Witam serdecznie !
Zwracam się z prośbą o pomoc w wyborze kotła c.o. do ogrzania mieszkania 130m2. W chwili obecnej jestem zmuszony wymienić zdobyczny kocioł o porywającej mocy 0,6 kW, który jest w kilku miejscach nieszczelny, pozbawiony jakiejkolwiek automatyki, ale spełnił swoje zadanie - pozwolił mi przeżyć ostatnią zimę, choć nie było łatwo (w 1,5 h miałem 20 stopni w mieszkaniu)...
Szukałem pieców w odpowiedniej konfiguracji i cenie - potrzebuję kotła, który wyposażony jest w czujnik temperatury i dmuchawę, jest wszystkopalny (węgiel, miał, drewno). Zastanawiam się czy wajcha do czyszczenia ruszt to zbędny dodatek ? Niektórzy producenci przekonywali mnie, że rezygnują z tej funkcjonalności, bo się psuje...?
Pozostały mi do wyboru trzy propozycje:
- http://cieplomax.pl/?s=uksm Ciepłomax UKSM 17 kW / blacha 6mm
- http://allegro.pl/kociol-piec-uniwersalny-komplet-19kw-do-31sierpnia-i1784984491.html -  19 kW
- http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-piece-calodobowy-model-viper-i1770799971.html Termiko VIPER - z rusztem wodnym 15 kW / blacha 5mm
Dodam jedynie, że w mieszkaniu jest obieg otwarty ze zbiornikiem wyrównawczym... Jeszcze do niedawna byłem przekonany,  że zakupię piec Termiko z rusztem wodnym, ale przeczytałem, że w razie kłopotów z rusztem, będzie trzeba rozbierać pół pieca i spawać, w przypadku żeliwnego ruszta - wymienić je po prostu... W sieci znalazłem opinie 50 na 50 i sam już nie wiem co wybrać. Niestety znajomi fachowcy wypowiadają się na korzyść jednego i drugiego rozwiązania - jestem w kropce, a do wydania są niemałe pieniądze. Mnie zależy na długiej eksploatacji, jeśli nie ma wielkiej różnicy w ogrzewaniu na obu rusztach, to wolałbym mieć spokój - może ktoś się podzieli doświadczeniami...
Bardzo proszę o opinie, robi się zimno i muszę już zamówić piec :)) Z góry dziękuję i pozdrawiam !
