Pawoterm
    8
O Pawoterm
  • Urodziny 06/29/1968
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z lat 70 180 m2. ocielony styropian 8cm pustak piankowy
  • Instalacja
    grzejniki ALU 11 szt.zawór 4D + pogodówka
  • Źródło ciepła
    PFL 25 Kostrzewa
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Chorzów
Osiągnięcia Pawoterm
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Można stawiać na niedrożność zaworu termostatycznego w szczególności jak był zakręcony poza sezonem. Miałem taką sama sytuację. pomimo odpowietrzenia grzejnik dalej nie grzał. Przyszedł gościu z administracji wymienił cały zawór termostatyczny i kaloryfer grzeje aż miło.
  2. Pozwolę sobie zacytować owego erzecznika Stelmetu z innego forum: "Firma STELMET produkuje pellet z własnych trocin,dlatego też produkt charakteryzuje stała jakość na wysokim poziomie. Jasny kolor granulatu jest wynikiem użycia doprodukcji surowca pochodzącego wyłącznie z drzew iglastych (sosna, świerk), a uzyskane certyfikaty jakości DIN 51731nr. 5H128 oraz DIN Plus nr. 7A091 są gwarancją najwyższej jakości wytwarzanych produktów. Pellet jest wytwarzany nanowoczesnej linii produkcyjnej - suszarnia bębnowa została zastąpiona suszarnią taśmową, w której temperatura suszenia wynosi tylko 100C, co pozwala uniknąć nadpalenia materiału i wypalenia lepiszcza. Pellety Stelmetu przekraczaja parametry wartosci opalowej wymagane przez certyfikaty DIN oraz DINPlus. Dla pelletu LAVA ta zawartosc to ok. 19,00 MJ/kg a dla pelletu OLIMP ok 20,00 MJ/kg, (wartosc opalowa byla wyzsza niz 18,00 MJ/kg)"
  3. Pawoterm
    Pelet Ze Słomy I Nagar.
    Od ponad roku palę pelletem ze słomy i nic się nie zatyka i zapycha. Jedyny mankament to powstające spieki i zgorzeliny oraz większa ilość popiołu niż z pelletu drewnianego. To już taki urok agro spowodowany niską temperaturą topliwości popiołu około 960-980 stopni. Kocioł PFL 25 podajnik ślimakowy bardzo dobrze radzi sobie z tymi spiekami wypychając je do popielnika. Moim zdaniem do spalania tego rodzaju opału nie nadają się palniki rynnowe z podajnikami wrzutowymi. W tym typie palnika usuwanie popiołu poprzez powietrze nie radzi sobie ze spiekami co prowadzić może właśnie do zapychania palnika.
  4. Blok czteropiętrowy, instalacja starszej generacji, grzejniki żeliwne. Niestety taki urok mieszkania na ostatniej kondygnacji. W moim przypadku spółdzielnia informuje o rozpoczęciu sezonu grzewczego z prośbą lokatorów niższych kondygnacji o dokręcenie zaworów termostatycznych na maxsa . I w tym momencie zaczynają się schody. Lokatorzy z niższych pięter maja to w ?głębokim poszanowaniu? odkręcając zawory dopiero jak zaczynają marznąć. Z tego powodu prawie przez miesiąc muszę odpowietrzać kaloryfery. Automatyczne odpowietrzniki nie zdaja egzaminu i raz działają ,a raz nie. Skutkuje to zalaniem.
  5. Blok czteropiętrowy, instalacja starszej generacji, grzejniki żeliwne. Niestety taki urok mieszkania na ostatniej kondygnacji. W moim przypadku spółdzielnia informuje o rozpoczęciu sezonu grzewczego z prośbą lokatorów niższych kondygnacji o dokręcenie zaworów termostatycznych na maxsa . I w tym momencie zaczynają się schody. Lokatorzy z niższych pięter maja to w ?głębokim poszanowaniu? odkręcając zawory dopiero jak zaczynają marznąć. Z tego powodu prawie przez miesiąc muszę odpowietrzać kaloryfery. Automatyczne odpowietrzniki nie zdaja egzaminu i raz działają ,a raz nie. Jak pomyśle ze ?Pan Henio? ze spółdzielni w godzinach 9-15 ( nie ważne że wszyscy w pracy, szkole ) i w buciorach kilka razy na początku sezonu miał by wchodzić na jasne wykładziny to wolę zrobić to sam. Podzielnik nalicza zużycie gdy żeberka przy nim ciepłe.
  6. Pawoterm
    Siemanko
    Witam Użytkowników niniejszego Forum i zacną Moderatornię. Od miesiąca w piwnicy produkuje miłe ciepełko nowy kociołek PFL 25kw Kostrzewy. :rolleyes:
