Mam również problem z odpowietrznikiem - wprawdzie nic nie cieknie, ale podejrzewam, że zawór odpowietrzający nie jest sprawny, bo od momentu kiedy przebudowano mi część instalacji CO, co wiązało się ze spuszczeniem wody z części grzejników, w kotle (pompa) szumi powietrze.
Odpowietrzanie grzejników nic nie daje (w grzejnikach nie ma powietrza), z kolei kocioł wciąż szumi, cicho bulgoce przy wyłączaniu się pompy, ale się sam nie odpowietrza.
Przypuszczam, że zawór odpowietrzający kotła mógł się zatkać - kocioł ma 6 lat. Oczywiście odkręcanie małego czarnego kapturka na odpowietrzniku nic nie zmienia.
W związku z tym kilka pytań co do odpowietrznika:
1) czy faktycznie odpowietrznik jest "rozbieralny"?
2) czy żeby go rozebrać (tzn. jak rozumiem odkręcić jego górną część) muszę go wykręcić w całości z kotła czy wystarczy się chwilę z nim pomocować w kotle, bez demontażu?
3) czy po wykręceniu go w całości tudzież jedynie górnej jego części nie ryzykuję, że po ponownym wkręceniu będzie coś cieknąć i już go nie uszczelnię (jak jest np. ze starymi śrubunkami grzejników)
4) czy spuścić całą wodę z kotła czy jedynie tyle, żeby przy odkręcaniu nie pociekło mi?
Sporo pytań, ale zapewniam, że lewych rąk do roboty nie mam, więc jak będę wiedział co i jak, to nic nie zepsuję ;)
