MARIUSZ2011
Treść opublikowana przez MARIUSZ2011
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
MARIUSZ2011 odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
To mój ma stanowczo gorzej pod względem czyszczenia Retorta została rozkręcona dopiero po 3 latach ciągłego użytkowania jak ślimak się zaczął zawieszać bo był już wytarty.Po rozkręceniu okazało się że był o włos od ukręcenia złamałem go na pół bez problemu ślimak wymieniony na nowy w tym miejscu co pracował było dość dużo nagaru wszystko wyczyszczone pomalowane podkładem antykorozyjnym.Siłowniki w klapie faktycznie padły dość szybko(zastosowałem kij od szczotki)pękła rączka od górnych drzwiczek i ta izolacja termiczna też już dawno zaczeła pękać.W tym roku do wymiany czopuch bo już się pokazują dziurki.Jak piec wyczyszcze w środku z nagaru to brak korozji kosz też bez oznak rdzy,zawsze było uważane żeby nie obić farby i węgiel kupowany wcześniej zasypywany suchym(Redopal z Piasta).Pierwszy rok tylko na mokrym szedł.Ogólnie ja daje jak do tej pory 5+ sprzęt też do tanich niezależny ale było warto.Jedyny minus to że się pyli ale to nie wina pieca.Po zmianie ze starego gazowego De Dietrich 25 KW na weber reto duo 25kw zacząłem oszczędzać na ogrzewaniu przy ostatnich zimach średnio 4-5ton po 740zł temp 22-23stopnie w domu na cały rok grzania+CWU i około 300 metrów kwadratowych.- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
W moim przypadku dokładnie tak jak u Nowka,dom musi się wygrzać po dłuższym postoju kotła i wtedy spala więcej.Nowek co do pocenia się twojego kotła to myśle że powinieneś zostawiać go z otwartymi drzwiczkami,zasobnikiem + sprawna wentylacja w kotłowni i jak tam będzie przewiew to nic się pocić nie powinno.Ja też pale już 4 lata tylko z przerwami na czyszczenie lub wyjazdami.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Pomocy Montaż Kotła Reto Duo 25Kw
MARIUSZ2011 odpowiedział(a) na MARIUSZ2011 temat w Kotły z podajnikiem
Żeby tam się dostać musze wyjść przez okno dachowe na strychu wejść w kolejne trudna sprawa śnieg na dachu ciemno.Ten piec się nie zagotuje dojdzie tylko do zadanej temp np.75st 80st czy istnieje jakieś zagrożenie? Troche wody spuściłem żeby ciśnienie było poniżej normy.Wydaje mi się że tak było już od dłuższego czasu dzisiaj chciałem dopuścić wody bo dawno tego nie robiłem.I efekt pęknięte kolanko w instalacji CO. Właśnie zakończyłem lutowanie. -
Witam.Mam problem z moją instalacją gdy dopuszczam wode do pieca woda niewraca przez przelew (cisza)tylko ciśnienie rośnie bardzo mocno na dużym obiegu i wywala zawór bezpieczeństwa.Tak jakby coś było przytkane przy zbiorniku wyrównawczy.Zdjecia instalacji we wcześniejszych postach.Brak zdjęć zbiornika wyrównawczego bo jest w takim miejscu że katastrofa...Co to może być jakiś filterek przy zbiorniku zatkany? -
Witam.A ile Kw ma ten piec?Mój 25Kw też ma 3 i pół roku.I jak do tej pory to tylko wczoraj wymieniłem kondensator rozruchowy silnika.Zawleczka nigdy się nie urwała tylko raz kamień zablokował mi ślimak, ale tylko silnik buczał a zawleczka nic.Teraz też tak było bo przez ten kondensator silnik nie miał siły ruszyć.Jak zakręciłem ślimakiem kluczem przy zawleczce to startował.Najpierw myślałem że to coś zablokowało ślimak.A że w domu mnie nie było żona wzieła się za naprawe.Efekt cztery śruby zerwane od wyczystki ślimaka.I w końcu przymus rozkręcenie tego wszystkiego ciekaw jestem w jakim to jest stanie.A przy okazji ile kosztuje taki ślimak?i czy to żeliwo czy stal bo jak kupowałem to chyba było mówione że żeliwo.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Witam. Chciałbym się dowiedzieć od posiadaczy kotła 25KW jaki ekogroszek polecacie do tego kotła najlepiej jakiś pakowany,do tej pory paliłem retopalem i chciałbym spróbować coś innego ponieważ ostatnio zaczeło mi się zbierać dużo sadzy w piecu,pale tylko i wyłacznie w trybie fuzy logic(i tak musi zostać bo piec głównie obsługuje żona) i wszystko działa poprawnie poza wspomnianą sadzą.Kiedyś próbowałem pielkorza ale robiły się spieki i zmieniłem na retopal z tego względu że ma małą spiekalność. Ostatni zmieniony program w sterowniku na 14stke i zamontowany RCK. Dziękuje za sensowne odpowiedzi i pozdrawiam.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Myślę że te 40st wystarczy piec się nie poci to nie jest duża różnica temp. między powrotem a temp zadaną w kotle.Ja uzyskuje większą temp.niż 40st,ale gdyby coś było nie tak w ciągu tych pięciu lat to wole na gwarancji mieć 40st niż 55st i o to mi tylko chodziło.Ale jak ktoś chce i wierzy że czym wyższa temp.pow od 40st uchroni jego kocioł przed wszystkim na długie lata to mu tego życzę :D Może ktoś zna kod do spr. średniej temp.powrotu na sterowniku? proszę o podanie,i odp. na moje wcześniejsze pytania... pozdr.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Walka była z instalatorem mojego kotła ponieważ od początku zwracałem mu uwagę na ten punkt w gwarancji i mógł zastosować większą średnice rur i zaworu 4D na małym obiegu,aby uzyskać 55st.A z firmą WEBER dyskusja telefoniczna co z tym fantem dalej zrobić że te 55st. trudno tam uzyskać i pan telefonicznie przyznał mi że 55st. na powrocie to za dużo i oni popełnili tu błąd bo mogło by być mniej.Ponieważ rozmowa tel. jest niewiążąca zaproponowałem wystawienie nowej gwarancji i po podaniu nr. kotła przysłali mi nową gwarancje na 40st.Tak po krótce to wyglądało :-)- 265 odpowiedzi
- 1
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Witam.Też mam zamiar zamontować RCK, bo chyba mam zbyt duży ciąg w kominie czopuch mam zamknięty całkowicie a przysłona dmuchawy jest otwarta minimalnie i piec dość szybko zarasta sadzą.Jeśli chodzi o spalanie i dopalanie węgla(RETOPAL) wydaje mi się że jest ok. mam pytanie czy to coś pomoże? I czy wychładzanie spalin nie wpłynie negatywnie na stan komina?W woli ciekawostki i dla wtajemniczonych w moją walkę z instalatorem co do temperatury powrotu która niebyła osiągana czyli 55st. sprawa zakończyła się tak że firma WEBER wystawiła mi nową gwarancje na temp. 40st. ponieważ jak sami uznali w rozmowie tel. ta wartość jest zawyżona!- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Pompkę do małego obiegu czyli kotłową macie na bajpasie czy nie?Bo wydaje mi się ze jak by była to to ciepło co pójdzie grawitacyjnie wspomoże pompka(chcę kupić pompkę z płynna regulacją obrotów) podkręce pompkę do momentu aż zadana temperatura na powrocie będzie zadowalająca.Tyle mojej teorii,może ktoś wie jak to będzie działać w praktyce?Chciałbym żeby to było zrobione porządnie więc szykuje się na spotkanie z instalatorem po ostatnich złych doświadczeniach wole być przygotowanym.Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tematem. -
Jakiej pompy użyć czy wystarczy pompa cyrkulacyjna np.taka- http://allegro.pl/pompa-c-w-u-lfp-tylko-3-w-nowosc-erga-i1972073941.html czy lepiej taka http://allegro.pl/pompa-c-o-lfp-9-w-nowosc-efekta-40-i1977453983.html .Ta pierwsza chyba ma zbyt niską temperaturę pracy.A ta druga podoba mi się z tego względu że ma chyba większe możliwości jeśli chodzi o regulacje nie tylko 1,2,3.Co w tak małym obiegu pomoże mi na optymalne ustawienie siły mieszania.Jeśli to ma działać cały czas to chciałbym kupić coś lepszego co podziała i zjada mniej prądu dziś z kasą jest SUPER ale w myśl powiedzenia NIC NIE TRWA WIECZNIE chciałbym zakupić teraz coś co mi posłuży i w przyszłości nie przyniesie dodatkowych kosztów,papierosów nie pale . -
Instalacja została założona około tydzień temu, z myślą o tym żeby była poprawnie wykonana zleciłem to firmie która montuje kotły i je sprzedaje.Moim zdaniem to instalator powinien wiedzieć jak to zamontować a nie ja.Płacąc tyle pieniędzy za montaż powinienem teraz cieszyć się ciepłem w domu a nie przeszukiwać fora jak rozwiązać problem niedziałającej instalacji.Instalacja z założenia miała działać na zaworze 4D i spełniać warunki gwarancji którymi jest 55st na powrocie.Nie chciałem stosować pompki na obiegu powrotu ponieważ wiąże się to z dodatkowymi kosztami związanymi z użytkowaniem ,myślałem ze jest to wykonalne na zaworze 4D dla instalatora,chyba się myliłem.Prosiłem o pomoc typu co dalej..... Założyć tą pompkę ? czy jednak zgłosić do instalatora niepoprawne działanie instalacji ze wcześniejszym założeniem że będzie to działać na zaworze 4D.Czy wymiana tego zaworu i rur na powrocie ma sens na większe gdy teraz jest 1cal na 5/4cala abo takim jak wyjście z pieca czyli 6/4cala czy to załatwi sprawa bo w tej chwil przy 1"calowym przy ustawieniu temp.pow.45st jest OK to myślę że gdyby był większy i rury załatwiło by to sprawę,chyba że się mylę PRZYPOMINAM INSTALATOREM NIE JESTEM szukam tylko skutecznego wyjścia z tej konkretnej sytuacji.Może ktoś był w podobnej czego mogę oczekiwać od instalatora ? Czy mam jakieś prawo dochodzić przerobienia tego by działało poprawnie?Bo instalator wziął kasę i podejrzewam że będzie chciał mnie zbyć jak dotychczas.PROSZĘ O RZECZOWE ODPOWIEDZI POZDRAWIAM I DZIĘKUJE ZA POMOC. -
Temperatura na kotle 75 stopni na ochronie powrotu ustawione na 55st. i "buja" mieszaczem temperatura powrotu zmniejszona na 45st. i grzejniki zaczynają grzać czyli jest ok.Myślę że gdy zawór 4D miałby większą średnice i rury na powrocie temperaturę mógłbym zwiększyć do 55st i było by ok.Proszę o podpowiedzi co jest zle bo szykuje się na rozmowę z instalatorem.dziękuje -
Witam , gdybym wiedział tyle co teraz przed montażem kotła to nie dał bym się oszukać nieuczciwemu instalatorowi który jest niedoinformowany co do montażu kotła który sprzedaje wraz z montażem.Teraz pozostaje mi szukanie na forach czemu to mój kocioł nie działa jak powinien i jaki znowu wybieg zastosował mój instalator aby uciec wreszcie z mojej kotłowni :-) .A wszystko mianowicie dlatego ze nie potrafi podłączyć tego kotła na zaworze 4drożnym.Przede wszystkim chodzi o to ze temperatura na powrocie nie jest osiągana dlatego siłownik zaworu 4D "się buja" i chce dogrzać powrót (temp. min. 55st. zadana) a nie może dać ciepłej wody na grzejniki bo się cofa.Pierwszym błędem instalatora przy zaworze 4D było podłączenie kabla z oznaczeniem "pompa co" zamiast "pompa mieszacza" (po 2dniach doszedłem do tego sam zwróciłem uwagę poprawił)i gdy ciepła woda nie szła na grzejniki bo otwarcie mieszacza było na 0% czyli nie mogła iść, mój instalator przełączył bez mojej wiedzy w ustawieniach serwisowych na zawór 3D bez ochrony powrotu.Ku uciesze wszystkich ze woda w grzejnikach była coraz cieplejsza i wszystko jest OK i jak stwierdził "fachowiec" żeby powrót się unormował instalacja musi się wygrzać doszło do rozliczenia za robotę "fachowca".To był pierwszy jego "myk".Lecz wygrzanie przez cały dzień nie następowało.... Wezwany instalator po zamianie kabli na pompie i przełączeniu na zawór 4D na ochronie powrotu i ustawieniu min 55st och.pow. gdzie tej temperatury niemożna było osiągnąć bo zawór "się bujał" zastosował drugi "myk" włączył ładowanie CWU które przy wyciąganiu wody z pieca podgrzało termometr powrotu temperatura ochrony powrotu została osiągnięta ciepła woda poszła na mieszacz i grzejniki.Ku uciesze wszystkich ze woda w grzejnikach była coraz cieplejsza i wszystko jest OK :-) zanim woda się załadowała instalator miał czas się ulotnić bo gdy CWU osiągneło swoją temperaturę wszystko zaczeło się od początku Przyczyna tego wydaje mi się po przestudiowaniu forum zbyt mała średnica zaworu 4D to jest 1cal i rur na powrocie 28mm(piec 25Kw) bo gdy zmniejszyłem temp powrotu na 45stopni grzejniki zaczęły grzać a chciałbym żeby była zachowana 55st bo co będzie gdy temp.spadnie na dworze będę zmniejszał ciągle temp.ochrony powrotu myślę że dobrze rozumuje tylko jak to teraz wytłumaczyć mojemu "fachowcowi" że popełnił błąd i musi to naprawić na własny koszt.UCZĘ SIĘ WRAZ Z INSTALATOREM TYLKO ŻE ON BIERZE ZA TO KASE!!! -
Witam. Potrzebuje rady w związku z montażem kotła Reto Duo 25KW (kocioł już zakupiłem) za 2-3tyg montaż ,problem polega na tym iż nie wiem jaki zawór zastosować mój instalator odradza 4d i proponuje 3d bo niby lepiej współpracuje z tym kotłem (ja się na tym nie znam) lecz by gwarancja była ważna przez 5lat nie 2lata wymogiem jest zachowanie temp.powrotu. co za tym idzie zastosowanie zaworu 4d jak w schemacie na stronie Webera.Kocioł nie był tani wiec chce żeby wszystko było jak powinno.Mam też problem z doborem wymiennika cwu instalator proponuje mi firmy Galmet 200lit za 1200zł (nie wiem czy to dobra firma i wybór) z ciepłej wody będą korzystać 3 osoby lubię dłuższe prysznice i kąpiel w wannie dlatego wybrałem większy zasobnik również z myślą o tym aby latem ogrzewać cwu kotłem i aby woda starczyła na 2-3 dni bez grzania(może wystarczy 150lit).Mam możliwość kupienia również ,okazyjnie nowy za tą samą cenę wymiennik firmy REFLEX (Cena rynkowa o wiele wyższa) na który się zdecydować ?Proszę o pomoc i dziękuje.
Witam. Potrzebuje rady w związku z montażem kotła Reto Duo 25KW (kocioł już zakupiłem) za 2-3tyg montaż ,problem polega na tym iż nie wiem jaki zawór zastosować mój instalator odradza 4d i proponuje 3d bo niby lepiej współpracuje z tym kotłem (ja się na tym nie znam) lecz by gwarancja była ważna przez 5lat nie 2lata wymogiem jest zachowanie temp.powrotu. co za tym idzie zastosowanie zaworu 4d jak w schemacie na stronie Webera.Kocioł nie był tani wiec chce żeby wszystko było jak powinno.Mam też problem z doborem wymiennika cwu instalator proponuje mi firmy Galmet 200lit za 1200zł (nie wiem czy to dobra firma i wybór) z ciepłej wody będą korzystać 3 osoby lubię dłuższe prysznice i kąpiel w wannie dlatego wybrałem większy zasobnik również z myślą o tym aby latem ogrzewać cwu kotłem i aby woda starczyła na 2-3 dni bez grzania(może wystarczy 150lit).Mam możliwość kupienia również ,okazyjnie nowy za tą samą cenę wymiennik firmy REFLEX (Cena rynkowa o wiele wyższa) na który się zdecydować ?Proszę o pomoc i dziękuje. Odpowiedz
