zep
Treść opublikowana przez zep
  1. Witam, Po prześledzeniu postów związanych z nurtującym mnie problemem, postanowiłem zapytać - prośba o pomoc w realizacji modyfikacji sterowania CO. Sytuacja jest następująca: - Kocioł: Saunier Duval Isotwin F25 (http://www.saunierduval.pl/produkty/...cyjne/isotwin/) + czujnik/automatyka pogodowa - Rozdzielacz: Tece (http://www.tece.pl/aktualnosci/ogrzewanie-podlogowe/227) - 8 sekcji podłogówki, 3 sekcje na grzejniki (To co mam jako "jeden" rozdzielacz pełni rolę dwóch osobnych rozdzielaczy ze specjalną wkładką regulacyjną , głowicą termostatyczną z czujnikiem zanurzeniowym do ustawiania temperatury zasilania ogrzewania podłogowego, dedykowaną pompą do części podłogowej) Dół - podłogówka (+ drabinka w dolnej łazience + grzejnik garaż) Góra - grzejniki (+ podłogówka górna łazienka) Aktualnie jeden termostat (SD Exacontrol E7, http://www.saunierduval.pl/produkty/.../exacontrol-e/) umieszczony w centralnym miejscu na parterze (klatka schodowa, przy salonie). Wszystko działa jak należy, układ traktowany jako "wyjściowy" do ew. kombinacji w razie konieczności - a konieczność jest, z uwagi na tradycyjną (jak rozumiem) przypadłość przy takich instalacjach (czyli dół z podłogówką nagrzewa się na dłużej - góra się szybciej wychładza). Stąd też prośba o wsparcie/pomoc w modyfikacjach. Idee, niekoniecznie słuszne, mam takie: 1. "prosta". Przenosimy termostat na górę. Tutaj raczej będzie problem z temperaturą na dole (chyba że to można wyregulować na przepływach/regulacji głowicą termostatyczną rozdzielającą część podłogową od grzejnikowej na rozdzielaczu). 2. "mniej prosta". W przypadku górnego ogrzewania mam 2 obiegi kaloryferów, które z racji przeznaczenia pomieszczeń mogą być rozdzielone temperaturowo. Dół traktujemy jako jeden cały obieg (otwarty charakter "pomieszczenia"). Jak zabrać się do tego by posiadać na górze jeszcze 2 dodatkowe termostaty (w "reprezentatywnych" miejscach wspomnianych "stref"), tak by system działał następująco: - gdziekolwiek temp < od nastawy = piec się włącza (tam zgodnie ze sterownikiem, histereza czy tam inne akcje). - siłowniki na rozdzielaczu (jeszcze nie posiadam, jeden na obiegu całej podłogówki, dwa na obiegach górnych kaloryferów) - otwierają/zamykają zawory w zależności od tego, którego obiegu "nie trzeba" grzać. W przypadku pomysłu numer 2 - Serdeczna prośba o pomoc w doborze/wymianie sprzętu (inny sterownik, jakaś centralka?). W załączeniu informacja o i/o pieca.
