GOSIA2300
    12
Osiągnięcia GOSIA2300
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. to moja instalacja
  2. to moja instalacja
  3. DZIĘKUJE. Wie Pan jak patrze na ten układ to wiem w którym miejscu jest błąd, u mnie te rury się przecinają i nie ma tego obiegu, dopiero co założona instalacja i takie błędy, nie wiem co my zrobimy, pomysł Pana jest świetny ale trzeba byłoby od nowa kopać, dopiero co kilka tysięcy na to wydaliśmy, a szkoda słów normalnie, jestem wściekła że takie proste rozwiązania są, a u nas zawsze pod górkę. Pozdrawiam Gosia
  4. może Pan napisać coś więcej o tym rozwiązaniu w załczniku dodaje schemat mojego pieca i wody. Proszę napisać opinie co zrobic aby nie wylewać codziennie po 3 - 4 wiadra wody zimnej Z góry dziękuje PIEC.pdf
  5. Panowie to co napiszę jest dziwne ale wczoraj zakupiliśmy o wiele gorszy węgiel (taki najtańszy groszek) i o dziwo piec działa idealnie i temperatura się nie podnosi, nie wiem jaka jest przyczyna. Ten lepszy będziemy dodawać zimą. Po tym miesiącu walki i robienia wszystkiego temperatura w normie to szok i naprawdę radość. Może komuś to pomoże i zrobi tak samo. Dziękuje i pozdrawiam
  6. [Załączam taki amatorki rysunek tej instalacji Z góry dziękuje za pomoc i uwagi PIEC.pdf
  7. dziękuje za wszystkie pomysły, jutro zrobię zdjęcie bojlera
  8. dziękuje przekaze te uwagi tym Panom moze cos wymyslą bo kurcze szkoda tej wody tyle spuszczac na próżno
  9. Proszę o pomoc, w tym roku przerabialiśmy piec 25 W - Eko groszek Eko Max - tzn. dodano bojler w kotłowni, który doprowadza wodę do mieszkań, piec ma około 5 lat i do tej pory miał kilka awarii głownie spowodowanych właśnie niby zbyt małym obiegiem wody (woda była w grzejnikach, ale nie użytkowa) - zrobiony był tak przez Pana hydraulika chyba bez kompletnego pomysłu, a nas laików narażał na podwójne koszty - węgiel i prąd do bojlerów. W tym roku niby wszystko przerobione jest ok., ale pojawiły się dwa problemy - pierwszy nie można ustawić pieca, tzn. zaraz, kiedy zaczyna pracować szybko podnosi się temperatura podajnika i następuje blokada. Ponieważ walczymy z tym juz z miesiąc dodam, iż robiliśmy różne rzeczy - zmiana parametrów, dmuchawy itp. najprawdopodobniejszą przyczyną wg fachowców jest za dobry węgiel tzw. Piekorz, dziś dokupiliśmy gorszego żeby może to wreszcie zaczęło działać, ale czy to ma sens. Non stop kontrola pieca? Wszyscy cos radzą, ale to i tak nie działa. Proszę o pomoc może ktoś to przerabiał? Drugi problem to to, że woda z bojlera zanim dotrze do mieszkań jest zimna i trzeba z dwa wiadra spuścić, aby moc się umyć, nawet w dzień szybko się wychładza, przy małym poborze ciągle jest zimna. Jak to przerobić.? Dziękuje i pozdrawiam
  10. jak to zrobić żeby tego od nowa nie kopać, może można to jakoś ominąć, nie wiem zrobić w domu?
  11. tzn dopiero w tym roku ta instalacja byla montowana więc trzeba byłoby zrobić? dodam iż rury są do jednego mieszkania i potem z tego do drugiego i szczególnie w tym drugi woda jest ciągle zimna
  12. WITAM Mam taki problem, mam piec ekogroszek + duży bojler w kotłowni, kotłownia oddalona jest od domu i domu ciepłą wodę doprowadzają rury. Dodam iż dotyczy to dwóch osobnych mieszkań. Problem w tym iż żeby była ciepła woda musi spłynąć dobre kilka litrów zimnej. Może ktoś podpowie co zrobić i w jaki sposób poprawić tą instalcje żeby woda zawsze była ciepła? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
