jgr
  1. Użytkuję kocioł Orlingo 200 Orlańskiego i jestem z niego bardzo zadowolony. Sąsiad, który polecił mi ten kocioł, użytkuje podobny kocioł Orlańskiego już przez okres trzy razy dłuższy niż ja i też nie ma z nim żadnych problemów. Podkreślę przy tym, że stosuje się ściśle do zaleceń producenta: palę drewnem sezonowanym 2 lata i utrzymuję temperaturę na kotle min. 85°C. Używam też bufora.
  2. Nie jestem profesjonalista, ale mam prawie identyczne mieszkanie w kamienicy - 127 m2, wysokosc stropow - od 3,50 do 3,65. Tez uprzednio mialem piece kaflowe. Usunalem je i zalozylem instalacje c.o. skladajaca sie z: Kominek z plaszczem wodnym: Merkury 101 W Moc nominalna 13,5 kW (moc obiegu wodnego 11 kW + moc przekazywana do pomieszczenia 2,5 kW). Kociol gazowy jednofunkcyjny: Vaillant EcoTEC Plus VC PL 186/3-5 Wiszacy gazowy kociol kondensacyjny. Nominalny zakres mocy cieplnej dla temperatury 60/40: 6,9 - 18,6 kW Zasobnik c.w.u: Wezownicowy wymiennik cieplej wody uzytkowej TERMICA typ WW.B. Pojemnosc znamionowa 120 l. Powierzchnia grzewcza wezownicy 0,8 m2. Caly system pracuje wysmienicie, choc przytrafila mi sie usterka kotla gazowego i musialem wzywac serwis. Kominek wspomaga wylacznie instalacje c.o. (nie podgrzewa c.w.u., ktora jest podgrzewana przez kociol gazowy). Ze zgrubnych wyliczen wychodzi mi, ze za calosc zaplacilem ok. 39-40 tysiecy (kociol gazowy, naczynie przeponowe, wsad kwasowodporny do komina, zasobnik c.w.u., kominek z osprzetem - pompy obiegowe, wymiennik ciepla, naczynie wzbiorcze i przeponowe, cisnieniomierze, termometry itd), obudowa kominka z marmurowa opaska, grzejniki) Palac w kominku zuzywam w sezonie grzewczym 5 mp dobrze wysuszonego drewna bukowego (5x195=975zl). Rocznie za gaz place ok. 3600 zl. Gaz nie jest oczywiscie zuzywany wylacznie na ogrzewanie, ale rowniez na przygotowanie c.w.u. i w minimalnym stopniu na gotowanie. Temperatra w mieszkaniu to 20 stopni w dzien, w nocy 18,5. Liczba domownikow: dwie osoby dorosle i dwojka maluchow. Ja w swoim mieszkaniu sufit obnizylem wylacznie w lazienkach o ok. 70 cm, dzieki czemu lazienki szybciej sie nagrzewaja i nie ma w nich efektu 'studni' - wysokie waskie pomieszczenie. Lekko rowniez obnizylem sufit w kuchni (30 cm), ale tylko po to, aby puscic nad nim rure wylotu spalin z kotla gazowego i rure zaczerpujaca swieze powietrze do spalania z zewnatrz. Mieszkania w kamienicy z obnizonym sufitem calkowicie zatracaja swoj piekny styl i charakter.
