Dzień dobry,
Na początek chciałem się przywitać bo jestem tutaj nowy.
Pozwoliłem sobie napisać na tym forum bo mam problem z Elektrycznym Kotłem Centralnego Ogrzewania KOSPEL EKCO.LN-15, który użytkuję od 5 lat. Wprawdzie nie to pierwszy problem, ale poprzednie udawało mi się szybko diagnozować na podstawie komunikatów na panelu sterowania (problemy z czujnikami temperatury). Teraz jest trochę trudniej, a mianowicie.
Kocioł wydaje się być sprawny - na panelu sterowania nie wyskakują żadne błędy, niemniej jednak pomimo, że regulator pokojowy (programator) sygnalizuje włączenie grzania na piecu nic się nie dzieje, tj. pompa się nie uruchamia, a grzałka się nie włącza.
Pompa jest sprawna, gdyż po odłączeniu zasilania od kotła i jego ponownym włączeniu pompa startuje, pracuje kilka minut i się sama wyłącza. Przewody łączące regulator pokojowy z piecem również nie noszą śladów uszkodzenia tzn. nie są przecięte, ani przegryzione.
Rozkręciłem obudowę pieca i na piecu odpiąłem przewód znajdujący się w miejscu przyłączenia regulatora pokojowego, niemniej jednak nic to nie zmieniło. Chciałbym przy okazji zapytać czy istnieje możliwość uruchomienia grzania w piecu z pominięciem regulatora pokojowego ?
Regulator pokojowy jest firmy Euroster model 2005. Regulator wygląda na nie uszkodzony: wyświetla wszystkie informacje, przy ustawieniu niższej temperatury aniżeli temperatura otoczenia sygnalizuje wyłączenie grzania na piecu, a przy ustawieniu wyższej temperatury aniżeli temperatura otoczenia sygnalizuje włączenie grzania na piecu.
Bardzo bym prosił o jakieś sugestie bo niestety tak niefortunnie się złożyło, że jest długi weekend, żaden serwis nie pracuje do poniedziałku, a na zewnątrz robi się coraz chłodniej :-(
pozdrawiam i będę wdzięczny za wszelkie sugestie
marcin
