Treść opublikowana przez Tomekbytnar
Za Niska Temperatura Powrotu
Witam Panowie umówiłem się z instalatorem i jutro przerabiam instalację. Zdecydowałem się na opcję wstawienia zaworu 4D tak jak sugerujecie - obieg kotłowy--> zawór 4D--> obieg co. Po zamontowaniu opisze efekty takiego zabiegu. Mam nadzieję że będą pozytywne. Ryzykuję, ponieważ niektórzy z was twierdzą iż mimo wszystko nie będzie to działać. Pozdrawiam
P.S. Co to znaczy "działa tak jak zakładaliście"? Ciekawi jesteśmy co tak zadziałało. Doświadczenia płynące z praktyki są dla nas (dla mnie) bardzo cenne i przydatne. To znaczy że po czasie około 2 godzin temperatura osiąga taką jak nastawiam czyli 45C. Bardzo schładza powrót podłogówka (na parterze jest jej około 60m2) a nie grzeję notorycznie na razie tylko włączam ogrzewanie co drugi, trzeci dzięń. Ogólnie to mam wrażenie, że piec ma zbyt małą moc cieplna do mojego budynku. Osiąga on swoje parametry dopiero po około 2 -3 godzinach od startu ale później pracuje z mocą około 50 - 60%.
Przepraszam za zamieszanie ale jednak działa tak jak zakładaliście. Mimo wszystko chciałbym to zmodyfikować aby było tak jak ma być. Opisujecie że grzejniki i podłogówka powinny być wpięte za zaworem 4D a obieg kotłowy ma działac grawitacyjnie, natomiast jeden z forumowiczów o nicku "kiminero" twierdzi że to nie będzie działać ponieważ kocioł ma małą pojemność wodną. Nie chcę już poprawiać tej instalacji metodą prób i błędów. Dla przypomnienia bedę miał zainstalowane dwa osobne sterowniki: jeden do podłogówki ( cały parter) a drugi do grzejników (drabinka w łazience na dole i wszystkie grzejniki na górze). Podejrzewam że często będzie się zdarzać sytuacja, kiedy będzie działać tylko podłogówka a nie będą grzać grzejniki i na odwrót. Proszę podsuńcie 100% rozwiązanie mojego problemu. Pozdrawiam
- Za Niska Temperatura Powrotu
Założyłem nowy temat, ponieważ nie znalazłem odpowiedzi na mój problem w już istniejących postach. Mam domek 120m2 (na parterze ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach bez grzejników) i piętro grzejniki. Pale piecem MiniBio KOSTRZEWY o mocy 10KW na pellet. Ten piec wymaga aby min temp. powrotu wynosiła min. 45*C. Mam problem, ponieważ obecnie nie mogę takiej temperatury osiągnąć ponieważ instalator wpiął powrót z podłogówki bezpośrednio w powrót kotła (omijając zawór 4D0 i to sprawia że nie mogę osiągnąć właściwej temperatury powrotu. Zawór 4D jest w instalacji ale mam wrażenie że jest zamontowany w złym, miejscu, ponieważ obsługuje on tylko rozdzielacz od grzejników. Mogę na nim regulować temperaturę powrotu ale później ten czynnik jest ochładzany przez powrót z podłogówki. Jakoś to działa w sytuacji kiedy działają grzejniki i podłogówka w tym samym momencie. Chce aby pompa podłogówki działała osobno ( tzn np w dzień) a grzejniki w nocy). Wszystko będzie ok jak będą działać tylko grzejniki ale jak będzie działać tylko podłogówka to powrót będzie mial około 25-30stopni. Mam w tej sytuacji kilka pytań: - czy zawór 4D jest zamontowany we właściwym miejscu? Czy nie temperaturę być najpierw i dopiero po nim instalacja powinna się rozgałęziać na zasilenie podłogówki (która i tak ma swój zawór mieszający) i równolegle na zasilenie grzejników? - w jaki sposób podnieść temperaturę powrotu z podłogówki Proszę pomóżcie bo to jest pierwszy sezon grzewczy i chciałbym aby to w końcu działało. Mój instalator twierdzi, że wszystko jest OK ale piec dostaje zbyt zimna wodę i wtedy się poci - na płytki w kotłowni wylewa mi się z niego kondnsat (smoła). Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc.
