Pawian
    3
Osiągnięcia Pawian
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. No właśnie a ja niestety nie mam piwnicy a i doprowadzenie kabli z kotłowni nie było by najprostsze - muszę użyć bezprzewodowca. a co do lata u mnie gazu niestety tez nie ma więc będę testował w następnym sezonie - podobno trochę taniej wychodzi niż prąd a na pewno kocioł szybciej wode nagrzeje niż grzałka Pozdro
  2. Witam wszystkich Jak ja to wszystko ustawiałem napisałem tu - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10612-defro-eko-duo-uni-19kw-ustawienia-pracy-kotla/ Balzak co do palników i nazewnictwa skoro piec nazywa się Duo Uni to oznacza: DUO - podwójna komora spalania czyli planik automatyczny i dodatkowy ruszt wodny (awaryjny , zastępczy) Uni - to planik typu uni czyli rynnowy. Rozpalanie: kocioł mam 19 kW - piszecie ze wolno dochodzi do zadanej temp. Umnie do temp. zadanej od zimnego kotła dochodzi w 10-15 min maksymalnie. Rozpalam oczywiście w trybie ręcznym z dmuchawa ustawioną na maxa. Druga sprawa to temp. załączania pomp. Jak za wolno dochodzi może ta temp. jest za niska - ja ustawiłem 45 stopni. wojtekd71: czujnik podłogówki na mój rozumek powinien być na wyjściu na podłogówkę bo zadajesz temp jaka właśnie ma być na wyjściu i do tej temp. później się odnosisz. thepablo możesz napisać jaki masz regulator pokojowy. Ja czekam aż TECH wypuści bezprzewodowy. Mam już założone sterowanie zaworem trój drogowym z pogodówką i jeszcze chce dołożyć pokojówkę. Pozatym jak używasz juz go od roku to czy może użuwałeś już go w trybie letnim jak tak to napisz jak sie sprawdza i ile spala - u kumpla AKM spala 4 worki ego-G na miesiąc czyli 200 kg
  3. Cześć Ja również jestem (mam nadzieję) szczęśliwym posiadaczem tego kotła, od niedawna oczywiście. Co do Twoich pytań - po pierwsze to kocioł nie ma chodzić jako tako tylko super - takie jest moje założenie :) Nadmienię że rozmawiamy o sterowniku defro AG LUX Druga sprawa to czasy - piszesz że kombinujesz z czasami - ja ustawiłem (w trybie pracy) czas podawania na 20 sek. i czas przerwy na 30 sek. Tryb podtrzymanie zostawiłem z ustawieniami fabrycznymi. Nie kombinuj z 2 czasami na raz. Zostaw czas przerwy podawania i zmieniaj czas podawania. Jeżeli za dużo spada zmniejsz o 2 sek i znowu obserwuj. Dalej za dużo spada to znowu zmniejszasz o 2 sek. jak za mało to dodaj 1 sek. i tak dalej ..... Jeżeli tym parametrem nie da się super wyregulować to zostawiasz w optymalnym ustawieniu i przechodzisz na drugi parametr czyli czas przerwy podawania i analogicznie tak samo. (Podobno dobre ustawienie kotła to tydzień czasu dzień w dzień chodzisz do kotłowni i obserwujesz :) ). Ja tak zrobiłem i jest chyba OK - jak podziała trochę dłużej to Ci zdam relację. Jest jeszcze jeden problem z takim piecem - co robić gdy na dworze jest trochę cieplej a wg. instrukcji minimalna temp. kotła to 55 stopni. U mnie wtedy w domu zrobiło się ponad 24 stopnie. Ja to rozwiązałem dodatkowym sterowaniem zaworu trój drogowego (wg. instrukcji obowiązkowo do zamontowania w instalacji). Co to daje? Zawór trój drogowy i tak jest niby obowiązkowy - piec się wygrzewa ( minimalna temp. powrotu 45 stopni.), nie niszczy się tak szybko itp..... Ja dodatkowo dołożyłem sterowanie automatyczne tym zaworem ponieważ sterownik AG LUX to obsługuje - to po co mam sam kręcić. Na siłownik do zaworu wydałem 570zł (wiadomo gdzie taniej), do tego potrzebujesz jeszcze moduł wykonawczy TECH ST-61 lub ST-430 (ja wybrałem ST-61 bo po co mi dwa wyświetlacze - wszystko ustawiam z AG LUX'a) - koszt to 300 zł i to wszystko. Różnica polega na tym że np temp. na piecu ustawiasz na 55 stopni. Natomiast ustawiania które dochodzą dzięki ST-61 to temp. wody która wychodzi na grzejniki. Sterownik pilnuje tej temperatury odpowiednio ustawiając zawór trój drogowy. Dalej ustawiasz temperaturę powrotu czyli min. 45 stopni. - sterownik tego też pilnuje "Ochrona powrotu" Do naszego pieca będziesz potrzebował prawdopodobnie modułu ST-61 wersja 4 - ma on w zestawie jeszcze czujnik pogodowy. Dzięki niemu zapominasz o odwiedzaniu kotłowni nawet przy zmianach temperatury na dworze ( poza dorzucaniem paliwa oczywiście). Co do rusztu awaryjnego to na mój gust nie przełączaj go na tryb czuwania tylko wyłączasz automatyczne działanie podajnika - sam kocioł musi pozostać w trybie auto ponieważ sterownik musi sterować pompami itd... Wygaszanie - wyłączasz auto czyli przechodzisz na tryb ręczny i załączasz podajnik aż żar spadnie. To chyba na tyle - trochę się rozpisałem ale miło się podzielić opiniami. Kotły DEFRO może nie są najtańsze ale znam już kilku użytkowników innych modeli i złego słowa nie powiedzą. I jeszcze jedno czego o kotłach może nie powinno się mówić - estetyka i dokładność wykonania w porównaniu z innymi na 5 z plusem. (z resztą to widać, elementy docinane laserem albo wodą) co do sterownika kotła ..... Rozmawiałem z serwisem firmy tech .... Bezprzewodowy regulator pokojowy ma być podobno dostępny w połowie przyszłego roku - już się nie mogę doczekać. No i ciekawe jak sprawdzi się piec działający w trybie letnim - u kolegi AKM spala 4 worki ekogroszku na miesiąc. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania pisz - chętnie się podzielę opinią.
