nafuu
Treść opublikowana przez nafuu
okej. zadzwoniłem do pluma. facet był bardzo miły i wytłumaczył mi, dalczego pojawiało sie 154%, dlaczego tegoaz miga mi 0% podczas kalibracji, oraz dlaczego mogłem mieć takie problemy. 154% pojawia się gdy, zbyt szybko przełączymy w kalibracji (w menu 22) między 100% a 0%, a w miedzyczasie ślimak nie zdązył wykonać pełnego jednego cyklu obrotu. (jakoś tak mi to wytłuamczono) migajace 0% jest poprawne (dozwolone) podczas kalibracji, pojawia sie tak jak opisałem wcześniej, w momencie kiedy włączyliśmy kablibracje, miga nam 100%, potem włączył sie ślimak, zjechało do 0%, wyświetlił sie monit o niskim stanie paliwa, i dalej miga 0%. wszystko jest okej. jeśli chodzi o ecoSTER'a, to moze on zakłucać prace regulatora (szczególnie odczyt poziomu paliwa) jeśli ma zbyt stare oprogramowanie. ja posiadam wersje 08.22.036 (ustawienia->informacje) a na dzień dzisiejszy najnowszą jest wersja 08.22.042. przy czym z tego co wiem, najnowsze oprogramowanie regulatora ecoMAX800R jest z 2011-09-12 (patrz strona pluma->produkty->ciepło->regulatory R->800R->instrukcja->pierwsza storna->tam mamy informacje na temat oprogramowań panelu i modułu). a ja posiadam oprogramowanie z 2011-01-03. Pan był miły i poweidizał ze jak mój ecoSTER bedzie dalej sprawiał problemy, to mam przedzwonić, a potem wysłać go do niego, w celu aktualizacji. dziękuje wszystkim za pomoc :)
- 16 odpowiedzi
- KROMMLER S DUAL
- 26kW
(i 2 więcej)
ustawiłem na auto, tzn zatwierdziłem bo juz wcześniej było auto. jezeli chodzi o sterownik to znów mu cos odwaliło, tym razem jak dzisiaj znów go męczyłem, to zamiast jak zawsze (wcześniej) po wybraniu opcji w menu, poz 22, kalibracja na 100%, to na wskaźniku pojawiło się100% migajace (a nie jak zawsze 154%). co mnei bardzo zaskoczyło. ciesze sie jak głupi że wreszcie mi sie udało, aż tu nagle, za pierwszym włączeniem ślimaka, wartosć wskaźnika spada powoli do zera, wraz z zatrzymaniem sie ślimaka. wyświetla sie wtedy monit o niskim poziomie paliwa. kliknąłem OK (wcisnąłem pokrętło) i zignorowałem ten alarm, teraz mam migajace zero i łudzę sie że kalibacja jest w trakcie - tzn że wszystko jest tak jak ma być. znając życie, kiedy sie skończy paliwo, a ja kliknę w menu, 22, kalibracja 0%, następnie załaduje zbiornik i przytrzymam pokrętło, aby pokazało sięto menu, gdzie wybiore że juz załadowałem na 100% zbiornik, to wskaźnik znów zacznie pokazywać jakieśniestworzone cuda. jeśli po tym co teraz mam (migajęce 0%), kalibracja nie bedize poprawna, to zrobie przeciwnie w stosunku do tego co miałeś, czyli na ecoSTER'rze wybiore nie auto, ale 800R. zobaczymy co wtedy zrobi. dzięki za informacje! :)
- 16 odpowiedzi
- KROMMLER S DUAL
- 26kW
(i 2 więcej)
dzwoniłem wcześniej (zanim napiałem na forum) do serisu i wykonywałem wszystko wg ich instruckji i jakos nie poskutkowało. tak sie zastanawiam dlaczego miałbym płacić, za ich przyjazd, skoro strownik jest na gwarancji. mieliście/miałeś już przyjemnosć korzystania z serwisu firmy Plum?
- 16 odpowiedzi
- KROMMLER S DUAL
- 26kW
(i 2 więcej)
coraz bardziej zaczynam wierzyć w to, że mój sterownik jest do niczego -> trzeba wezwać serwis, niech wymienią/naprawią. chyba, że ktosz Was znajdzie logiczne wytłumaczenie/sposób na naprawę tej 'kalibracji'...
- 16 odpowiedzi
- KROMMLER S DUAL
- 26kW
(i 2 więcej)
a tak w ogóle to ktos miał (posiadający ecoMax800) wyśweitlajace sie 154%? skąd to sie w ogóle wzieło?
- 16 odpowiedzi
- KROMMLER S DUAL
- 26kW
(i 2 więcej)
byćmoże źle sie wysłowiłem. zrobiłem jak mówisz, tylko wartość wskazywana (wskaźnik) która migała nie równała się 100% tylko 154%, a skończyło sie to tym, że obecnie jak zasypie na 100% zasobnik i ustawie ze mam 100%, to wartość sie ustawi na 100% i nie drgnie mimo wupływu czasu (nawet po 3 dniach bedzie pokazywało dalej 100%) czyli coś jest źle mówiac krótko.
- 16 odpowiedzi
- KROMMLER S DUAL
- 26kW
(i 2 więcej)
jeśli chodzi o spalanie to wychodzi tak: 150kg ekogroszku na 9 dni (dóB) - ogrzewanie domu 150m2 + boiler CWU 140 litrów. do jed nieogrzewany. popiołu jest bardzo mało, ekogrosze ekret powyzej 26 MJ, zużycie około 0,7kg/h. większosć czas piec jest w nadzorze (tryb pracy, podtrzymania). dane nie są najlepsze, ponieważ ledwo sie zaczął sezon grzewczy, a piec jest uzywany pierwszy raz (trzeba dokłądniej podobierać parametry jeszcze). dzięki za informacje, wezwę serwis, moze to coś da.
- 16 odpowiedzi
- KROMMLER S DUAL
- 26kW
(i 2 więcej)
witam, postaram sie krótko opisać mój sprzęt a potem opiszę mój problem. a weic posiadam KROMMLER S DUAL 26kW, 4 bary, 90 C, 26-31L pojemności + sterownik ecoMAX 800R ec + ecoSTER 200 + czujnik pogodowy + termostat (pomiar temp w pomieszczeniach); mam problem z kalibracją poziomu paliwa. ogólnie mówiąc sprzęt szaleje - krótki opis histori: -początkowo po zamontowaniu przez instalatorów poziom paliwa był wskazywany poprawnie, ale nie był skalibrowany (nie oddawała faktycznego poziomu, ale wartość zmniejszała sie zgodnie z zużyciem). Potem postanowiłem skalibrować urzadzenie, włączyłem proces kalibracji i zaczęły sie dziać cuda. kiedy wszedłem w opcje ustawiania poziomu paliwa w menuu nr 22, i wybrałem 100%, to na wyświetlaczy pojawiła sie wartość154% i migała ( a nie jak napisano w instrukcji, że bedzie migało 100%). początkowo myślałem że to dobrze i konynuowałem kalibracje (pozostawiłem piec aż do zaniku paliwa - tam troche na dnie zbiornika było, okolo 10% maksymalnego załadunku pojemnika). uzupełniłem zbiornik i przytrzymałem na ekranie głównym przycisk, aby pojawiło sie menu, od ustawiania/załadowania na 100% pojemnika. ok. wyświetliła sie 100% na ekranie. po chwili właczył sie ślimak, pobrał troche paliwa a ja obserwowałem jak ze 10% szybko spadło po jednym przeręceniu ślimaka na 18% !! nie wiedziałem co sie dzieje. po chwili otrzymywałem monit o braku paliwa (poziom alarmowy). od razu kliknąłem (przez przytrzyamnie na ekranie głównym) że mam załadowane na 100% a sytuacja sie powtarzała za każdym włączeniem podajnika. wkurzyłem sie, wszedłem w menu, pozycja 22 i wybrałem w kalibracji ze mam 100%, co okazało sie skuteczne, bo na wyświetlaczu pokazuje sie ze mam pełny zbiornik, ale... wartosc sie nie zmienia od kilu dni. próbowałem juzwyłaczenia sterownika całkowicie od prądu, właczenie ponowne, ustawienia fabryczne, wyłaczenie ecoSTER'a, wyłaczenie termostatu pokojowego, ale żadna z opcji nic nie dawała. zadzwoniłem do konultatna, ale powiedział mi, że mam zrobićto samo co wcześniej zrobiłem.. wiec wróciłem do punktu wyjścia. musze zaznaczyć że mam oprogramowanie: -ecoMax 800R ec - 12.11.05.C3 -ecoSTER200- 08.22.036 czy ktos miał taki sam problem? jak sobie z tym poradziliscie? pozdrawiam, Maciej.
- 16 odpowiedzi
- KROMMLER S DUAL
- 26kW
(i 2 więcej)
