rossini
2
Treść opublikowana przez rossini
I kolejne testy, powyższe ustawienia spowodowały straszne zużycie paliwa 37kg/dobę - obecnie zwiększyłem czas podawania do 10s i zmniejszyłem temp na piecu do 65oC. Jak to nie przyniesie efektu(zmniejszonego koksowania i mniejszego zużycia) pewnie będę musiał załączyć automat na mrozy :(
kolejne testy na moim piecu. Udało mi się dojść do ustawień prawie takich samych jak I.F.L. w sterowniku EcoMax700. Przy ustawieniach: przerwa 82s, podawanie 8, nadmuch 35%, przysłona wentylatora odsłonięta na 1/3 , zawór 4-drogowy ustawiony na "3" (70% trafia z powrotem do kotła),temp na piecu 70oC,piec nie przechodzi w tryb nadzoru, groszek wypala się w retorcie temp max przez noc dochodzi do 68oC. Pytanie teraz z innej beczki. Nie wiem czemu ale od jakiegoś czasu, przy spalaniu groszku niespalony / skoksowany, czy wcześniej zżużlowany zawsze ale to zawsze jest wypychany w jednym kierunku, patrząc od przodu pieca wypychany jest na tył. Czym to może być spowodowane.
po tygodniu palenia w piecu z tendencja do szybszego dochodzenia do zadanej temp. i tlenia się w trybie nadzór stwierdzam ze jest to sposób jeszcze bardziej nieekonomiczny. Spieki może z 10% ale 90 % wyrzuca skoksowany węgiel. Dlatego też tak jak zalecasz @Robercikus dążę do tego aby był sam popiół, Już nawet nie staram się aby zejść ze spalaniem poniżej 22 kg/dobę , gdyż przy moim obecnym stanie budynku jest to walka z wiatrakami (budynek nieocieplony:ściany i strop). Dążę właśnie do tego aby chociaż się spalał całkowicie. obecne ustawienia: to praca 8s przerwa 80s, nadmuch 40% z przysłona zasłonięta na 2/3
Mam smutną wiadomość - powrócił mi skoksowany groszek na piecu. wrzuciłem ustawienia fabryczne (w sek.) podawanie 10 / przerwa 40/moc 35%. Fakt że szybko dobija temp do zadanej ale kosztem koksowania groszku. Jestem ciekaw jakie teraz będę miał zużycie na dobę. Swoją drogą zastanawiam się również czy czasem nie obniżyć temp. na piecu do z 70oCdo 60oC ale wtedy gwarantowana korozja pieca (czego chciałbym uniknąć). Już nie wiem jakimi mogę parametrami operować aby groszek się spalał na popiół i zmniejszyć jego zużycie chociaż do 22 kg/dobę
kolego, po pierwsze wentylator nie może być całkowicie odsłonięty ani tym bardziej zasłonięty musisz zasłonić przysłonę na mniej wiecej 50% całego otworu, po drugie przyczyna może leżeć w zaworze trój drogowym;może masz na maksa otwarty czyli wszystko idzie w obieg
jest cos takiego jak "przerwa podawania nadzór" czas 20 min. praca w tym trybie 15s. nie wiem czy to będzie to co wspominasz. Jest jeszcze coś takiego (oczywiście w innych sterownikach) przerwa nadmuch/ przedmuch (czy jakoś tak) Suma summarum najbardziej dobił mnie fachowiec (wspominałem już to wcześniej) polecany ze składu węglowego aby przyjechał ustawić parametry- w sumie to chciałem aby podał przez tel. bo jestem na tyle kumaty że sam potrafię dojść do pewnych spraw. Jak zaczął mi wymieniać parametry (w sumie to lub 7) i jak powiedziałem że mam tylko 3 pierwsze, powiedział ze sterownik do d...y i muszę nowy kupić który to posiada parametry jakie on podawał.... Podziękowałem takiemu "fachowcowi"
No wszystko się niby zgadza, tylko aby cos takiego osiągnąć to potrzeby jest jeszcze sterownik który oprócz 3 podstawowych parametrów (podawanie, przerwa, moc nadmuchu) posiada dodatkowo chyhba 3 inne funkcje: chyab jeszcze czas przedmuchu podczas przerwy, podawania podczas przerwy coś jeszcze. Niestety w przypadku sterowników Ecomax tych dodatkowych funkcji brak i trzeba męczyć się z 3 podstawowymi. Podejrzewam że jak opanuję parametry sterownika wszystko będzie ok. NA razie tak nie jest i z czego nie jestem zadowolony - ale dalej walczę :) pozwoliłem sobie przytoczyć link z jutuba: taki mam u siebie płomień
a jak masz ustawiony zawo 3 drogowy na jakiej cyfrze
Witam, kolego, jak zdążyłeś się zorientować tez mam piec Metal-Fach tyle że 25 kW ze sterownikiem Eco MAx 700R, Z tym zasobnikiem to jakiś ich fatum bo u mnie była ta sama sytuacja z tym że u mnie "fachowiec" chciał silikonem uszczelnić zasobnik ;/. po moich interwencjach wymienili cały zasobnik. Jeśli chodzi o spalanie: ja mam u siebie: podawanie 10s, przerwa 40-65s (jestem w fazie testów), nadmuch30-45% (również fazy testów), groszek z jakiegoś składu, na początku koksował się, obecnie się spala na popiół kosztem większego zużycia groszku. I jeszcze jedno nie wspomniałeś czy masz zawór 3 czy 4-drogowy, Ja u siebie mam 4-drogowy i mam ustawiony na 5 (50% miesza ciepłą wodę z zimną) Temp. na piecu 65 i w takich granicach temp na piecu się utrzymuje spadając o 7 stopni przy przerwie w podawaniu 65s, przy przerwie 40s spada o 3 stopnie gdzie i tak potem rośnie przewyższając w pierwszym przypdadku o 2 stopnie a w drugim o 5stopni. Generalnie zalecenia serwisu MF są następujące: podawanie 10s przerwa 40s (można wydłużać do 70s) nadmuch 30% z 50% zasłoniętą przysłoną temp na piecu 70stopni !!! Pozdrawiam
Witam kolegów z orum, mam smutną wiadomość, o ile udało mi sie wyeliminować spieki i koksowanie to tym sposobem zwiększyło się spalanie groszku z 25 kgna dobę do 30 kg. Załamałem się. Dochodzę do wniosku że dłuższe dobijanie do temp zadanej jest nieekonomiczne, Po załadowaniu kolejnej porcji groszku (pełny zasobnik) ustawiłem tak aby szybciej dobijał do zadanej temp.c, ciekawy jaki będzie teraz efekt. Pozdrawiam.
w zasadzie wszystko się zgadza, ale próbuję zrozumieć czemu inni tłumaczą inaczej a inni jeszcze inaczej.może jak bym miał sterownik GECO z różnymi dodatkowymi ustawieniami nie czepiałbym się szybciej /wolniej dobijanej temp. do zadanej. Na obecną chwilę pracuję na EcoMAx700 gdzie mam 3 ustawienia typowe (podawanie, przerwa, moc nadmuchu) i jestem właśnie na etapie tej temp. Przy ustawieniach podawanie/ przerwa/ moc (10/62/40%) dobija mi średnio do zadanej, po przejściu w nadzór podwyższa o 2 stopnie i spada. Ustawienia fabryczne pieca były 10/45/40% i w tym wypadku dosyć szybko dobijał temp, w trybie nadzór podwyższał o około 7stopni i spadał,ale to było sprzed zlokalizowaniem usterki - wyczyszczenia dolotu powietrza.
powiem tak, w ogóle się cieszę że udało mi się uniknąć koksowania ale właśnie dochodzenie do zadanych temp. mnie interesuje. Jestem ciekaw jak to wpłynie na zużycie groszku. Wiem że mój "fachowiec" powie aby szybko dobijał temp i podwyższał ją o około 5-7 stopni i pracował w trybie nadzór, Lecz zgodnie z zasadą Indywidual Fuzzy Logic w moim sterowniku piec nie powinien przechodzić w tryb nadzoru. Dlaczego??
Witam ponownie, znalazłem przyczynę koksowania się węgla (podpowiedź miałem z serwisu kotła), niedrożne miałem kanały wentylacyjne, w sumie to dmuchał ale 1/3 mocy jakiej powinien. Po przeczyszczeniu kanału dolotowego powietrza, cały groszek się spala na "popiół",już drugą dobę pali się i ani grama spieków czy skoksowanego węgla. Pozdrawiam. Mam jeszcze pytanie czy piec powinien szybko dobić do zadanej temp. przekroczyć ją o np 6 stopni i powoli tlić węgiel, czy też wolno dobić do zadanej temp przekroczyć ją o np 2 stopnie.
ostatnio znajomy udostępnił mi worek groszku RETOPAL. Po spaleniu w kotle palenie dzień do nocy, wszystko się wypala i popiołek jest :), śmiem twierdzić że ci co sprzedają na składach ekogroszek luzem, wciskają bubel ja męczę się z ustawieniami aby poprawić spalanie a tu inny groszek i pieknie się spala,
o tego to nie wiem, podejrzewam że też i nie wie koleś na składzie węglowym; ja kupiłem groszek luzem, a najśmieśniejsze jest to ze workowany groszek jest 100zł drozszy od "luzem", ale nie jest to groszek workowany oryginalnie z kopalni tylko przez skłąd węglowy w białe worki po 25kg i sprzedawane jako paczkowane - drozsze.
Dziękuję za zainteresowanie się moim problemem, lecz chciałbym z góry przeprosić admina i moderatora za prowadzenie wątku nie związanego z tematem, bądź przeniesienie do odpowiedniego działu. Wracając do tematu hm popiół.... jak to napisać coś tam go jest ale w większości skoksowany i z żelowane spieki. Na obecną chwilę zmodyfikowałem parametry: podawanie 7s iprzerwa 45s. Jest już ok bo się pojawił popiół :D Zawór 4-dro ustawiony w ten sposób że 70% ciepłej wody z powrotem wraca do kotła.
pow, użytkowa 95 m2docelowo 200 (na 2014r) bud ocieplony jak to iedyś - lochy (nieocieplone ściany i strop), temp wew w granicach 21-23c. posiadam zaw 4-ro drog, termostatów nie ma mam na grzejnikach jak rownież pogodowego/pokojewgo
jak mam rozumieć "ty 31,32,33 a może wyżej"
Dom z końca lat 70-tych nieocieplony strop i ściany, okna nowe PCV. Kotłownia wymieniona na nową w 2010 (miedź + grzejniki AL G500F ARMATURA - 100 żeberek zawór 4-ro drogowy, bojler 120l GALMET z wężownicą na piec Piec SOKÓŁ Metal Fach-u ze sterownikiem ECOMAX 700R firmy PLUM na groszek z podajnikiem ślimakowym. moje nastawy: sezon 2010/2011 sterowanie FuzzyLogic - 4 tony przez 4 m-ce sezon 2011/2012 sterowanie standard: podawanie 10s przerwa 40 s moc nadmuchu 40% z przysłoniętą przysłoną na 50% zawór 4 drogowy ustawiony na 50% (na 5 w skali 1-10) temp na piecu 65c ewentualnie zwiększam do 70c temp na CO 43-56c temp. CWU 50c spalanie w tym sezonie na razie 25kg / dobę (strasznie dużo i mimo ze nie ma mrozów)
Witam, jestem świerzak na forum. Mój problem polega na tym że nie spala się groszek tak jak u kolegi @WARMIAK, zdjęć nie muszę wystawiać bo to samo mam co kolega. Piec mam SOKÓŁ z Metal Fach-u 25 kW ze stałą retortą i sterownikiem firmy PLUM ECO MAX 700R. Niby wszystko fajnie i pięknie ale spalanie groszku jest ..................... straszne. W trybie FuzzyLogic (bo takowe mam) ładnie piec pracuje ale nie dopala groszku i wyrzuca mi skoksowany na zmianę z żużlowym. Po przejściu na tryb standardowy mam tylko skoksowany. Pociecha to nie jest. w trybie standard mam ustawienia : czas podawania 10s czas przerwy 40s nadmuch 40% przysłona wentylatora zasłonięta na 50% Czytałem gdzieś na forum o parametrach : 1:3 (10s podawanie; 30 przerwa) też nic nie dało. Dzwoniąc do producenta pieca i do "fachowca" co mi montował kotłownie podają parametry ustawiają parametry jak podałem wcześniej. Pojechałem na skład gdzie kupowałem groszek, i mówiąc ze się koksuje powiedział ze są złe parametry pieca i kazał aby przyjechał jego fachowiec ustawić prawidłowo piec (de facto za usługę miał wsiąść 50zł). Zadzwoniłem do niego aby chociaż tel podał prawidłowe parametry i tak: podawanie 25s przerwa 85s nadmuch 85% przysłona na 50% zaczął jeszcze podawać inne rzeczy ale jak powiedziałem że tego u mnie nie ma powiedział że sterownik do dupy i muszę wymienić na nowy "GECO". Już się załamałem bo już drugi rok walczę. W sezonie 2010/2011 spalił mi 4 t. od grudnia do marca - pracował tylko w FL w sezonie2011/2012 jak na razie wychodzi 150kg/6 dni to wychodzi mi 25 kg na dobę - trochę dużo. (praca w trybie FL i standard. W miarę możliwości proszę o poradę i wskazówki.
