daro777
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom170m2 ,ocieplony 8cm styropianu
  • Instalacja
    zawór 4d,15 grzejników aluminiowych, 2 pompy, zbiornik cwu 130l
  • Źródło ciepła
    sas compact
  • Płeć
  • Lokalizacja
    miedźna
Osiągnięcia daro777
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Regulacja temperatury poprzez RTL na powrocie podłogówki? Tylko, że w takim układzie nic nie zabezpiecza przed podaniem za wysokiej temperatury na układ.
  2. Czy wystarczyłby zawór grzybkowy na powrocie cwu zamiast trójdrogowego?
  3. Witam. Mam instalację na zaworze czterodrogowym, zasilanie cwu osobną pompą, która zapewnia odpowiednią temperaturę powrotu.Przy remoncie łazienki chciałbym zasilić grzejnik drabinkowy i podłogówkę z obiegu cwu poprzez zawór trzydrogowy. Łazienka 5m kwadratowych czyli mała pętla około 50m. Wiem, że najlepiej zrobić to ma osobnym mieszaczu z następną pompką, ale czy jest szansa zasilić to z jednej według schematu poniżej? Robię to żeby uniezależnić się od zaworu czterodrogowego i zasilić w razie potrzeby tylko łazienkę.
  4. No niestety tak to wygląda.
  5. Niestety jest ograniczona liczba instalatorów, ponieważ jest dopłata z gminy. Ci dostępni nie montują tych kotłów .
  6. Witam. Który lepszy kocioł według Was? Ze względu na miejsce w kotłowni wytypowałem tylko te dwa i z nich muszę wybrać.
  7. Witam.Dzisiaj testowałem regulator z mojego wcześniejszego posta czyli AVT 1613 na wentylatorze WPA120 i mogę potwierdzić, że działa bardzo dobrze. A swoją drogą nie wierzę, że sterownik pieca z możliwością regulacji obrotów wentylatora za np.300zł ma wbudowany falownik.
  8. Witam.Co myślicie o tym sterowniku? http://sklep.avt.pl/p/pl/493712/regulator+obrotow+silnika++indukcyjnego++wentylatora+230v++-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
