karistof
    4
Treść opublikowana przez karistof
  1. Tak tak, Euroster, walnołem sie w nazwie. Ecostera 200 nie podłacze bo muszę mieć bezprzewodowy(nie będę kuł pod kable). Pozatym na wiosne chcę dokupić siłowniki do podłogówki a euroster daje takie możliwości. pozdr
  2. Wszystko chodzło OK, ale ustawiałem sobioe obniżenia nocne i zmieniałem tez coś w ochronie powrotu, Więc podejrzewam że namieszałem coś z ustawieniami temperatur. Może mi ktoś poda swoje ustawienia , wtedy spróbuje je ustawić u siebie . pozdro.
  3. bezpośrednio do kotła - właśnie ecomax powinien nim sterować a cały cza go zamyka ?
  4. Pomóżcie, chyba coś namieszałem a mam ten kociołek od tygodnia. Na ustawieniach automatycznych zawór 4drogowy odcian mi gorącą wodę od grzejników i wychładza je. Musiałem przełączyć go na sterowanie ręcze aby ogrzać dom. Nie wiem co jest grane pewnie mam złe ustawienia. Niestety jestm w tym temacie zielonyu wię proszę o pomoc, poradźcie jak mam ustawić piec . dane" Piec Weberhaiztechnik RetoDuo 20KW + Ecomax 800R zawór 4drogowy - CO grzejniki + podłogówka obieg otwarty na kocioł obieg zamknięty na dom (zastosowany jest wymiennik płytowy) miedzy rodzajami obiegów pompa na CO oraz na CWU przed zaworem mieszającym oraz kolejna pompa CO za wymiennikiem płytowym jutro będę montowałtermostat Ecostera 2026TX, a w przyszłym tygodniu ma być instalator aby podpiąć czujnik pogodówki. Ratujcie co robić jak zawór 4drogowy nie puszcza w automacie wody na grzejniki. W załączeniu schemat instalacji , jaką mam ( dostałem ją od producenta) Proszę o jakieś ustawienia , parametry. Z góry dzięki !!!
