witam, postaram sie krótko opisać mój sprzęt a potem opiszę mój problem. a weic posiadam KROMMLER S DUAL 26kW, 4 bary, 90 C, 26-31L pojemności + sterownik ecoMAX 800R ec + ecoSTER 200 + czujnik pogodowy + termostat (pomiar temp w pomieszczeniach); mam problem z kalibracją poziomu paliwa. ogólnie mówiąc sprzęt szaleje - krótki opis histori: -początkowo po zamontowaniu przez instalatorów poziom paliwa był wskazywany poprawnie, ale nie był skalibrowany (nie oddawała faktycznego poziomu, ale wartość zmniejszała sie zgodnie z zużyciem). Potem postanowiłem skalibrować urzadzenie, włączyłem proces kalibracji i zaczęły sie dziać cuda. kiedy wszedłem w opcje ustawiania poziomu paliwa w menuu nr 22, i wybrałem 100%, to na wyświetlaczy pojawiła sie wartość154% i migała ( a nie jak napisano w instrukcji, że bedzie migało 100%). początkowo myślałem że to dobrze i konynuowałem kalibracje (pozostawiłem piec aż do zaniku paliwa - tam troche na dnie zbiornika było, okolo 10% maksymalnego załadunku pojemnika). uzupełniłem zbiornik i przytrzymałem na ekranie głównym przycisk, aby pojawiło sie menu, od ustawiania/załadowania na 100% pojemnika. ok. wyświetliła sie 100% na ekranie. po chwili właczył sie ślimak, pobrał troche paliwa a ja obserwowałem jak ze 10% szybko spadło po jednym przeręceniu ślimaka na 18% !! nie wiedziałem co sie dzieje. po chwili otrzymywałem monit o braku paliwa (poziom alarmowy). od razu kliknąłem (przez przytrzyamnie na ekranie głównym) że mam załadowane na 100% a sytuacja sie powtarzała za każdym włączeniem podajnika. wkurzyłem sie, wszedłem w menu, pozycja 22 i wybrałem w kalibracji ze mam 100%, co okazało sie skuteczne, bo na wyświetlaczu pokazuje sie ze mam pełny zbiornik, ale... wartosc sie nie zmienia od kilu dni. próbowałem juzwyłaczenia sterownika całkowicie od prądu, właczenie ponowne, ustawienia fabryczne, wyłaczenie ecoSTER'a, wyłaczenie termostatu pokojowego, ale żadna z opcji nic nie dawała. zadzwoniłem do konultatna, ale powiedział mi, że mam zrobićto samo co wcześniej zrobiłem.. wiec wróciłem do punktu wyjścia. musze zaznaczyć że mam oprogramowanie: -ecoMax 800R ec - 12.11.05.C3 -ecoSTER200- 08.22.036 czy ktos miał taki sam problem? jak sobie z tym poradziliscie? pozdrawiam, Maciej.
