hajdi1982
Treść opublikowana przez hajdi1982
  1. witam, Postanowiłem w tym roku zmodernizować system c.o. w domu . Dobudowałem wodne ogrzewanie podłogowe w kuchni. Ogrzewanie w kuchni ma dwa obiegi ze względu na kształt pomieszczenia ( dylatacje ) i sposób wykończenia podłogi ( połowa kafelki druga połowa panele ) . Instalatorzy zgodnie ze swoją wiedzą a raczej doświadczeniem ułożyli rury pex fi 16 mm z rozstępem co 150 mm i zamontowali rozdzielacz. Dodam iż rozdzielacz ma 6 obwodów ze względu na przyszłe rozbudowanie ogrzewania o inne pomieszczenia. Przy kotle zamontowano zawór mieszający i na zasilaniu pompę obiegową euroterm 25-6s-180. Do rozdzielacza od pompy biegnie instalacja miedziana która ma tylko 2 zagięcia po 90 stopni. I tu zaczyna się problem. Po załączeniu ogrzewania, a dokładnie pompy słychać jakby szumienie/huczenie/ buczenie. Im wyższy bieg pompy tym szumienie jest większe. Na moje oko a raczej ucho są to odgłosy ze zbyt szybkiego obiegu wody w instalacji i oporów. Instalacja raczej jest już całkowicie odpowietrzona. Ogrzewanie działa poprawnie ,ale te odgłosy są denerwujące gdyż niosą się po ścianach praktycznie po całym parterze. Aby całkowicie zmniejszyć piski/huczenie- na rozdzielaczu ustawiłem największy przepływ ( ustawienie pokrętłami ) i najniższy bieg pompy, co znacznie zminimalizowało problem ale niestety go nie wykluczyło. Dodam jeszcze iż największe piski słyszalne są przy rozdzielaczu. I tu moje pytanie czy jest możliwe wyeliminowanie huczenia bez zbędnych przeróbek instalacji?? Czy może pompa jest dobrana już na wszystkie 6 obwodów i należny wymienić ją narazie na mniejszą gdyż mam na dzień dzisiejszy tylko 2 ?? A może przyczyna jest zupełnie inna i mój trop jest zały ?? Proszę was forumowicze o pomoc!!!
