hansklos
Treść opublikowana przez hansklos
  1. Mam ten ZZ zamontowany bez sprężynki ale chce go wymienić na nowy z sprężynką. Do końca o to mi nie chodzi bo zakładając że działa i ustawie pompę przy 45 st żeby ją odciąć odcinam od razu dopływ do najdalszych grzejników. Bo instalatorzy w moim ogrzewaniu w piwnicy zainstalowali za małe przekroje i gdy nawet ustawię pompę na 2 (grundfos 25 40) to te grzejniki powroty mają chłodne. (Kiedyś działało grawitacyjnie wszystko i było dobrze).
  2. Tylko pytanie gdzie zamontować ten zawór zwrotny? Przy zamontowaniu pompy cwu wydaje mi się że pompa co i tak wymusi ten obieg przez zasobnik.
  3. Ostatnio zostałem zmuszony do wymiany pieca C.O. Trafiło na kocioł SAS NWT dolnego spalania. Przy okazji firma instalująca piec zrobiła mi mały remont instalacji przy kotle i zamontowała mi pompę grundfosa 25 40. Kocioł posiada sterownik tech st 85 z pid. Wszystko mi ładnie grzeje temperatura ustawiona stale na 60 stopni. Ale jest jedna rzecz którą chce usprawnić przy takiej automatyce. Mój bojler jest tak zamontowany żeby grzał też grawitacyjnie. Zamontowali mi na wejściu zawór zwrotny. Tylko problem jest taki że woda w nocy się wychładza gdy następuje wygaszanie pieca. Pompa pracuje do 40C. I jak rano wstałem miałem prawie zimną wodę. I chciałbym zastosować jakieś rozwiązanie żeby jakiś zawór zamknął mi ten obieg przy np 50 C. Myślałem o zastosowaniu elektromagnetycznego zaworu który działa na zasadzie cewki. I kolejne pytanie nasuwa się samo czy można do tego mojego sterownika w kotle można podłączyć taki zawór. I żeby działał skutecznie. Sterownik ma możliwość sterowania pompą C.W.U. Ale to nie pompa tylko zawór. Czy jest może jakaś możliwość zastosowania innego rozwiązania tańszego niż to. Kiedyś przy starym kotle chodziłem co wieczór i ręcznie zamykałem zawór kulowy i woda rano była utrzymana. Jednak przy takiej automatyce kotła chciało by się żeby dla wygody też ten bojler jakoś się odcinał. Proszę o jakiej sugestie.
