trance84
Treść opublikowana przez trance84
  1. Na mój gust za długi masz obieg podłogówki. Zacznij od tego że jak będzie zimna instalacja tzn przed rozpaleniem w piecu zakręć wszystkie grzejniki , ustaw pompę na 3 bieg jeżeli masz regulacje i nagrzej na piecu na np 65'C pilnując aby go nie zagotować. Sprawdź czy zagrzeje podłogówka jeżeli dalej nic to masz ją zapowietrzoną. Ja założyłem dwie podłogówki podłączając je do pionu z kaloryferami czyli pracują jako normalne kaloryfery tylko że na powrocie założony zawór RTL i podłogówka grzeje nawet jak jest 45'C na piecu i nie mam żadnych pomp i mieszaczy ani zaworów 4D czy 3D . Dodam tylko że łazienka która jest najdalej od pieca posiada podłogówkę , drabinke i normalny grzejnik i wszystko hula jak się patrzy. Pierwsza sprawa to regulacja grzejników. Coś mi się również zdaje że przyłącze podłogówki powinno być niżej i załóż odpowietrznik w najwyższym punkcie instalacji tzn na kaloryferze lub w tym przypadku zasilaniu podłogówki. Dlaczego(bo nie wiedzę go tam ) nie dałeś styropianu pod folię?
  2. Witam. Posiadam piec typu Żar 1.2a zamontowany w garażu i służy on do ogrzewania tegoż garażu. Obok tego garażu są jeszcze dwa pomieszczenia gospodarcze które też chciałbym ogrzewać. Wymyśliłem że użyję do ogrzania tych pomieszczeń chłodnic samochodowych które działały by jako nagrzewnice. W zamyśle ma to działać tak: -na piecu Żar bedzie zamontowany pojemnik z wodą (walec o pojemności ok 15L na dole pojemnika króciec i na górze też do którego bedzie podłączona instalacja Co)który będzie stał bezpośrednio na płycie pieca -nagrzewnice montowane w każdym pomieszczeniu a za nagrzewnicą zamontowany wentylator(wentylator pokojowy 40cm na 220V) który będzie wydmuchiwał gorące powietrze do pomieszczenia ( tak jak nagrzewnica w aucie) -nagrzewnice połączone tak jak w normalnym obiegu CO z naczyniem wyrównaczym . Zasada działania i zamysł ma to działać tak jak w przypadku normalnego CO grawitacyjnego tylko zamiast kaloryferów mają być chłodnice samochodowe. Instalacja będzie się opierać na rurach alu-pex o średnicy 20mm a przyłącza do chłodnic będą wykonane na wężach gumowych. Jeżeli chodzi o wydajność cieplną tego pieca to po 25min palenia górna płyta potrafi być czerwona więc nie będzie problemu z utrzymaniem ciepła w nagrzewnicach a wręcz się zastanawiam czy nie zagotuje wody w układzie. Zastanawiam się też czy nie założyć pompy wody do układu ponieważ odległość od pieca do ostatniej chłodnicy wynosi ok 10 metrów. Piec montowany niżej niż chłodnice więc powinno zadziałać grawitacyjnie. Czekam na jakieś sugestie i pomoc w tym temacie. Dziękuje.
  3. Witam. Posiadam piec typu Żar 1.2a zamontowany w garażu i służy on do ogrzewania tegoż garażu. Obok tego garażu są jeszcze dwa pomieszczenia gospodarcze które też chciałbym ogrzewać. Wymyśliłem że użyję do ogrzania tych pomieszczeń chłodnic samochodowych które działały by jako nagrzewnice. W zamyśle ma to działać tak: -na piecu Żar bedzie zamontowany pojemnik z wodą (walec o pojemności ok 15L na dole pojemnika króciec i na górze też do którego bedzie podłączona instalacja Co)który będzie stał bezpośrednio na płycie pieca -nagrzewnice montowane w każdym pomieszczeniu a za nagrzewnicą zamontowany wentylator(wentylator pokojowy 40cm na 220V) który będzie wydmuchiwał gorące powietrze do pomieszczenia ( tak jak nagrzewnica w aucie) -nagrzewnice połączone tak jak w normalnym obiegu CO z naczyniem wyrównaczym . Zasada działania i zamysł ma to działać tak jak w przypadku normalnego CO grawitacyjnego tylko zamiast kaloryferów mają być chłodnice samochodowe. Instalacja będzie się opierać na rurach alu-pex o średnicy 20mm a przyłącza do chłodnic będą wykonane na wężach gumowych. Jeżeli chodzi o wydajność cieplną tego pieca to po 25min palenia górna płyta potrafi być czerwona więc nie będzie problemu z utrzymaniem ciepła w nagrzewnicach a wręcz się zastanawiam czy nie zagotuje wody w układzie. Zastanawiam się też czy nie założyć pompy wody do układu ponieważ odległość od pieca do ostatniej chłodnicy wynosi ok 10 metrów. Piec montowany niżej niż chłodnice więc powinno zadziałać grawitacyjnie. Czekam na jakieś sugestie i pomoc w tym temacie. Dziękuje.
