych wszystkich radach niestety to nie ustąpiło.... teraz wydłużamy komin może to coś da.... okarze się jak to zrobimy, a jak nie to tylko pozostaje mi walczyć z producentem o wymianę.... pozdrawiam
  2. i dalej cieknie smoła a nawet zalało mi nia kuchnie po odkręceniu z tyłu wyczystki
  3. komin jest napewno drożny bo był kominiarz i go czyscił kanały jak wyczyszcze to 2 dni jest drożny a po 2 dniach jest tak jak na załączonych zdjęciach.... opał jest bardzo suchy...
  4. 20 lat mieliśmy piec było wszystko podłączone tak jak teraz i było elegancko. a teraz po zmianie tego pieca są takie problemy...
  5. tylko ten kocioł i nic więcej.... drzwiczki dolne są zamknięte ale i tak się okropnie dymi..
  6. tak czopuch jest cały czas otwarty nawet na chwile go nie zamykam
  7. piec jest czyszczony non stop to jest po 2 dniach palenia.... pale bardzo suchym drzewem
  8. a to są dzwiczki od wkładania opału
  9. tak się pali w tym piecu
  10. to górna wyczystka
  11. to jest wyczystka dolna
  12. tak wygląda piec od góry
  13. to wybieram z wyczystki
  14. chodzi o tą rozetę to jest wszystko. tak jak tym siwym tak jak na zdjęciu... dmuchawy nie mam..... jest tak ze jak otworze dzwiczki na dole to dym górą i dołem wylatuje na mieszkanie jak zamkne dzwiczki a otworze na dole tą roZetę to tylko jak podkładam do pieca to jest dym i okropny osad... ze okna musze otwierac w domu bo jest az ciemno od dymu...
  15. http://ilawskibiznes.net/firma_142/zaklad-wyrobu-kotlow-co.htm to jest ten siwy na dole na zdjęciu... problem jest okropny i problem z uznaniem tego na gwarancje
  16. komin drożny ale w piecu jest taka smoła ze dym nie ma jak tam wejsc z tylnej wyczystki wylała mi sie smoła na mieszkanie
  17. Witam mam ogromny problem z piecem c.o typu SKI. jest to piec o mocy1,0 kw wytwarza się w nim bardzo duza ilość smoły. w palenisku w czopuchu oraz kanałach. piec mam w kuchni bo nie ma innej możliwości wstawienia. z pieca wydobywa sie ogromny dym na mieszkanie musze otwierać okna bo inaczej się byśmy tu podusili... pale drzewem z lasu no i mam węgiel ale nim nie da sie obecnie palic poniewaz wytwarza sie taka ilosc smoly że nawet nie da sie nabić na piecu więcej niż 50 po wyczyszczeniu 70c. producent nie chce nic z tym zrobić. Co ja mam w takim przypadku zrobić? w starym piecu było wszystko w porządku a teraz w tym noym piecu jes taki problem. teraz dziennie spalam 2 worki dzrzewa to jest dwukrotna ilość co w starym piecu.. bardzo prosze o szybką odpowiedz ponieważ tydzień czasu siedze w zimnym mieszkaniu...z góry dziękuję
